Ma 9800 part en couille :pfff: - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:26:21
et bah c bien t as niké ta carte ... kesstu veux k on te dises .?
t as plus k a en racheter une
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:28:04
ReplyMarsh Posté le 13-03-2004 à 20:32:39
comme si une 9800 n étais pas assez puissante pour tout faire tourner a fond ...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:35:51
grosskate a écrit : comme si une 9800 n étais pas assez puissante pour tout faire tourner a fond ... |
oui ms le but de l'overcloking n'est pas forcemment de tout faire tourner a fond
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:36:56
probleme logiciel ca
drivers foireux
Faudrait essayer sur une install windows propre et drivers de base
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:38:57
mais la c chaud encore ca serai la bonne vieille gf4 ti4200 toute trafiqué mais la une 9800 pro jspr pour toi kel est pas morte mais sinon les artefacs(les petits pts vert) ca vien d'un overclocking trop élevé de la ram (chaleur) donc je comprend pas qu'en démontant le ventilo ca ai fait ca c vraiment bisar t sur que ta pas abimer une des puces ou aracher un petit composant je pense que ca pe etre que ca
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:39:49
ouai ou sinon comme franck75 dit c possible que ce soi un pb de driver
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:11:33
Pour vous repondre
La carte est une 9800SE AIW Sapphire avec de la memoire samsung 2.8, acheté sur radeonshop.de donc carte 100%Moddable. J'utile les Omega et les 8pipelines depuis plus de 4mois et jamais eu aucun probleme. (6200pts à 3DM)
Pour ce qui est de mon oc, j'ai tjrs fait mes tests avec ATITools 3DM et Artefact tester. Je ne suis jamais allé au dessus de 405/378 vu qu'au dessus je commence à avoir des points blancs et des artefacts
Sinon niveau pate thermique, il n'y en a v que sur le core et j'ai completement tout viré lors de mon derniere remontage. Malheureusement j'ai tjrs mon probleme et ca devient vraiment embetant
J'avais en tete ce qu'a dit franck75 mais ca me parait vraiment bizar
(je rapelle que j'ai ce probleme depuis que j'ai monté un wb gpu )
Marsh Posté le 14-03-2004 à 02:50:36
a mon avis t as trop serré le core
j avais fait tomber une 9700 sans le spacer une fois sur le rad.
resultat : des bugs d affichages.
------>SAV
Marsh Posté le 14-03-2004 à 04:27:31
Ba pourtant mon wb bouger encore (preuve qu'il n'etait pas serré a blok)
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:14:24
hum, je pense pas
de toute facon quand la carte boot, les bugs d'affichage sont visible sur lors de la detection des disques etc ... (comme s'il manquait des morceaux)
J'crois bien que ma memoire est morte
Chui meme pas a 300/300
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:43:04
j ai eu pareil que toi , plein de pts blanc , et pis je l ai finis avec un bain de LDR
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:50:22
si elle est vraiment morte je te la reprend 20 eruos fdpout :]
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:04:14
Je fais encore 5000pts a 3DM avec donc j'crois pas qu'elle soit completement dead
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:07:51
oué mé 500 avec des artifatc part00 , dit moi ton prix ,e t je prend !
pour le sav c foutu, ils von voir ke tu as changer le refroidissement
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:09:28
MoNkEy_MaN a écrit : oué mé 500 avec des artifatc part00 |
Ca passe pas en SAV si t as changé le ventirad
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:11:39
n importe nawak , si c bien fais ca passe sans pb , cb de gens ont moddé leurs cartes , wc et tout et on recu une cg neuve , apres Hercules sur ca ils ont un top SAV mais cela depends des marques , plus chiante que d autres ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:11:52
MoNkEy_MaN a écrit : nan c ce ke je viens de dire |
Zut , savais pas
J ai changé le ventirad d une TI4200, elle est plus garantie alors
Sinon quand le ventilo est crade ou ne tourne plus, il faut passer au SAV au lieu de le changer soi meme , c est ca?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:13:47
boblemagnifique a écrit : |
oué, si t as des fixations a vis d origine,les fixationss plastic t es obligé de les couper pour changer le rad
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:15:02
La carte reste plus perf que ma vieille 4200 donc chui pas pres de la revendre, meme si ya des artefacts ....
Vais surement la renvoyé demain soir à radeon-shop
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:15:51
franck75 a écrit : |
heuresement qu a 300roros tu as des fixations a vis , sur les cm nivo chipset c svt du plastoc , c honteux
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:15:54
franck pour le rad, j'ai miseré avec les fix en plastique mais j'ai compris le truc donc
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:17:04
R9700PRO, tu t en souviens 100% plastok dans toutes les marques
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:18:04
Voila hier soir j'ai voulu mettre mon wb GPU pour pouvoir depasser les 405MHz bloqué a cause du ventillo made in ATI pas perf du tout
Seul probleme voila ce que j'ai eu au premier boot avec :
Par peur j'ai vite coupé et remis mon ventillo de base, seul probleme, j'ai tjrs ces points multicolors (souvent verts violets et blancs)
La je suis actuellement à 300/300 au lieu des 380/340 par defaut. J'viens de demonter le rad et de le remettre proprement, tjrs le meme probleme
