conseil paramètre pour o/c config - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2012 à 09:19:56
T'as des topic dédié pour ton cpu et ton gpu, tu devrais aller y faire un tour pour te renseigner
Il y a quand même de la marge avant que la montée de tension soit fatale pour ton proco ^^ Commence doucement, mais surement !
Marsh Posté le 11-12-2012 à 02:27:01
ok, je reviens vers vous suite à plusieurs test.
J'ai look un peu les différents topics mais j'avou être un peu perdu :s
J'ai up mon proc à 4 ghzt sans rien changer d'autre et apparait stable après OCCT de 5 h (50° max) donc apparemment pas de souci de ce côté
Par contre je galère avec la carte graphique (enfin je pense que sa vient d'elle). J'ai up 950/1100 le gpu et 1250/1350 la mémoire avec SAPHIRRE TRIXX sans rien changer d'autre et sans souci après 1 h de FURMARK en "XTREM" (71° max).
Je me congratule et me dit c'est good tout est passé.
Malheureusement des fois l'écran saccade avec bug graphique, devient noir puis BLUE SCREEN...(sa le fait peu souvent et hors jeu bizarrement...).
A votre avis devrai-je changer des paramètre pour stabiliser ma config?
Sa viendrait plutôt de la valeur gpu ou mémoire?
Suis un peu perdu sachant le bon résultat des tests OCCT et FURMARK.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 05:32:58
A mon sens j'essayerais d'augmenté la tension du process' pour stabilisé ça(dans le bios augmente par le plu petit palié et regarde si c'est stable) l'ecran blue est une protection du systeme sur le materiels. Si ta un jeu "genre Battelfield3" :> après dix minute t'es fixé sur la stabilité!
Marsh Posté le 13-12-2012 à 03:18:37
ok merci heiser, je go test sa
Entre temps j'ai baissé la valeur gpu à 1025 et la mémoire à 1300 et sa à l'air stable sur cette valeur.
Je vais tenter de monter la tension comme tu dis pour éspérer arriver à 1200 gpu et 1400 mémoire sachant que la carte chauffe pas trop.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 02:13:57
bon ben encore loupé :s
J'ai augmentait la tension du plus petit palier pour le cpu o/c à 4 ghtz et suis résté à 1025 mhz gpu/1300 mémoire/1138 vddc avec saphirre trixx mais sa plante encore des fois :s
Ce qui est dingue c'est que sa plante sans rien faire de spéciale (genre internet sans logiciel dérrière) et sa n'a jamais planté in game (même avec du bf3 ultra, far cry 3 ultra...).
A savoir que je n'ai pas o/c par pallier de 10/10 mais directement. Sa peut jouer?
Dois-je changer la valeur VDDC ou Board power li bien que je ne sache pas ce que c'est ^^'?
Voila j'aimerai avoir du h24 pour être pénard mais sa ma l'air plus compliqué qu'il n'y parait...
Marsh Posté le 14-12-2012 à 02:50:18
augmente encore le vcore de ton process' jusqu'à ce que tu obtiens quelque chose de stable ne m'est pas la sauce d'un coup par pallié pour l'augmentation du vcore. (n'oublie pas les limite de ton proco)
Marsh Posté le 14-12-2012 à 22:35:03
j'ai up le VDDC de la carte graphique de 1138/1200 et le board li de 0/50 avec saphirre trixx, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 00:16:47
Bonsoir les gens,
Voila tout d'abord ma config :
-proc i5 2500 k 3.3 ghtz
-cg amd radeon 7850 hd 2 go
-carte mère msi z77a-g43
-ram Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800
-carte son xonar dx
-Alimentation Be Quiet Pure Power L7, 530 W
-ventirad Alp-brocken
-boitier PC NZXT Source 220, Noir avec 3 ventilos 120 mm dessus
-Moniteur 22" Philips 226V3LSB5 (1980X1020)
Je souhaiterai monter mon proc à 4 ghtz et ma carte graphique à 1200 mhz gpu et 1400 mhz mémoire (sa ferait déja un bon upgrade^^).
Je sais pas quoi changer dans le bios surtout avec l'histoire des tensions proc qui peuvent être fatale...
J'ai téléchargé saphirre trix pour passer au dessus des limites Catalyst mais pas moyen de look/changer les tensions de la carte :s
Voilou si quelqu'un à O/C avec cette config ou connait bien le matos, je suis preneur de tout conseils
