sapphire hd 7950 vaporx overclock !
sapphire hd 7950 vaporx overclock ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2012 à 20:52:06
Salut à tous.
Je viens de faire l' acquisition de cette hd 7950 vaporx oc édition qui présente la particularité d' avoir 2 bios que l' on peut inter changer avec un bouton se trouvant sur la cg.
1- 850/1250
2- 950/1250 (boost)
les deux bios d' origine fonctionnent très bien, mais je trouve que la carte est un peu capricieuse dans le sens ou même le bios 2 activé les fréquences restent à 850/1250.
Si je force le power limit a +20 les fréquence de 950/1250 sont alors appliquées, sans quoi elles ne le sont pas.
J' essai de la booster d' avantage mais je n' arrive à rien du tout, que ce soit avec TRIXX, MSI AB ou même avec le ccc.
Mon but serait d' atteindre 1100/1450 en oc h24.
Je viens de voir que cela pouvait être dû à la fonction ULPS qui pourrait m' embeter?
Peut être que mon alim n' est pas suffisante pour ma config?
Help me please, cela fait 3 jours que je me prends la tête au point de me demander si la carte n' est pas défectueuse et si je ne devrais pas la renvoyer.
Message édité par jujule le 17-10-2012 à 10:25:54
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:59:33
salut,
suivent les test sur le net
je pense aussi me prendre cette vga
je suis tombe sur un truc de 1150/1650Mhz
pour un bon oc tu dois passé sur bios 1- 850/1250  ?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 22:24:15
Salut et merci de ta participation metm.
Je me suis en effet rendu compte que le bios 1- 850/1250 était plus stable.
Mais pourrais-tu me dire avec quel log tu ferais et aussi m' aiguiller sur des réglages vgpu et autres?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:00:11
bon ca y est, ca avance!
je suis en ce moment stable a 1100/1500 pour 1.087 vgpu.
par contre j' ai ete obligé de faire avec msi ab pour debloquer le vgpu en modifiant le fichier cfg.
dernier probleme, dans msi ab les frequences gpu/memoire sont a "0".
connaissez vous le moyen pour arranger ce bug et aussi depasser la limite du ccc pour oc le gpu au dela de 1100
Message édité par jujule le 16-10-2012 à 14:01:05
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:46:19
Question: La vapor-X est t'elle bloqué au niveau des tensions?
J'ai sur différents forums qu'on ne pouvait pas augmenter la tension du  GPU pour overlocker.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:50:28
je l' ai expliqué juste au dessus.
il faut modifier un fichier cfg dans msi ab.
je ne sais pas s' il existe une autre solution.
avec les autres log d' overclocking pas de modif du vgpu.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:52:31
Tu as essayé trixx?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:21:55
pour trixx je ne sais pas comment debloquer le vgpu comme avec msi ab.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:28:10
Apparemment trixx 4.4.0b permet de débloquer les tensions.
Je me renseigne car je compte acheter cette carte mais si on ne peut pas ajuster le vcore je vais surement me rétracter.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:47:34
je telecharge et j' essai.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 16:16:04
bon alors bonne nouvelle
trixx 4.4.0b fonctionne niquel pour le vgpu
petit plus encore, il permet de depasser les limites du ccc.
8850 points a 3dmark 2011 en mode performance@1100/1475 vddc 1087 mv
furmark 15 minutes sans probleme aussi, et maintenant je vais tester un peu de bf3.
Message édité par jujule le 16-10-2012 à 16:17:10
Marsh Posté le 17-10-2012 à 10:06:42
dernier test d' oc
1150/1550 avec vddc 1200 mv le tout avec le bios 850/1250@959 mv
3dmark 2011 en mode performance 9050 points avec cpu 2500k@4200 mhz
3dmark 2011 en mode performance 9180 points avec cpu 2500k@4400 mhz
je pense qu' elle tiendrait plus, mais pas envie de tester plus haut, car 1100/1450@1087 mv me suffisent pour jouer h24
donc voila, pour ceux que ca intéresse, cette carte est magique en oc.
Message édité par jujule le 17-10-2012 à 10:21:50
Marsh Posté le 18-10-2012 à 19:43:26
jujule a écrit :
dernier test d' oc
je me suis rendu compte apres coup que la tention gpu ne bougeait pas 1035 mv au max.
donc mes oc nr tiennent pas sur le long terme et je suis fort dégouté car en effet le vgpu parrait bloqué.
si quelqu' un a une parade à cette limitation!!!
Marsh Posté le 18-10-2012 à 22:49:52
dans les paramètre de msi ab tu as "unlock voltage control" avant d'aller trifouiller dans le fichier cfg?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 19-10-2012 à 14:57:12
oui j' ai deja fait cette manip mais ca ne marche pas non plus!!!
Message édité par jujule le 19-10-2012 à 15:00:07
Marsh Posté le 07-11-2012 à 00:02:50
Ayant acquis récemment cette carte je me trouve confronté au même problème...
Je peux modifier le vgpu dans trixx 4.4.0b mais quand je regarde dans GPU_Z le vgpu ne depasse pas les 1.035?
Quelqu'un à trouvé une solution de puis le dernier message pour réellement débloquer le vgpu?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 20:20:10
un lien pour le  trixx 4.4.0b ?
