Besoin d'aide pour le voltage (1er overclock) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:36:55
coucou , bizarre je viens de mettre MSIAfterburnerSetup220Beta3 et niveau voltage , j'ai que celui du gpu , sinon si ta cg commence a faire des artefacts a + de 850 , montes legerement la frequence ou tu vois les artefacts et rajoute 0.050/75v au gpu jusqu'au moment ou tu n'en verras plus mais avec l'overclock et le voltage augmenté , ca risque de chauffer quand meme donc pense a mettre le ventilo de la cg a la hausse et surtout il ne faut pas pousser le voltage comme un barbare , vas y doucement et regardes bien les températures , sinon pour avoir un apercu de l'oc des 460 en général essais de voir ca sur le forum , il y'en a pas mal qui mettent leur vgpu ect.. t'auras une idée du voltage a pas dépasser et de la frequence obtenu ect..
edit : tiens le topic unique de la 460 http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:36:27
J'aimerais Overcolcker ma GTX 460 Hawk Talon Attack, donc en théorie une carte faite pour être overclockée justement! Je n'ai pas trouvé d'aide concernant le voltage.
(The Witcher 2
J'utilise le logiciel fourni: MSI Afterburner en 2.1
J'ai réussi à faire passer la carte de 811 Mhz à 850 pour le core (le Shader Clock est lié au Core Clock et a aussi augmenté de 1622 Mhz à 1700).
Et la memory clock de 1950 Mhz à 2060.
Au delà, j’aperçois des artefacts sur Crysis ou Furmark.
Ma température max est de 63°C après 2h de Furmark activé en Xtreme avec toutes les options activés.
Je peux donc monter le voltage!
J'aimerais un peu d'aide pour savoir comment procéder.
J'ai 3 options:
-Core Voltage
-Memory Voltage
-Aux. Voltage WTF?
Donc d'abord, à quoi sert le Aux. Voltage?
Ensuite, MSI Afterburner ne peut monter que par pallier de +10V dans chacun des Voltage.
Comme, c'est apparemment, à cet étape que beaucoup de CG crament, si on procède mal, j'aimerais l'aide de quelqu'un qui a déjà O/C sa CG
Donc, je procède comment? Je fais +10V pour le Core et j'augmente progressivement la Core Clock comme j'ai fait avant? Jusqu'à apercevoir des artefacts?
Même chose pour la Memory Clock?
Comment je me rendrais compte où m'arrêter surtout? Parce que la valeur limite c'est +100V
Enfin bon, MERCI BEAUCOUP à ceux qui m'aideront à O/C ma carte sans la cramer!
PS: J'ai une alim Corsair 500 W, avec un AMD Phenom ii X4 945 équipé d'un Ventirad Zalman et le boitier suivant:
http://www.jmax-hardware.com/tests/storm-scout.html
Je suis plutôt bien équipé concernant le refroidissement donc
