Overcloking AMD Radeon HD 7950 AMD Overdrive - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2012 à 03:10:30
Je me permets un petit up ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 03:44:21
Il faut que tu utilise autre chose que AMD overdrive pour overclocker car celui-ci ne permet pas de modifier le voltage, tu te doute bien que si tu monte les fréquences de ta carte elle demandera plus de volts pour fonctionner.
Utilise Msi Afterburner par exemple et quand tu aura mis les fréquences que tu veux vérifie si c'est stable et si ce n'est pas stable augmente un peu le voltage.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:39:24
merci pour ta réponse, cependant étant débutant, j'ai peur de toucher aux voltages et d'endommager ma carte graphique...
Auriez-vous des conseils à me donner?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-08-2012 à 23:20:18
D'abord, il faut déterminé l'overclock maximum que tu peut atteindre avec le voltage d'origine, ensuite si tu veux aller plus haut, la il faudra augmenter le voltage.
Tu n'a pas à avoir peur si tu y va doucement, il faut augmenter par palier de 0.01v petit à petit jusqu'a ce que tu trouve une stabilité.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 00:02:19
j'ai installé msi afterburner, j'ai laissé le Core voltage comme il l'était, j'ai mis le core clock à 900MHz et le memory clock à 1400Mhz...
J'ai lancé un test 3dmark 11 pour voir si ça ne plantait pas et ça n'a pas planté... Cela veut donc dire que mon OC est stable?
http://www.3dmark.com/3dm11/4122197
Mon score n'est-il pas un peu faible?
Merci d'avance à vous ![]()
Marsh Posté le 15-08-2012 à 01:29:52
Non sa ne veut pas dire que c'est stable, il faut faire un test plus long que ça. Utilise par exemple Msi kombustor qui est fournie avec afterburner il est trés bien pour faire des tests de stabilité. Utilise le test qui s'appel burn in test dans kombustor il faut laisser le test pendant 2H je dirais pour être sur que la carte soit stable.
Fais aussi attention à ne pas monter trop haut.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:26:32
tout d'abord je vous donne ma config complète
OCZ PC Power and Cooling Silencer MK III Series - 500W
Intel Core i5 2500K @4.0 Ghz
Gigabyte GA-Z68XP-UD3 rev 1.3
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
Club 3D Radeon HD 7950 - 3 Go
Alors voilà mon problème, j'ai voulu OC ma carte graphique, mais comme je ne m'y connais pas, j'utilise AMD overdrive, le logiciel fourni par catalyst...
Alors pour info @stock :
GPU clock : 800MHz
Memory clock : 1250Mhz
J'ai donc voulu monter ces valeurs respectivement à 950 et 1450 MHz, et j'ai mis le paramètre de contrôle d'alimentation à 20%.
Mais à chaque fois que je lance un jeu, je ne peut jouer que quelques minutes avant que le jeu ne se ferme en plantant... Je remet donc les valeurs @stock...
C'est pourquoi je viens ici vous demander votre aide
D'où pourrais provenir le problème?
Merci d'avance^^
