Comment installer le ventilateur sur le ThermalRight XP 90? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:47:46
http://www.thermalright.com/
Section Installation, tu trouveras le guide de montage pour A64 et pour Pentium4.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 21:25:23
| SH4 Origon X a écrit : http://www.thermalright.com/ |
Le guide du montage n'est que le fichier pdf du guide fourni avec le radiateur.
Dans une "tech review" dont ThermalRight communique l'hyperlien (http://www.ocia.net/reviews/xp90/page1.shtml), un testeur signale qu'il n'a pas pu accrocher le clip dans les trous inférieurs de son ventilateur ... qui n'a pas de "bord inférieur". Il a déformé le clip avec sa pince pour le fixer sur le bord du haut.
Dans mon cas (NoiseBlocker SE2), le clip est trop grand pour pour être tendu au niveau du ventilateur.
Je vais donc essayer la solution de ce testeur.
Entre temps j'ai compris qu'une des deux paires de clip était destinée au ventilateur de 8 cm.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 21:32:12
Ah c'est un problème de ventilateur, comme il n'y a pas de ventilo fournis avec le XP90...
Normalement tu doit avoir des clips pour 92mm et le problème de ton ventilo qui n'a pas de bord est connu, c'est pas compatible.
Le seul moyen de le fixer c'est du système D, tu peux essayer cette solution.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 21:39:41
En fait, je viens de m'apercevoir qu'il y a deux séries de deux trous dans le radiateur. J'essayais de fixer les clips aux trous à mi hauteur, alors qu'il fallait les fixer sur les trous du bas.... Entre temps j'ai détendu un des clips bien sûr ... mais j'espère quand même m'en sortir.
Merci pour ton soutien.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 21:41:42
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:02:59
Bonsoir,
Je n'arrive pas à voir comment installer les quatre clips de fixation du ventilateur fournis avec le ThermalRight XP 90.
J'ai noté que la partie droite (non courbe) de deux d'entre eux est plus longue que celle des deux autres.
Lesquels fixe-t-on sur le radiateur et dans quel sens?
Lesquels fixe-t-on sur le ventilateur et dans quel sens?
