Ecran clignote - processeur I76700K 100% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2016 à 10:22:40
Hello.
Quelle connectique pour l'écran? tu en as essayé plusieurs?
Si c'est du HDMI = tu as changé de câble?
Il est peu probable que ce soit la partie graphique du processeur qui soit en cause.
L'idéal serait de pouvoir tester avec une "petite" carte graphique à 30 euro du genre GeForce 210.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 10:30:26
Je crois que j'ai le même souci que toi (disparition de l'affichage durant une seconde, parfois il revient, parfois non), jusqu'à présent pas de solution trouvée, mais on m'a dit que cela pouvait venir de mon écran (qui est en fait une TV)
Je n'ai pas pensé à regarder l'utilisation du processeur, je le ferai.
Juste pour savoir, quel écran utilises-tu ?
J'ai aussi un i7-6700K et une carte mère MSI Z170-A PRO
Marsh Posté le 05-08-2016 à 10:52:34
| zonka a écrit : Hello.L'idéal serait de pouvoir tester avec une "petite" carte graphique à 30 euro du genre GeForce 210. |
+1
J'ai un i5 6600K sur une ASUS Z170-K.
Un écran secondaire branché sur le DVI du chipset intégré (car port DVI déjà utilisé sur ma carte graphique).
J'ai sans cesse des saute d'image. (Mais comme c'est l'écran secondaire je m'en fiche un peu)
Mais du coup, j'ai pu remarquer que c'était un problème de synchronisation, ou de résolution d'image non stable : c'est un "vieux" moniteur que j'utilise, et je peut voir plein de déchirure de l'image apparaitre aléatoirement, un peu comme à l'époque des cassettes VHS, qui affichais des bandes horizontal de déchirure ici et là.
Tandis que, si je branche mon moniteur plus récent sur le chipset, l'image ne sautille pas, l'écran devient noir : le moniteur détecte un problème de synchronisation et coupe momentanément le panneaux (avec un message indiquant la résolution/fréquence recommandé)
Tout comme les autoradio moderne coupe le son de la station lorsque des parasites se font entendre, ça évite d'entendre un tas de "pchiiiiiit" à fort volume.
Je ne sais pas du tout si c'est le même problème, mais ton sujet m'a fait penser à ça.
Dans mon cas, une mise à jours du BIOS à vachement réduit le nombre de saute d'image, même si c'est toujours présent.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:37:52
Merci pour vos deux réponses. Alors le problème ne vient pas de l'écran, j'ai changé l'écran: le problème est diminué mais il persiste. J'ai également changer le cordon d'alimentation, en vain.
Par contre, je confirme que je pense que le problème provient d'un problème de synchronisation ou de résolution d'image non stable. Un moyen de régler temporairement le problème sur l'ancien écran était justement de changer la résolution d'écran.
Est-ce que cela pourrait être un problème de comptabilité ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 22:12:54
Je ne sais pas si cela a un quelconque rapport, mais dans les processus Windows en cours, il y a :
Nom: "Interruptions systèmes"
Description: "Appels de procédure différés et routines du service d'interruption"
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:08:19
Visiblement, pas grand monde à d'idée là dessus !
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:18:31
Vu ta config, tu dois avoir une carte graphique dédiée, je suppose que tu n’as pas de problèmes dessus ?
Essayes de mettre a jour ton BIOS, mais si tu as le même problème que toto7583, a part mettre une petit carte d’occasion, je vois pas comment tu peux faire.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:28:29
+1 pour une mise à jour du BIOS.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:42:21
Merci à vous pour vos suggestions!
Alors non je n'ai pas encore de carte graphique dédiée (j'ai acheté mon pc en janvier mais j'ai préféré attendre pascal pour la partie graphique). J'ai commandé une MSI GTX 1070 GAMING X 8GO il y a deux jours, je devrai la recevoir assez rapidement.
Le BIOS, j'avais déjà mis à jour sans résultat. Je viens de voir qu'il existe une nouvelle version de juillet, je vais tenter de mettre à jour ce soir et je vous dirai.
Tout est encore sous garanti, donc il faudrait que j'identifie qu'est ce qui foire dans la config et que j'envoie au SAV. Le problème est que je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse d'un problème matériel, d'un problème de driver ou d'un problème de comptabilité entre les composants.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:51:32
Un problème de driver avec une installation fraiche de windows j'y crois moyen mais c'est toujours possible.
Je penche également pour un problème matériel mais plutôt sur la carte mère que sur le CPU.
Tu as reçu ton PC monté ou c'est toi qui l'a fait ?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 09:06:29
Je viens vers vous car je suis désespéré avec mon ordinateur. Je ne sais même pas où situer le problème.
Mes composants sont encore sous garantie mais je ne sais pas vraiment lequel envoyer...
Description du problème:
L'écran "clignotte": il devient noir (comme s'il s'éteignait) puis réapparait une seconde plus tard. Lorsque j'observe mon gestionnaire des tâches, j'observe que le processeur a eu un pic de consommation à 100% pendant cette seconde et est revenu normal (3-4%). Je précise que le problème apparait n'importe quand et que je n'utilise quasiment pas le processeur (navigation sur internet par exemple).
Voilà mon matériel:
processeur: I7 6700K
carte graphique: chipset du processeur (origine du problème???)
carte mère: MSI Z170A Gaming M5
mémoire: Kingston HyperX Fury kit 16Go (2 x 8Go) DDR4 2666MHz
bloc alim: Seasonic X-650 (SS-650KM3) 80PLUS Gold
ventirad : Noctua NH-U12S
Système exploitation: Windows 10
Anti-virus: Windows defender
Ce que j'ai déjà tenté:
- changer l'écran: le problème persiste
- changer 3 fois le driver du chipset graphique (driver constructeur, driver constructeur antérieur et driver proposé par windows): le problème persiste
- réinstaller windows : le problème persiste
- formater complètement puis réinstaller à nouveau windows: le problème persiste.
Au jour d'aujourd'hui, je penche pour un problème matériel. J'ai voulu regarder la procédure pour renvoyer mon processeur mais je dois leur indiquer pleins de références qui sont situés sur le processeur (et donc je dois démonter le ventirad). Je voudrais être sûr que le problème vient bien de là avant d'entamer ces démarches... Est-ce que cela pourrait être un problème de comptabilité sinon ?
Je vous remercie énormément pour votre temps. J'espère que vous pourrez m'aidez...
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2016 à 09:14:02
