Alim 300W suffisante pour un XP2000+@1850Mhz@1,85V + 4200 + 3DD
Alim 300W suffisante pour un XP2000+@1850Mhz@1,85V + 4200 + 3DD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:11:07
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide :jap:
J'ai une alimentation ALLIED PFC 300 Watts qui délivre :
+12V = 10 A
+5V = 30 A
+3,3V = 20 A
3,3V + 5V = 160 Watts combinés
Maintenant ma config :
ASUS A7N266-C Rev 1.03 BIOS 1003
0,18µ XP 2000+@1790 Mhz à 1,8 V 12,5x143Mhz
2x256 DDRAM @143Mhz 2-2-2 (GEIL_2000 PC2700)
IBM 120 GXP 40Go + MAXTOR D-740x 40Go Udma 133 + IBM 75 GXP 15Go et son rack ventilé
MSI G4Ti4200-TD64 280@575Mhz
3COM 3C-905CTX-NM
son intégré 5.1 Nforce AC3
un ENERMAX 9cm à l'arrière et deux 8cm à l'avant en 7V
rien de branché sur l'USB
Sachant qu'actuellement, tout fonctionne bien tel que :D , je voudrais savoir si la stabilité de cette alimentation sera mise en jeu (voire sa destruction :cry: ) si j'overclocke encore plus le processeur ? Mon doute vient du fait qu'Asus Probe, l'utilitaire d'ASUSTEK pour monitorer les différentes tensions et températures me donne :
12,707V à vide et 12.95V en charge maximum Burn K7 + Prime 95 + Toast :fou:
Le 5V descend à 4,835 en charge dans les jeux et 4,785 en Burn processeur
Le 3,3V ne bouge pas trop :whistle:
Le 1,8V du CPU configuré par jumper on board ne bouge pas. Il est pourtant mesuré par Probe à 1,872 :pt1cable:
Si je passe le CPU à 1850 Mhz, je vois bien d'après mes tests que je devais l'alimenter en 1,85V, le maximum pour ma carte mère sans mod physique, pour assurer la stabilité de celui-ci. Il est bien refroidit je vous rassure : 48°C dans ces conditions en Burn.
Mon alimentation risque-t-elle de partir en fumée au vue des tensions actuelles ? Je devrais tester me direz-vous ? Oui mais j'aimerais profiter de vos expériences et avoir votre avis avant :sol:
PS : au multimètre, le 12,95V sous Probe est mesuré à 12,65V :heink:  et le 4,785 à 4,98V re :heink:
PS 2 : le CPU dissipe environ 73 Watts à 1790 Mhz en 1,8V ! A 1850 Mhz et en 1,85V, cela passe à 80 Watts :sweat:
Merci encore :p
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2003 à 19:13:28
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:05:16
Hr a écrit :
C'est encore correct [:spamafote]
 :ouch:
1/ Tu crois que je peux faire l'essai de passer le CPU à 1850 Mhz en 1,85V alors ! Ce sont les tensions qui m'inquiètent ! Au niveau ampérage çà tiendra ?
2/ La stabilité générale de la machine et l'alimentation vont aller ?
La sortie d'air pulsé à l'arrière de l'alimentation est tiède à 1790 Mhz en 1,8V :wahoo:
C'est que je n'ai ni envie de voir mon système clamper ni l'alimentation cramer :(
Merci aux autres qui voudrons bien m'aiguiller :bounce:
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:06:21
source a emmerdes  ;)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:09:18
J'avais une 300W noname de chez noname ... J'ai mit un 2000+ ca marchait.. Je l'ai OC a 2200+ avec un vcore a 1.825 , l'alim a fumer direct lol ... Apres j'ai mit ce qui me restait : une Deer 250W pas top mais de meilleure qualité... Ben ca marchouille mais elle a pas grillée...
Je connais pas ton Alim, mais l'essentiel c'est avant tout d'avoir une bonne alim si tu veux OC
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:11:29
 :heink:
J'en sais rien, mais à part un 12V un poil haut, ça à l'air d'aller convenablement.
Eh ben çà alors, je l'aurai jamais cru si je ne l'avais lu !
