Crossfire utile ou pas pour moi ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:21:18
Non ca ne sert à rien vends ta 7850 ou garde là comme carte de secours.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:51:16
salut merci pour ta réponse.
Pourtant j'ai vu des test de crossfire 7850 avait de meilleure perf qu'une 7970. C'est pour ca que je me suis posé la question.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:53:23
Tu va surconsomer à la prise éléctrique et ta 7970 tu arrive à la mettre déjà à genou? Sans compter les eventuels troubles pouvant être lié au crossfire, température, etc...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:02:35
Euh déja un CF avec 2 carte graphique différente sa choque personne?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:06:33
Chez ATI c'est en effet possible contrairement au SLI, le système se bride juste sur la moins puissante.
Alors dire avec exactitude que la 7970 et la 7850 soient compatible peut être pas mais selon les info qu'on à sur le crossfire c'est tout à fait possible.
"Le crossfire classique met en jeu deux cartes identiques, mais cela est également possible avec d'autres cartes tant qu'elles sont de la même famille" Source wiki
Après c'est savoir si elles sont bien de la même famille et que ca ne se limite pas aux 7870 + 7850 par exemple mais c'est la même famille de 7xxx ... C'est pour ca il vaut mieux eviter car les info à ce sujet sont minces et peuvent aboutir sur un échec. Au pire tu n'a qu'a tester les deux solutions, quelques Bench et voilà.
Mais à mon sens garde seulement ta 7970 qui est une bonne carte et bien suffisante pour jouer à tout dans de bonnes conditions. Quand elle faiblira mets une seconde 7970 ou remplace là tout simplement.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:07:41
Entre 7950 et 7970, je pense que oui, mais 7850 et 7970, j'y crois moins, j'arrive pas a remettre la main sur le tableau des compatibilité.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:10:37
oui c'est apparemment possible.
Niveau température je pense qu il n'y aura pas de souci vu la taille du boitier et la ventill qu il y a déjà dessus cela ne devrait pas être un problème.
La conso électrique c'est sur va augmenter mais les 620 w devrait suffire. la vrai question est "Est ce que les perf seront augmenté ou pas ?"
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:11:16
| meta_x a écrit : Entre 7950 et 7970, je pense que oui, mais 7850 et 7970, j'y crois moins, j'arrive pas a remettre la main sur le tableau des compatibilité. |
Pareil de ce coté mais j'avais vu un vieu test avec un 4890 et une 4770 je crois et ca marchait, mal, mais ca marchait.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:12:51
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:18:18
Là ca nous dis juste qu'il faut des bridges entre certaines cartes et d'autres pas.
Sous entendre que la présence d'un bridge ou le fait qu'il n'y en ait pas besoin peut signifer que là ou la case est jaune/rouge que le crossfire est possible mais rien n'indique irréfutablement que c'est impossible même si d'après ce tableau j'aurais tendence à rejoindre ton point de vue.
Avec le temps on apprends à se méfier des graphiques...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:20:52
Euh ouai faut pas non plus chercher trop loin la
. En jaune ta un CF avec le Bridge, en rouge un CF sans bridge, et sinon pas de CF.
Du moins je pense, et après avoir une 7970 sous exploité pour avoir plus ou moins les mêmes perfs avec les problème qu'il peut y avoir en plus et la conso, c'est pas très malin ^^.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:23:23
Oui je pense que c'est aussi peu judicieux et c'est se prendre le chou pour pas grand chose
Et le tableau comparatif c'est un tableau "Crossfire" alors que nous il ne faudrait plus ce lui de "Hybride Crossfire" Rien n'est précisé non plus si celui-ci regroupe les deux...
Bref garde ta 7970 tu en sera très content ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:42:00
ok ok , merci pour toutes ces précisions/réflexions.
je vais laisser la 7970 puis j en mettrais une seconde (7970) quand mes finances le permettrons et surtout quand le besoin s'en ressentira dans un jeu ou un programme gourmand.
merci en tous cas pour ces infos.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:51:05
| longlife a écrit : ok ok , merci pour toutes ces précisions/réflexions. |
Avec l' arrivée des nouvelles cartes le prix des 7970 d' occasion va encore baissé. Tu pourra te faire un cf à ce moment la .
En terme de performance tu vas enterrer toutes les cartes haut de gamme à 600-1000 euros.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:02:15
Voila ma config complète:
Boitier PC Cooler Master HAF X
Alim Antec HCG M 620W
Carte Mere MSI Z77A-GD65
SSD Transcend 128 Go (SATA III)
Proc Intel I7 3770K
Ventirad zalman CNPS9900 MAX red
Kit Dual channel DDR3 corsair vengeance 2x4Go PC 17000 CAS 11
HDD Seagate barracuda 2 To
Donc j'avais une HD 7850 2Go et je viens d’acquérir une HD 7970 3Go. J'aimerais savoir si cela serait utile de mettre les deux en crossfire, ou mettre uniquement la 7970 ?
En sachant que le crossfire va être limité aux perf de la 7850. mais un crossifre de 7850 est plus performant qu'une 7970 d’après ce que j'ai pu lire.
Voila pourquoi je demande vos avis.
Merci d'avance.
