Démontage dissipateur Leadtek GeForce4 Ti 4200 A250 LE ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:48:51
Il est tres simple de le démonter, il suffit juste de retire les deux petit bitonio en plastique avec ressort, et le reste par tout seul
Marsh Posté le 25-01-2003 à 21:43:31
Je l'ai fais avant-hier
Il faut pincer le bout des trucs blanc, puis tu le tire et hop, c'est bon.
Franchement c'est vraiment facile à faire mais garde toi 1h ou 2h pour le montage du zalman.
Sinon fais gaffe, les petites pièces "back" et "front" ne sont pas à monter, il faut mettre les modèles plus long pour les TI4200.
Voila bonne chance.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 23:52:19
| jaaaaames a écrit : Je voudrais démonter le dissipateur de ma GeForce4 Ti 4200 Leadtek WinFast A250 LE pour le remplacer par un Zalman ZM80A-HP. |
Ya pas plus simple
Marsh Posté le 27-01-2003 à 00:50:12
Alors voilà, j'ai monté le Zalman.
Déjà, premier souci, le dissipateur d'origine était collé sur le GPU par la pâte thermique. Y'a fallu tirer dessus.
Par contre, j'ai remarqué que les puces mémoires étaient a moitié recouvertes par la pâte thermique. Le travail est à moitié fait chez Leadtek.
J'ai suivi vos conseils et j'ai utilisé les 2 blocs grand modèle.
Pour tester, j'ai attendu que mon boîtier soit à une température normale.
J'ai lancé les benchmarks 3DMark2001 en boucle pendant 1/2 heure. (1024x768 et les autres paramètres à fond)
Résultat: Pas de plantage et pas de bruit.
Moi y'en a être content.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:09:52
Salut!!
J'ai une petite question :
sur la leadtek, il y a un rad sur les chips de memoire à l'origine et avec le zalman il n'y en a plus... ca risque pas de la rendre instable la carte?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:11:38
| _Deckard_ a écrit : Salut!! |
Non, pas du tout...
Enfin si t'as peur tu peux tjs leur mettre des radiateurs.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:17:54
Ouaip ca a pas l'air de chauffer tt que ca la ram...
Ca me tente bien ce truc...
C'est pas trop dur a enlever l'ancien rad??
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:22:23
Non c'est l'histoire de qqs minutes...
Il te suffit de retirer les deux clips blancs, puis le rad du bas, ensuite débrancher le ventilo, et enfin tu retires celui du haut.
Ensuite avec un chiffon tu retires la pate thermique et le tour est joué !
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:26:18
| Panka a écrit : Non c'est l'histoire de qqs minutes... |
Et sous les jeux et 3d mark pas de plantage ni d'artefact??
Sinon les deux parties du rad zalman ils sont vissés ensemble n'est ce pas?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:31:28
3d mark j'ai pas testé, mais sous MOH en formation avec les réglages quasi au max bah ça passe très bien, même après 3 h de jeu !
Pour les rads ils sont reliés par un "encastrement", en fait celui du bas rentre un peu dans celui du haut au niveau de l'arrête de la carte. Enfin tu verras c'est facile comme tt.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:40:25
| Panka a écrit : 3d mark j'ai pas testé, mais sous MOH en formation avec les réglages quasi au max bah ça passe très bien, même après 3 h de jeu ! |
+1 c'est tout simple, tu mettras 10 X moins de temps a enlever l'ancien rad qu'a poser le zalman
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:16:40
IL FAUT METTRE UN DES RAD SUR LA MEMOIRE
temporairemnt tu peux laisser comme ca, et jouer sans soucis, mais vaut mieux mettre un rad
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:20:48
j'ai également cette 4200 leadtek et je trouve aussi qu'elle fait un peu trop de bruit.
quelquu'un pourrait il me dire de quel zalman on parle et pourrait on voir des photos, je n'ai pas envie de bousiller la carte.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:24:38
| cybercap a écrit : j'ai également cette 4200 leadtek et je trouve aussi qu'elle fait un peu trop de bruit. |
Zalman ZM80A-HP, c'est marqué sur le 1er post...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 18:39:09
| TeAmRoulaiZ a écrit : c est un sport de luxe |
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:47:27
Est-ce quelque a déjà effectué cette opération ?
Parce que je ne vois pas comment je peux retirer ce dissipateur qui prend la carte en étau ?!?!?
J'aimerais bien savoir si c'est possible.
Merci.