Je vais tenter mais pas avant d'avoir éclairci l'opinion de mokembo :na:
Sinon, quelle puissance minimum et suffisante me faudrait-t-il pour "assurer" avec cette config ? En vue de ne pas trop investir dedans évidement, ou alors pour l'avenir :sol:
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2003 à 20:11:50
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:13:46
300>350 ca suffit, mais prend de la marque c'est vital ;)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:16:09
vrai que tes tensions sont correctes..si tu montes  pas le vcore ca ira surement ..j'avais pas mal d'instabilités syst. avec une 300w a 1.85V. fo tester  :)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:18:21
ALLIED est un constructeur américain spécialisé dans les matériels de puissance (alimentations, transmissions ...) Cette alimentation était livrée avec mon boîtier. Aus States, ce boîtier est fourni avec une 350 Watts :ange:
Ton commentaire me fiche la frousse. Je me renseigne sévêre pour en changer en ce moment :o Et pas que depuis peu en réalité mais je repousse, je repousse ... Et overclocke de plus en plus mon XP... Jusqu'à 1850 Mhz, j'aimerais bien pour des raisons physiques par rapport à mes composants. A part l'alimentation bien sûr :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2003 à 20:25:14
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:20:20
Je DOIS monter à 1,85V ! On parle de 1850 Mhz sur un XP en 18nm là :ouch: Je n'arriverai pas à stabiliser cette machine sinon. Enfin je crois que çà devrai suffire. Sinon je me contenterai de mes 1790 à 1,8V actuels :jap:
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2003 à 20:21:17
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:23:15
Je vais chercher dans ces horizons là :)
 :bounce:  [:yorik]
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:28:04
J'ai pas dit que ton alim ct de la merde j'ai dit que je la connaissais pas =)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:31:23
avec un fsb 144 ca marche pas ? c'est dommage 1790 c'est mieux 1.8 qd meme  :D ... Le mien et stable a 1.8ghz avec mon alim 250w... Au dessus pas moyen les ventillos faiblisse des que je lance une grosse appli et ca reboote lol
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:40:19
Ma carte mère autorise seulement :
143,2 x 12,5 = 1789 actuellement, j'ai arrondi :D
146.72 x 12.5 = 1834 bof (1835 :wahoo: )
147,92 x 12,5 = 1849 donc jamais de chiffre rond, bon, aller, un p'tit 1850 on va dire :hello:
Ta 250w me fait :( 'tention à bien tester en charge sévêres. La stabilité n'est approuvée que si par ces conditions et pendant plus de 20 heures d'affilée tu n'as pas eu de plantages ou de destruction :pt1cable:
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:08:56
Ca fait plus d'un mois que je setise 24/24 =)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:12:16
M'enfin les voltages sont POURRIS => Vivement qu'elle crame histoire que je me decide a changer lol
Mais j'ai envie d'attendre la dispo des athlon64 car je sais qu'ils necessiteront un plug d'alim supplémentaire comme les P4 mais je ne sais pas si ca sera le meme ... Dc fait chier de poser des tunes pour que ds 3 mois elles soient inutile quoi :/
T'as des infos toi ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:24:55
+12V = 10 A
+5V = 30 A
+3,3V = 20 A
J'ai une Deer 300W avec les mêmes caractéristiques, alors ça m'intéresse surtout que ma config est un poil moins chargée.
Ce qui m'inquiète c'est qu'il parait que le proc ne tire que sur le 3,3v. Donc avec 20A ça fait 66w soit la puissance max d'un XP1800 0,18µ et pas plus.
Quelqu'un peut confirmer/infirmer? Et c'est risqué de monter un peu plus haut?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:40:10
Ben il me semble avoir vu des protos sur certains sites :whistle: et elles sont équipées (les mobos) de connecteurs P4 (à 4 broches pour le +12V).
