Aide pour flasher 7950 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2013 à 20:42:20
Lis donc mes pérégrinations tu vas voir, tout est expliqué! flash sous Dos!
Bon te faut une clé USB Bootable mais ça je te laisse fouiner un peu car j'ai pas reflashé depuis...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2232648
Fais attention, est ce un modèle de référence???
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:07:02
Salut moujet, sympa de me répondre.
bon bah j'ai plus qu'a mater ça, merci.
Pour la clé si ça marchait pour changer le bios de ma carte mère c'est le même principe pour la cg ou pas ?
Non c'est pas un modèle de réf, c'est celle là :
http://www.legitreviews.com/news/12374/
Edit : bon dans le bios ça me dis " no bootable partition in table"
Edit 2 : mais quelle b*te ! forcement si je mets pas les fichiers de boot avec, ça va pas le faire.
Mais ça change rien, j'ai donc réussi à changer le bios mais quand je redémarre j'ai un blue screen après l' écran démarrage de windows
Je laisse tomber pour ce soir sinon je vais y passer la nuit.
Edit 3 :
Ah bin tout ça pour ça !
En fait il fallait entrer -unlockrom dans le bios et c'est passé tout seul
Même pas besoin de ré installer le ccc (surement car c'est le bios du même constructeur )
Contrôlé avec GPU-Z je suis bien @900/1375 pour 0.993 , avant c'été autant pour 800/1250.
Par contre dans le ccc la limite est toujours à 1100,
Voilà, voilà merci encore Moujet ça m'a bien servis, (overclex aussi).
Je repasserai dire si ça améliore l'oc
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:18:20
Retour à la case départ, j'ai beau mettre un 'tit 1110 au gpu j'ai des artefacts.
En plus quand j'oc à des valeurs moindres (1000/1500) je trouve que la carte chauffe plus qu'avant, je passe de 74/75 max avec le ventilo qui montait@ 55/60%, àpas loin de 80 et le ventilo deviens bruyant comme il faut.
Je crois que je vais remettre le bios d'origine, tan pis essaie foiré.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:38:03
Salut tout le monde.
J'aurais besoin de votre aide pour changer le bios de ma xfx r7950 core edition (version mono fan et pas OC 800/1250).
Voilà le soucis : j'ai l'impression de pas pouvoir dépasser les 1100 au gpu sans me taper de artefacts.
J' OC avec afterburner, en mode extreme oc et voltage unlock. Mais peut importe le voltage que je lui mets aux fesses (testé 1.2/1.25/1.3) c'est toujours pareil. Et comme par hasard 1100 c'est le max dispo dans le CCC.
Du coup j'ai tenté de la flasher avec le bios de la version oc@925/1375, pensant que la limite serait plus haute. J'ai utilisé Atiwinflash et CMD dans exécuter mais je me suis taper que des BSOD après réinstallation des drivers.
Le truc c'est que si la manip avait foiré, j'ai quand même réussi à lui remettre son bios d'origine en passant par la même méthode.
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer la marche à suivre pour proprement la flasher ou me mettre un lien.
Merci d'avance pour les réponses et avis, je prend tout ce qui vient
a+
Message édité par akiraa le 13-01-2013 à 14:39:01
