overcloké processeur DualCore Intel Core 2 E8400 3.00Ghz 9x333 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2011 à 13:50:57
as tu testé avec OCCT ou CPUstress 1h ?
Marsh Posté le 03-05-2011 à 15:22:18
| lolobio a écrit : Salut, |
Non je ne l'est pas tester je vais le faire maintenant je poste le résultat a la fin merci
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:42:31
Voila je viens de faire le test de 1h est conclusion il y'a eu aucune erreur , je poste les images du test :
Est-ce que c'est résultat sont normal si je doit changer des paramétre dans le bios ou pas ?
je vois que mon coeur 1 est a 41% et mon coeur 2 a 26-27% est ce que c'est grave cela ? en faite je crois bien que le coeur 2 augmente et pas le 1 en pleine charge
C'est quelle option dans le bios pour changer les parametres de l'alimentation ?
et est-ce que je peut allez plus loin en overcloking du processeur ?
Marsh Posté le 03-05-2011 à 19:47:47
Où vois tu que ton core 1 est à 41 et ton 2 à 27 ?
Que veux tu changer comme paramètre d'alimentation ?
Pour savoir si tu peux aller plus loin en O/C, ba tu test.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 21:03:20
| lolobio a écrit : Où vois tu que ton core 1 est à 41 et ton 2 à 27 ? |
le cpu 1 coeur 1 est a 41 degres et le cpu 2 coeur 2 est a 26 degres vérifié avec everest ultimate et d'apres les images ont constatent que c'est pas la meme chose en charge le coeur 1 reste a 41 et c le coeur 2 seulement qui augmente meme dans occt je l'ai vu donc c pas normal mais je sais pas c du a quoi
Marsh Posté le 04-05-2011 à 00:42:42
Euh, ba moi je vois CPU1 : en moyenne 45°C (en full),
et CPU2 : en moyenne 40°C (en full).
Tout ceci me semble normal, il y a toujours des différences entre les cores en ce qui concerne les temp, ce n'est pas spécialement anormal.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 09:48:53
| calais a écrit : Voila je viens de faire le test de 1h est conclusion il y'a eu aucune erreur , je poste les images du test : Est-ce que c'est résultat sont normal si je doit changer des paramétre dans le bios ou pas ? |
tant que ca plante pas pendant le test et que la temperature depasse pas 80 c'est ok.
Il n'y a pas de parametres de l'alimentation dans le BIOS, parles tu du voltage du cpu et de la ram ?
Oui tu peux aller plus loin, j'ai un 8400 egalement a ca monte bien ces bebetes, meme avec un ventirad @ stock tu dois pouvoir monter au minimum a 3.6GHz (je suis a 4.2GHz en air).
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:11:28
| lolobio a écrit : Euh, ba moi je vois CPU1 : en moyenne 45°C (en full), |
en idle je les coeurs sont a 41 et 26 mais en full 45 40 mais bon ça doit pas etre trop grave
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:22:03
| Bucher0n_ a écrit : |
pendant le test j'ai vu que dans occt que la tension du monitoring est de 12.77v ou 12.82v en idle et en full c'est pareil le pc pas overcloké du tout il change pas meme overcloké toujours 12.77 a 12.82v c'est bien l'alimentation corsair 650w cela ? normalement il doit pas dépasser 12v. est-ce que mon alimentation a la base est pas assez puissante ?
2eme chose est-ce que ça vaut vraiment la peine d'overcloker mon processeur quand je vois que je gagne en plus , que 0.03 en indice de performance pour le processeur 6.5 passer a 6.8 et en ram 0.03 aussi de 6.6 a 6.9 d'indice de performance ? que ça soit overcloké a 3.33ghz ou a 3.60ghz c le meme résultat
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:27:15
| calais a écrit : |
Du moment que tu n'es pas de variation de tension, c'est le principal
Surtout que là tu es quand meme dans des limites acceptables !
Pour l'indice de perfs, laisse tomber ce critére, c'est nawak
Si tu veux vraiment savoir ce que t'apportes un OC, alors go bench 3Dm11, Heaven Unigine pour les CG, etc ![]()
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:30:48
| Sassanou a écrit : |
ok merci de tes réponse une derniere puis je serais conscience tranquille
, dans les tensions du monitoring il est eris 12.77 a 12.82v 'est mon alimentation ? est-ce que a la base il est pas assez puissant du 650w ?
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:33:11
| calais a écrit : |
En toute franchise, vu ta config, ta 650w doit se tourner les pouces, donc non, pas de souci de puissance ![]()
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:37:24
| Sassanou a écrit :
ba oui c'est ce que je me disais aussi il crache pas de chaleur du tout mais ça me fais un peu peur qu'il soit un peu survolter il ya pas moyen de le baisser du tout ?, la durer de vie en overcloking est d'une grande difference sans l'overclocké ?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:55:15
Je viens d'overcloké mon processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400 3.00Ghz (9x333 mhz) je voudrais savoir si mes réglages sont bons ou pas si j'ai pas trop élever des fréquence ou pas ou autres... en sachant que mon pc tourne très bien.
Origine :
Nom de la carte mère : Asus P5P43TD (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système : 4096 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Carte vidéo : ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Mo)
Alimentation : Corsair 650W
Overcloké à 3.3Ghz (8.5 x 370) panneau configuration (system)
Je vous met mes résultat depuis Everest ultimat
Vitesse d'horloge du CPU : 3147.4 MHz (original: 3000 MHz, overclock: 5%)
Multiplicateur du CPU : 8.5x
FSB du CPU : 370.3 MHz (original: 333 MHz, overclock: 11%)
Bus mémoire : 370.3 MHz
Ratio DRAM:FSB : 1:1
Chipset de la carte mère : Intel Eaglelake P43
Performances mémoire : 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) : 2T
DIMM1: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHZ)
Ventilateur :
Processeur : 1372 RPM
Châssis : 1259 RPM
GPU : 2371 RPM (35%)
Noyau CPU : 1.18 V <--- varie entre 1.15 et 1.28 max
+3.3 V : 3.34 V
+5 V : 5.02 V
+12 V : 12.09 V
Mise en veille +5 V : 5.16 V
GPU VRM 1.26 V
Puis 3 photo des paramètres du bios
http://img191.imageshack.us/i/1023375.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/1023376.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/1023377.jpg/
Voila j'espere que vous saurais me répondre en me disant ce que je doit faire si certains paramètres sont a changer, cordialement
