oc 8600 GTS - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2007 à 10:52:40
J'ai exactement le même probleme. Quelqu'un aurait la solution ?
Ma config :
Processeur Q6600
Ram 2Go DDRII 800
Carte graph Twintech 8600GTS 256Mo
Windows Vista
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:54:19
je suis sur vista 64 j'ai une zotac 8600 gts 512Mo lorsque j' o/c avec rivatuner, je peux monté a 790 / 1568 / 1118 et a chaque fois que je fais le test de bench gpu de crysis je ne constate aucune augmentation de FPS est ce que vous pensez qu'a moi aussi ca fais le coup ?? pourtant les fréquences sont toujours présentes dans rivaturner meme apres un reboot et les temperatures montes au max a 75°
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:05:22
Trop interessant ce topic... mais y'a personne pour répondre ?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:01:33
Riva tuner marche bien chez moi d'ailleurs merci ismqel, il suffit de cocher la case apply overclock at windows started. Et voila.
P.S: j'ai obtenu une meilleur note sous 3Dmarks06.
Mon Overclock : 722 - 1072Mhz
T° : 70°C max après deux heures de jeu (NFS prostreet tous les details à fond en résolution 1680/1050)
Petite question quel est la température max ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 19:38:43
C une petite question qui se résoudra vite surement. En faite j'ai overclock ma ptite bete de GTS
stock: 675 - 1008 mhz
oc: 765 - 1074 mhz
avec nvidia Tune. Enfaite quand joverclock ma carte, je lance le test de staibilité inclus et il m'indique que ma carte s'est oc avec succes. Sur 3d mark 06 idem aucun plante donc OC réussi. Mais lorsque j'applique les changements dans le panneau nvidia, et que je restart mon pc, les valeur d'oc sont remis par défaut. Qqn peut me dire comment garder cette overclock ? Pourtant je fais appliquer les changement, une fois que je restart mon pc, il remet les valeurs par défault.
Voila merci
Ma config:
E6850@3.6 ghz
asus 8600 GTS
asus p5kc
Ventirad silent square
4 go ddr 2 800 mhz
