OC 3930k sur mobo Gigabyte (X79-UD3) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2013 à 20:05:09
salut !
Je vais essayer de t'eclairer, pour commencer jette un oeil a ce test il t'aidera un peu:
http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] l=&start=3
Pour la RAM, cherche pas, avec la UD3 tu ne pourras pas dépasser les 2133Mhz, et j'ai même eu du mal a OC le proc a 4750Mhz ....
Le VCCSA et le VCCIO (qui s'appel VTT sur socket 2011) se trouvent dans Advanced voltage settings -> CPU core voltage control
Ne décapsule pas, c'est beaucoup trop risqué, pour avoir participé au décapsulage d'un 3770K on a tout fais dans les règles de l'art et ça a quand même endommagé le CPU, on a jamais su pourquoi....
Un conseil si tu veus te lancer dans l'OC sans te prendre la tête, change de carte mere.
J'avais la UD3 et j'avais de gros soucis, j'ai changé pour une R4E et depuis je m'eclate !
Marsh Posté le 21-03-2013 à 20:42:26
Surtout qu'un 3930K n'est pas décapsulable, c'est un Sandy-Bridge-E avec IHS soudé.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 22:02:27
ReplyMarsh Posté le 22-03-2013 à 01:10:11
Si je ne me trompe pas tout les CPU depuis les premiers C2D jusqu'à Sandy Bridge sont soudés donc pas décap et pas de problème de transfert pourri. C'est seulement depuis Ivy qu'Intel a réutilisé cette solution, avant ça c'était sur certains P4 ![]()
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:05:24
donc le 3930K qui chauffe on peut absolument rien y faire a part lui colelr un gros water ![]()
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:30:48
Oui et encore quelque chose de costaud pour voir une bonne différence avec les meilleurs rads air, 360 minimum.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:34:06
pfiou que de réponses en quelques heures... j'y croyais plus vraiment ^^
Merci beaucoup ![]()
Je savais pas que le 3930k était soudé... tu m'évites pas mal de soucis !
J'ai essayé d'OC mon 3930k à 4.8GHz avec 1.55 de VCore, mais rien à faire, ça boot même pas.
vu que j'échange mon 3930k lundi, j'ai pas trop hésité à pousser le VCore à fond (85° max sous OCCT Linpack), quitte à l'abîmer un peu ^^
Je ne vois pas trop en quoi ma CM me limite... les tensions ont l'air super stables...
T'as réussi à avoir quelles fréquence après avoir changé de CM pour comparer?
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:54:49
85 c'est chaud mais pas réellement de quoi dégrader le processeur
Par contre ce qui peut chauffer fort et lâcher avec autant de Vcore c'est l'étage d'alim CPU, à surveiller / ventiler !
Marsh Posté le 22-03-2013 à 10:08:12
J'avais regardé les specs intel et quelques tutos, et ils disaient de ne jamais dépasser 1.5 de VCore et 75°C.
et j'ai rajoutté un ventilo juste sur l'étage d'alim de la carte mère pour ne pas la cramer non plus ^^
Quelqu'un a un conseil de carte mère avec des couleurs blanc/gris/noir/bleu ?
Que donnent les Asus P9X79 ?
Marsh Posté le 22-03-2013 à 10:25:51
| crom29 a écrit : pfiou que de réponses en quelques heures... j'y croyais plus vraiment ^^ |
1.55v c'est beaucoup pour 4800mhz, je met 1.49v pour 5Ghz...
A 4500Mhz il te faut combien de vcore ?
La CM limite car elle est pas taillé pour le gros OC tout simplement.
Alors je vais t'expliquer les soucis que j'ai eu:
J'avais la UD3 avec un 1er 3930K et des trident X 2400.
J'avais pu OC a 4500Mhz sans soucis mais les barrettes n'ont jamais voulu tourner a 2400Mhz car dans le BIOS la CM bloquait les timings a 9-9-11-24.
J'ai tout essayé, XMP, timings en manuel ... quoi que je fasse la CM ne voulait plus booter, le seul moyen de booter c’était de laisser les timings en auto et donc en CAS 9.
Donc j'ai réussi en jouant avec le BCLK a monter les barrettes a 2332Mhz en Cas 9-9-11-24 et par la même occasion le CPU est monté a 4750Mhz.
Quand j'ai voulu toucher le ratio, fini, plus rien ne bootait, il me fallait un vcore déjà énorme pour 4750 de toute façon, j'ai bien essayé 5Ghz avec les barrettes a 2133 mais rien a faire...
J'ai fait mes bench comme ça, puis un jour j'ai décidé de changer de proc pour un autre 3930K pour voir.
Finalement le soucis a persisté, j'en ai donc conclu que le soucis etait la CM alors que tout le monde pensait que c’était le CPU le soucis.