Ton alimentation peut cramer et entraîner tout le reste aussi :non:
Tiens :
http://www.formfactors.org/develop [...] ources.htm
Tu y apprendras que la norme ATX est passée au 2.1. Au programme ? Suppression du -5V mais conservation de la connectique actuelle ;) . Mais j'ai pas encore tout lu (ni compris :whistle: ) tous les documents à y téléchager :pfff:
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:45:30
JE viens de voire apres mainte recherche une photo qui confirme tes dires
http://www.amdzone.com/articleview [...] 068&page=4
je crois que vais crauer pour une ALIM TTGI ou Fortron 350w =)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:50:20
Plus haut que les 1533 Mhz de ton XP 1800+ ? Non ! Mais je pense que c'est bien le +12V qui est utilisé pour l'alimentation du XP. Et dans ce cas, le +12V peut monter jusque 120 watts. Le +3,3V à ma connaissance ne sert qu'à alimenter les cartes en PCI (+5V aussi) et les mémoires, la mobo pour certains circuits aussi. Enfin tout çà dépend apparement beaucoup des constructeurs et de leur "politique" en matière d'architecture :sol:
Tu devrais en "relative" sécurité passer le bus à 150-155 :sleep: Le XP en 0,18µm connaît sa limite vers les 1800 Mhz ;) . Ensuite tout dépends de son voltage et son refroidissement .
Je décline toute responsabilité ...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:53:31
 [:xp1700]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:12:56
Bien, suite et fin de mon petit essai pour ceux que çà intéresse :wahoo:
Suite :
J'ai fait l'essai à 1849 Mhz en 1,85V (1,92 mesuré par Probe) :
3DM2K1 -> 3 passes sans prob :D
D'autres "jeux" :lol: -> sans probs :sol:
Toast -> crash après 3 minutes :heink:
Du coup j'ai même pas essayé Prime95 + Toast + 3DM2K1 ensemble !Alors qu'à 1789Mhz et 1,8V tout baigne et pendant des heures :na: Alors pour un maigre gain de 60 Mhz :sarcastic: , je ne veux pas sacrifier mon matos ni voire planter pour du simple calcul :jap: J'en reste à mes 1789 Mhz stables et ce depuis Noël :sol:
Fin :
Mon alimentation montait à +13,011V pour le 12V et le 5V est descendu à 4,735V sous Probe. L'augmentation de température était insignifiante, de l'ordre du degré en idle et à peine 2 de plus en burn (mais le burn ne passe pas :pt1cable: ).
Je ferai mieux de changer le tout, un jour, pour du 0,13µm et du WC :hello: L'alim en prime bien sûr :love: -> overclocker un jour, overclocker toujours [:yoz]
@+ et merci aux participants qui m'ont soutenu dans cette magnifique expérience :kaola:
 :p
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2003 à 14:14:04
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:36:37
Oui, c'est ce qu'indique AMD dans son White Paper. Mais mon vendeur m'a soutenu le contraire (et comme tu dis, ça doit dépendre d'un contructeur à l'autre). D'ailleurs, si le proc tire sur le 12v, c'est pas mieux car il y a aussi les moteurs de DD, DVD, graveurs et les ventilos qui tirent dessus.
Comme il y a un peu de perte (à la transformation 12v -> 1,7v), le proc tirerait environ 6A sur le 12v. Les 5 ventilos total: 0,8A. Il ne resterait que 3,2A pour les DDs et CDs. C'est pas lourd :(
Mais il parait que "ce n'est pas si simple que ça". Bref! Après plusieurs topics lus sur le sujet, je n'ai toujours pas pu trouver de réponse précise.
Quant à mon 0/C, il n'est déjà plus stable à 145 ;)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 10:58:47
G la réponse a votre kestion : sur quelle tension "tire" le cpu :
si on mesure le collecteur des transistors de commutation du PWM du cpu il sont alimenter en 5V ....
2 eme explication :
G mesurer les A qui sortaient de mon alim ben il en sort 13A en idle et 20A en charge du cpu ( xp1800 @1730 ... )
donc le cpu est bien alimenter a partir du 5V
ps : lalim PWM du cpu a un rendement entre 0.9 et 0.85
le 3.3 ne sert pratiquement que aux cartes pci-agp ( même pas a la ram qui a son régul la plupart du tps )
le 12 lui sert aux lecteurs ... ( qui tirent aussi sur le 5V !! )
en esperant etre clair ....
( ps : g déja 3 alim cramé a mon actif ... )
Marsh Posté le 02-02-2003 à 17:38:27
moi je mettrai une 350 ou une 400 watts...
