Overclocké une 8800 GTX, le commencement... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:04:48
slt a toi titomtom tu a essaie riva tuner et ati tool tu s est comment il marche les logiciel et tu est perdu ou ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:56:14
ben non je sais comment marche rivatuner enfin en gros mais comment déterminé qu'est ce qu'il faut augmenter entre core cloch shader clock et memory clock... que faut-il augmenter en premier peut on augmenter l'un sans les autres etc....
Marsh Posté le 05-04-2008 à 20:03:29
Et je voudrais aussi savoir a quoi ca correspond quand les gens parle de leur Bios c'est celui de la CM mais quel rapport avec le GPU et faut -il que je modifie mon bios car j'overclock deja mon processeur....
Marsh Posté le 05-04-2008 à 20:48:16
alors pour s avoir comment il sa marche riva tuner je peut te passe un lien ki t explique comment sa marche . pour se ki est du core ou des shader ou memory il faut augmente les 3 s est mieux
le lien pour riva tuner:
http://www.infopccenter.com/dossie [...] _8800.html
Marsh Posté le 05-04-2008 à 23:25:25
Par contre quelqu'un peut-il me dire pourquoi ma carte graphique plante mon pc lors d'un test 3D Mark 06 alors que je suis seulement a Core: 675 Shader:1512 et memory 900
En fait c le core qui me fait planté car quand je le met a 648 ca ne plante plus en laissant les shader a 1512 et memory 900. Le truc que je ne comprend c qu'en plus, ma carte est a 48°C pendant le test 3D Mark 06 en full pendant le test avec les core a 648 les shaders a 1512 et la memory a 900...
Marsh Posté le 07-04-2008 à 04:45:14
Ce qu il faut bien comprendre avec la GTX, c la notion de palier, et le fait que Core et shaders sont liés...Tout est clairement expliqué dans le lien plus haut..
Apres, si tu plante a 675 c peut etre que dans le cadre de ta configuration (pilotes,bios,alimentation etc etc) ta carte trouve ses limites d OC a cette valeur..apparemment c pas seulement une histoire de temperature..
Perso c avec la ram que j ai un soucis, audela de 920 mhz elle me fait planter..
Pourtant meme en burn, mes temperatures GPU,ambience dans ma tour sont assez basses..
Je suppose que c comme pour les processeurs , a reference egale y en a qui s overclock bien et d autres non..
Marsh Posté le 07-04-2008 à 16:55:43
ok bon ben je vais laisser comme ça car si j'augmente je vois des pixels de couleurs... et quand j'augmente le core a 675 mon PC freeze donc voila...!!
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:43:41
quelle est la révision de ta GTX ?
tu trouvera ça avec GPU-Z
Marsh Posté le 07-04-2008 à 21:17:55
Peut tu me dire ou trouver ca dans CPU-Z...?
Marsh Posté le 07-04-2008 à 23:59:35
c'est dans GPU-Z et non CPU-Z
CPU-Z c'est pour les infos concernant le processeur, la carte mère et la ram.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 11:21:53
Ok alors voila les bonnes infos...
Marsh Posté le 09-04-2008 à 08:50:14
Ok c'est une A2 tes déjà sauvé : j'ai une A1 et c'est une bouze en OC.
En fouillant un peu sur la Toile, les gens l'ont montée à 643/1053
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:22:34
Est-ce normal que ça ne monte pas à plus de 648...? Etant donné que ce n'est pas la température qui limite, qu'est ce qui limite??
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:47:18
J'ai eu deux GTX en A2, ma première montait jusqu' à 648mhz en bench aussi. (en watercooling donc avec une très bonne température).
La deuxième que j'ai prend à peine 634mhz en bench (rad d'origine par contre).
Qu'est qui limite?
1) toutes les cartes ont un potentiel différent.
2) la première limite est le température
3) la deuxième limite est le voltage. Donc il faut l'augmenter mais pour ça il faudra vmodder ta carte ce qui est risqué et tout ça pour gagner quelques mhz.
PS : ce sont les cartes en rev A3 qui montent le plus mais bon c'est les cartes produites plus récemment qui en profite (apparu avec la 8800 ultra).
Marsh Posté le 09-04-2008 à 16:59:25
Moi aussi j'ai une Rev A2, et j'attends juste mon nouveau rad (HR-03
) pour attaquer l'overcloking...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:11:50
Autre question est-ce que les performances sont augmentées au niveau graphique si j'augmente la fréquence du PCI ex...?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:43:48
Non, 16x ça bride pas.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:07:22
Allez, plus que quelques jours avant réception du HR-03+, et après....
Marsh Posté le 05-04-2008 à 18:16:02
Bonjour a tous,
Je souhaiterai overclocké ma 8800 GTX Gigabyte mais ne sais par ou commencé. Je suis désolé de creer un nouveau topic mais j'ai deja fait quelques essai avec riva tuner ATi tool mais le je suis un peu perdu
Pourriez vous m'expliquer SVP comment commencer l'overclocking d'une 8800 GTX...
Merci beaucoup