Saoulé, et après plusieurs mail a gigabyte pour expliquer mon soucis mais en vain, j'ai fini par commander la R4E, et du jour au lendemain j'ai redécouvert le plaisir d'OC (que j'avais perdu avec cette foutu UD3 qui voulait rien savoir).
J'ai pu monter le proc a 5Ghz puis 5.1Ghz et les barettes tournent sans probleme a 2400 voir même 2480Mhz apres je suis limité par l'IMC du cpu.
Actuellement je tourne a 4500Mhz avec 1.29v et les eco d'energies et ma RAM qui est de la 2133 C9 est OC a 2400 C10.
Sinon en bonne CM tu as les Rampage 4 extreme et formula, MSI Xpower II, chez gigabyte faut taper dans le haut de gamme (UD7, assassin), Asrock Extreme 9 et 11, Asus P9X79 WS ...
Tu as le choix, après si tu veux du bon matos faut pas hésiter a y mettre le prix ou trouver de bonnes occasions
Marsh Posté le 12-03-2013 à 11:32:57
Salut !
N'ayant pour l'instant jamais encore overclocké un i7 (mon dernier processeur était un Q6600 ^^), j'aurais besoin d'un peu d'aide.
Voila ma nouvelle config :
CPU : i7 3930k + watercooling (EK Supreme LTX)
MB : Gigabyte X79-UD3
RAM : Kingston HyperX Beast 4*4Go 2133 MHz
Et voici le manuel de la carte mère :
http://download.gigabyte.us/FileLi [...] -ud3_e.pdf
J'ai lu pas mal de trucs sur l'OC des sandy bridges sur les carte mères Asus, mais rien de probant sur les Gigabyte et il y a plein de paramètres que je ne retrouve pas
Pour l'instant je suis à 48x100MHz, mais j'obtient des bluescreen sous OCCT Linpack au bout de quelques minutes :
- VCore à 1.45v (un peu trop élevé non?)
- 75° avec OCCT Linpack sur le core0, 60-65 sur les autres cores.
- VCore très stable : il ne varie pas de 0.01v pendant le linpack
Voici un apperçu du BIOS actuel:
MB=================================
BCLK/PCIe Clock Control : Enabled
Host Clock Frequency : 100MHz
Processor Base Clock : 100MHz
CPU================================
CPU Clock Ratio : 48
CPU Frequency : 4.8GHz
Internal CPU PLL Overvoltage : Enabled
Real-Time CPU Ratio Control in OS : Disabled
Intel(R) Turbo Boost Technology : Enabled
Turbo Power Limit : 130W
Core Current Limit : 135A
CPU Core Enabled : 6
Hyper-Threading Technology : Enabled
CPU Enhanced Halt (C1E) : Enabled
C3/C6 State Support : Enabled
CPU Thermal Monitor : Enabled
CPU EIST Function : Enabled
RAM================================ (tout à été laissé par défaut)
Extreme Memory Profile (X.M.P.) : Disabled
System Memory Multiplier (SPD) : 13.33
Memory Frequency (MHz) : 1333
Performance Enhance : Turbo
Tensions=============================
PWM Phase Control : eXm Perf
Vcore Voltage Response : Extreme
Vcore Loadline Calibration : High
IMC Voltage Loadline Calibration : 15%
DDR CH(A/B) Voltage Loadline Calibration : 15%
DDR CH(C/D) Voltage Loadline Calibration : 15%
CPU Vtt Loadline Calibration : 15%
CPU VCore : 1.45v
CPU Vtt : 1.20v
Mes soucis :
- Configuration du VccSA et VccIO Introuvable
- Option CPU Spread introuvable
- Turbo Boost Technology : J'ai lu qu'il falait le désactiver mais si je le fais, le processeur ne dépasse pas à l'usage la fréquence d'usine (3.2GHz), même si il est marqué pour une fréquence plus élevée dans le BIOS et les propriétés système de Windaube
- Je ne sais pas trop pourquoi le core0 est beaucoup plus chaud que les autres, la pâte thermique est pourtant bien posée partout, et le waterblock ne me paraît pas bombé...
- Très dificile de monter les fréquence des barettes de RAM à 2133MHz... Si je le fais, soit le PC ne boot plus (obligé de faire un CLRMOS) soit le boot stoppe juste après le POST en disant qu'il y a une erreur d'OC. Note : Je n'ai pas touché à l'IMC
- J'hésite à décapsuler le processeur pour changer la pâte thermique, ça résoudra aussi peut être le problème de temp sur le core0
Mes questions:
- Que faire pour que l'OC soit plus stable, sans augmenter encore le VCore?
- A quoi correspond CPU Vtt?
Merci d'avance
Message édité par crom29 le 12-03-2013 à 12:20:13
Mods: HAF922 | Shinobi XL White GitHub Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
