TI 4200 8X 128Mo Perf=Moy HEEEELP !!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:38:53
alanou a écrit : P4 1.6 ou 1.6A ? |
1.6 Je pense car je suis en Socket 423 Eh oui ! ça existe des cons qui se sont fait avoir (je débutais...)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:48:50
un p4 1.6 c pas costo ... surtout les willamet (heuu ... c plus si c ca)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:53:39
StupidDuck a écrit : un p4 1.6 c pas costo ... surtout les willamet (heuu ... c plus si c ca) |
Tu penses que c pas suffisant pour faire tourner proprement NFS HP ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:55:07
GDG a écrit : |
j'en sais rien
avec mon xp 1800 (non o/c) ca passait tres bien
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:57:37
StupidDuck a écrit : |
Et L'alim ?
J'ai lu ça ds un autre forum...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 19:01:30
oué mais qd meme la GF4 aide pas mal
tu regle le jeu comment ?
moi j'avais un pb avec ce jue, quelque soit les reglages, ou à fond, j'avais des micro sacades ...
beaucoup ont fini par laisser tomber, et on a conclu que je le jeu est mal programmé ...
ya pas eut d'update ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 19:10:00
1) ya un forum JV
2) le forum du site officiel sa existe
3) tes pbs st pa liés a ta config mais au jeu...
Sur ce
Marsh Posté le 11-02-2003 à 19:13:52
razorbak83 a écrit : |
Merci, ça me rassure, c'était un mpeu ma conclusion aussi mais dans le doute...
Et le format NTFS de la partition principale, des infos ?
P.S. J'ai essayé tous les réglages sous Need For Speed. Je tourne en 1024/768 écran LCD, l'image c'est de la balle !
Marsh Posté le 11-02-2003 à 19:17:11
kimater a écrit : 1) ya un forum JV |
Je ne comprends pas ?
Quel forum ?
Forum du site officiel de qui ?
Merci...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:36:04
Pas trouvé d'Update !
Quelqu'un peut-être ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:11:35
alanou a écrit : Jpense vraiment que c ton proc qui va pas :| |
Il va bien merci, il ne transpire pas
Que me conseillez-vous ?
surtout que je passe sur un 19 pouces LCD 1200/1028
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:20:54
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 18:35:58
Sa ne vient pa de ton matos mais de config OS. G vu pa mal de monde avec des pbs d'affichage, de qualité.... et ce du a un pb wndows, un movais patch, un pb avec le chipset....
Donc va voir sur le site de nfs ht deja
et pis apres fouilles ds le forum JV (Jeux-Video) et ds d'otres de jeux
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:43:07
kimater a écrit : Sa ne vient pa de ton matos mais de config OS. G vu pa mal de monde avec des pbs d'affichage, de qualité.... et ce du a un pb wndows, un movais patch, un pb avec le chipset.... |
Merci bien !
Mauvais patch de quoi ?
Un problème avec le chipset ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:30:21
Je crois effectivement qu'il y a deux problèmes :
Le P4 1.6 est limite et le jeu fonctionne bien si je ne fais pas tourner d'autres progs en même temps.
Toutefois Need For Speed Hot Poursuit 2 a probablement un pb de programmation car il réside toujours qq petites saccades.
Il ne me reste plus qu'à tester une mobo+cpu.
Je pense à du dual-channel SIS655 ou E7205 avec un P4 2.4B
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:37:23
GDG a écrit : J'ai une Palit Daytona TI4200 8X 128Mo |
Xptdr.... Jai la meme carte ..... dou ta reussi a monter a 300 ????
Bref moi j'avais les sacades aussi .... et en faite kelke Temps apres ma carte A cramé et la nouvelle kils mon filé saccader plus sous NFS Hot poursuit 2
Est ce ke ta le model avec le ventilo Gris ou le ventilo Palit ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:43:55
Marko-Piteur a écrit : |
Celle avec le ventillo Palit mais j'ai monté un Zalman ZH80 + Ventillo dessus donc je suis grillé pour la garantie si elle lache.
Le Proc tiens à 300 sans prob et la mémoire à 540 avec cette config de refroidissement. Pour plus de sécurité je tourne en permanence avec 295/533.
Ta deuxième carte : "saccade plus" ou " ne saccade plus" ?
Si c'est le deuxième cas, je l'ai dans l'os !
Mais il semble, d'après tout ce que j'ai lu que le jeu déconne un peu aussi.
As-tu touché d'autres paramètres avant/après changement de ta carte ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:59:26
GDG a écrit : |
Maintenant j'ai de problèmes avec Spiderman !
Et là c'est soit le jeu, soit la Carte Graphique :
Comment savoir ?
J'en ai ras le HELP !!!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 01:37:33
GDG a écrit : |
Nan depuis ke jai la nouvelle le jeu ne saccade plus alors kavant oui .... C'est vrai ke le jeu est assez instable ... avec une hercules 9700 ca saccade aussi ... alors kavec une geforce 2 nan ...
Donc en faite ne te fi pa a ce jeu ...
Sinon jai une kestion .... ta ram tu la pousse a 540 avec ou sans rad sur la ddr ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:19:57
Salut M-P
J'ai mis des radiateurs sur la RAM : http://www.1a-micro.fr/ 13? avec radiateur RAM Ti4200. Facile à poser. Hier je l'ai même boosté à 550 mais attention avec une sonde j'ai eu 45° Qd même au niveau des radiateurs.
Sinon, si tu veux changer le radiateur complet, ça, ça a l'air bien et pas trop chèr :
http://www.overclockers.com.fr/ventilos_video.htm pour 23? !
Q°: Comment on sait que c'est de la 5ns ta mémoire ?
Q°: En as-tu parlé à Nvidia ou Palit ?
Moi j'ai de la SAMSUNG 247 sinon les autres chiffres sont les mêmes que sur ta carte...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:42:33
GDG a écrit : |
Wé malheureusement c de la 5ns ..... Snif .... J en ai parlé a Nvidia mais etant donné ke jai fia la traduction moi meme (francais-anglais) ils ont du rien comprendre ... les pov' .... Si kelkun veut bien le faire a ma place ca m arranger ... lol
Bon jvai acheter des rad aussi ...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:32:47
J'AI BESOIN D'AIDE !
Lorsque je joue à Need for Speed Hot Poursuit, l'image est saccadée malgré toutes tentatives de réglage (o/c 300/540 Max).
A la suite de lecture du forum, j'ai testé sans V-syn, avec et autres réglages...
Rien à faire !
Je ne pense pas que ma config soit insuffisante :
j'ai 512Mo Rambus PC800. P4 1,6Gh.
Refroidissement TI4200 par Zalman Zm80A + Ventillo 60mm à 3000 Rpm.
Alimentation 300W de Base.
Q°1 :Est-ce que le format NTFS (sur ma partition principale) peut ralentir l'exécution des pilotes graphique ?
Concernant le NTFS j'ai cru comprendre que le temps de réponse et de traitement de l'info est plus long ?
Mais si vous avez d'autres pistes...
Remarque : Les premiers tests que j'ai fait avec 3d-Machin n'ont pas dépassés 9500 (sans O/C) je n'ai pas retesté car sous DirectX 9 3d-Machin ne fonctionne plus !
Q°2 :Est-ce que mon Alim 300W peut être la cause ?
Q°3 : Y-a-t'il des réglage spécifiques sou XP Pro (j'ai lu un truc sur l'influence du firewall) ?
P.S. sous BIOS, Le bios carte graphique est chargé en RAM mais pas la mémoire de la carte.
Merci bien mes braves !
