overclockage et temperature - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2006 à 18:23:28
ben deja dis nous tu as koi comme ventirad et koi comme proco !
Ensuite ben si tu arrive à être super stable avec le boitier ouvert c'est tonboitier que tu dois refroidir donc rajout d'un meilleur ventilo en aspi devant et souflerie derrière lke boitier ! ET non l'o/c ne buggeras pas el logiciel si tu as tester avant ton o/c rock stable (c'est à dire jeux, logiciels comme occt etc...) Si ça bugg c'est que ton o/c n'est pas bon !
Marsh Posté le 15-12-2006 à 19:01:58
mon cpu c'est un athlon xp-m 1900
ventirad sa doit etre celui vendu avec le processeur je pense .
en pointe le processeur tourne a 57 degres
Marsh Posté le 16-12-2006 à 16:03:35
sinon j'ai trouve un autre moyen , j'ai ma memoire qui bride le processeur du coup sa bride la carte graphique et hdd .
j'ai changer les timmings des memoire et j'ai gagner pas mal sur le bench crystalmark 2004
je faisait un 33000 environ et la j'aproche les 35000
les timmings sont a 6/2/2/2 . vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 16:32:01
moi j'en dis qu' l'OC ne s'improvise pas.
OC un proc avec le ventirad d'origine et un boitier mal ventilé ça sert a rien.
si ça freeze c'est ou que tu chauffe trop (proc) ou que ton OC n'est pas bon et ta machine pas stable.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 16:40:52
bah le probleme etait la ventilation du boitier et le processeur aussi , sinon sa tourne si je maisse ouvert donc le probleme et la chaleur et je teste des bench sa fonctionne .
mais par contre les test duy genre super pi ne marche pas meme sans rien overclocker donc sa revien aux meme
Marsh Posté le 15-12-2006 à 17:55:27
salut a tous , depuis le changement de bios j'ai reussi a avoir une frequence de 136 mhz * 12 avec 1.775 volt
la temperature et a 52 degres mais je doit enleve un cote de ma tour .
sinon le pc se freeze , donc comment mieux refroidir le cpu en faisant un rads maison ? ou autre chose , que me conseillez vous ?
sinon est ce que le faite d'overclocker peut faire bugger une application ?
mon rads et tout en alu il me semble , le ventillo ne doit pas etre de marque .
je dispose d'un rad plus petit pour duron 1000 mhz , est ce que ya moyen de le retoucher ? ( tuto bien venu )
en faites je cherche coment faire perdre des degres , car maitenant ya plus possibilite d'avoir de bon ventillo pour cpu .
si quellequ'un pouvais m'aider sa serais sympa .
