Augmenter la tension pour la mémoire ou le processeur graphique ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2011 à 16:22:29
En effet, augmenter la tension des processeurs est utile pour pousser encore plus loin la fréquence des différentes puces.
Par exemple, un I2600K monte facilement à 5.2 Ghz pour peu qu'on augmente la tension.
Sinon il est difficile de stabiliser 4.8 Ghz.
Par contre, en effectuant des modifications sur les tensions, il est impératif de surveiller les températures car les composants se mettent à chauffer de manière conséquente.
Beaucoup d'exemples d'overclocking de CPU, GPU et RAM sont détaillés dans mon blog et répondront plus précisément à tes questions.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 18:10:04
Merci gossiboyblog,
Cependant ma question s'orientait vraiment sur l'overcloking de carte graphique, à savoir si l'augmentation de la tension étai plus orienté pour augmenté la fréquence du GPU ou de la mémoire ou des deux à la fois ?
De plus comment appliquer cette augmentation de tension après avoir trouver les fréquences max avec une tension par défaut:
- sur le core et la rame avec les fréquences trouvées précédemment ??
Marsh Posté le 05-05-2011 à 01:49:57
Pour appliquer la tension, le mieux est de flasher le bios de ta CG.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 11:08:57
essaie MSI AFTERBURNER c'est du bon et pas besoin de flashouiller ![]()
Marsh Posté le 04-05-2011 à 16:05:06
Bonjour a tous,
Je sais que pour obtenir le maximum d'un overclocking, il est possible d'augmenter les tensions pour atteindre une plus grande fréquence.
Mais cette augmentation de tension est-elle utile pour pouvoir monter plus haut la fréquence de la mémoire ou celle du processeur graphique ??
Merci d'avance