A l'epoque j'avais une 300w noname avec un 1900+ 2DD 1 CD 1 graveur nforce GF4 ti4200 son + tv ben j'en ai cramé 2 (en jouant a ut2003)
Faut faire gaffe pasque quand une alim claque elle peut emporter avec elle un disque dur (2 *40 gigas decédés apres claquage :(   )
Fast stuff.. cars and PC
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:54:40
Merci à tous pour votre contribution :bounce:
Vous savez tous qu'avec des "si" ... Eh bien moi c'est avec des "sous" que je changerai pour çà :
http://www.materiel.net/buffer/3614.jpg
Alimentation haut de gamme Antec TrueBlue 480 : puissance de 480 Watts.
Comme je le disais plus haut, la nouvelle norme ATX12V 2.1 va arriver ! Donc de nouvelles alimentations qui, entre autre, auront des tolérances au niveau des écarts de tension plus strictes (ANTEC avec sa gamme actuelle y répond déjà :whistle: ). Plus de petits gadgets plus ou moins utiles comme un connecteur 6 broches servant au monitoring du ventilo de l'alim , le FireWire on board et le monitoring du +3,3V ...
Bref, elles seront compatible ATX 2.1 en remplacement de l'actuel 2.03 et j'attends encore pour voir ce que les constructeurs vont nous imposer comme nouveau standard, tel que décrit dans ce document : http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_1.pdf
Pour le moment et pour quelques temps encore :sarcastic: , mon système tel que décrit en en-tête est parfait pour mes besoins :) . Il ne nécessite pas d'upgrade au niveau de son alimentation vu sa qualité (oui ALLIED est un bon constructeur). Ayant décidé de ne plus "jouer" l'apprenti O/C plus avant pour raisons de sécurité et de maintien de mon intégrité morale :pt1cable:
Donc "si" je le peut, je prendrai l'ANTEC (dont je m'arrange pour le côté "Jacky :D ou une ATX12V 2.1 d'au moins 450 Watts de chez ANTEC aussi je suppose ou équivalent quand dispo :cry: .
Les "sous" vont aussi m'aider beaucoup pour justifier un intérêt soudain de fournir à manger à la petite nouvelle :whistle: .
L'intérêt des sous ou de l'upgrade a toujours été un choix difficile à faire n'est-ce pas ? :na: .
Moi (pour parler de moi :D ), je ne choisis pas ! Le marché et lui seul me donne la réponse, mes finances après :pfff:
Et oui je sais qu'il y a une vie AVANT l'informatique :hello:
"Si" seulement je pouvais être sûr qu'elle ne me quitte pas avec mes potes les DD [:xfifi] -> D(é)D(é) - Jacky - humour :o
crazytiti -> quels modèles d'alim as-tu roussi ?
sepiroth -> même question :sleep:
Si ce sont des no-name alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour vous, vous avez du corriger le tir. Enfin je l'espère, sinon, un retour d'information est toujours bénéfique. Moi j'ai choisi ;)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:23:23
j,ai un 300w noname, un 1800+ O/C, 2 DD, 2 CD une ti4200 et je susi correcte..
sauf dans le tmeps j,avais mon 250w c'avait aps passé!...
Take it to the red line
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:16:28
2 eme explication :
merci crazytiti,
effectivement quand je démarre une appli j'ai une légère chute du 5v pendant un instant.
par ailleurs, voici un vieux post que j'ai c/c de je sais plus où, qui semble indiquer que la RAM tire sur le 3,3 (du moins sur la mobo du gars):
Problem running Tbird 1,4Ghz at 10,5x133 with a 300W PowerSupplyUnit(although can run at 13x116=1.5GHz).
Its fixed. I bought a piece of 256 pc150 but that didn't fix it. I went out and got an ATHLON aproved power suply and WALA. Weard huh? So it was the power suply, I even put my old ram back in and it still works. I may return the PC 150. My old power supply had a max amp od 14 on the 3.3 volt side and 25 on the 5 volt side. The weard thing is it said it had 175 max total on the 3.3 and volt. it was a 300 watt. The new power suply is only a 250 watt but it has a 16 amp on the 3.3 and 25 on the 5 volt side, and only a total of 160.
Concernant le FSB maxi sur un XP1800 il semble qu'on bute souvent sur 145 d'après certains posts sur ce forum et d'après http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/2166-1.asp
Message édité par mcarre1 le 03-02-2003 à 14:18:17
