retirer le ventilateur de mon alim ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2011 à 15:30:23
tant que ton alim n'est pas reliée au secteur et sous tension quand tu coupes ton fil, il n'y a aucun risque.
tu débranches l'alim. et tu coupes puis tu isoles avec du scotch d'électricien et roule ma poule...
mais ne serait-il pas plus simple de relier ton nouveau ventilo au fils de l'ancien avec un domino ?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 15:38:05
Merci pour cette réponse rapide friskeucalyptus.. Ça me faisait peur, que l'alimentation soit prévue pour alimenter un ventilo et que je le lui vire...
Je vais faire ça alors, couper+isoler.
Ce dont j'ai peur en faisant ce que tu me proposes après, c'est que mon nouveau ventilateur tourne exactement de la même manière que l'ancien, que le problème ne vienne pas du ventilateur lui-même mais de la manière dont l'alimentation le fait tourner.. Mais de toutes façons, rien d'irréversible à ce que je vais faire (en vrai je pense que je ne vais pas mettre le ventilateur "à la poubelle" !)
Marsh Posté le 24-11-2011 à 15:51:10
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre !
Oui, j'ai cru comprendre ça en lisant différents topics ; et j'ai cru comprendre aussi que du coup, le changement de vitesse qui est censé avoir pour cause le changement de température peut aussi avoir pour cause l'altération d'un composant de l'alim servant à cette régulation, d'où mon inquiétude qu'il se passe exactement la même chose si je lui mets un ventilateur plus performant à la place et branché au même endroit ! Ce qui me fait douter aussi c'est le fait que le bruit commence dès l'allumage, à froid donc ; et ait débuté d'un jour à l'autre.
Je suis conscient qu'éventuellement j'empêche l'alim de se refroidir comme elle essaye de le faire et qu'elle pourrait griller à terme.. Mais bon je pense la refroidir correctement en contrepartie
Marsh Posté le 24-11-2011 à 16:22:22
l'ideal serait quand même de remplacer le ventilo de ton alim par un autre équivalent... c'est quoi la marque de ton alim ? Y a-t-il quelques chose d'écrit sur son ventilo ? il y a bien 3 fils entre lui et l'alim ?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 16:42:48
C'est une FORTRON, il n'y a que 2 fils entre lui et l'alim (rouge et noir donc).
Concernant ce qu'il y a écrit dessus.. J'ai endommagé la languette (au centre du ventilo) et l'ai graissée involontairement en tentant de graisser le ventilateur, j'ai fini par la décoller totalement car elle pendouillait, et.. l'ai jetée. J'ai noté que l'intensité écrite était trois fois inférieure à celle écrite sur l'autre 120mm que que j'ai mis à la place.. et que pour le reste, c'est similaire.
Ça ferait 12v et 0.10a (C'est cohérent ?)
Je pense que pour le moment je vais rester avec le ventilo de boitier dans l'alim connecté sur la CM ; quand j'aurai un peu plus de temps (mais bientôt) j'essayerai de le brancher sur l'alimentation, voir si j'ai le même souci ou si ça se calme
Marsh Posté le 24-11-2011 à 18:56:14
| friskeucalyptus a écrit : l'ideal serait quand même de remplacer le ventilo de ton alim par un autre équivalent... c'est quoi la marque de ton alim ? Y a-t-il quelques chose d'écrit sur son ventilo ? il y a bien 3 fils entre lui et l'alim ? |
+1 Mieux vaut utiliser un ventilo plus silencieux, ou au pire un ventilo "inaudible" (alimenté par l'alim directement ou indirectement) qui tourne à vitesse fixe (voir topic ventilos 120mm), plutôt que pas de ventilos du tout, ce que l'alim risque de ne pas trop apprécier...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:11:58
Edit : ok j'ai lu trop vite ![]()
Marsh Posté le 06-01-2012 à 16:48:34
Alors pour avoir moddé une FSP (Fortron) ils utilisent souvent des ventilos Protechnic (si ton alimentation est de couleur bleue il s'agit sûrement de la FSP AX500-A équipée de ce type de ventilo).
Si tu n'as pas une configuration "poussive" et que ton alim n'est pas trop sollicitée tu peux envisager un remplacement par un BeQuiet ou Noiseblocker.
Petit conseil, tu coupes le câble du ventilo, si tu as acheté un BeQuiet tu auras un adaptateur MOLEX => 3 pins que tu coupes, tu soudes la partie 3 pins sur le câble. Ainsi tu auras un ventilo facilement changeable/nettoyable dans ton alim.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 15:13:33
Bonjour !
Malgré mes nombreuses recherches depuis des jours sur pas mal de sites, je ne trouve pas de réponse à une question précise..
Vu le bruit que commençait à faire le ventilo de mon alim (bruit répétitif toutes les 1 ou 2 secondes comme si il augmentait puis réduisait sa vitesse.. ce qui donnait un bruit lancinant très insupportable), je me suis mis en tête de commencer à réfléchir à bidouiller mes ventilos.. Je vous passe les détails (et mes tentatives vaines de nettoyages, changement de grille..) vu ma question, mais en gros, j'ai ventilé mon alim par un autre ventilateur, branché sur la CM, et, pour l'instant, j'ai laissé pendouiller l'autre ventilo en dehors de ma tour par crainte de le sectionner les câbles et le mettre à la poubelle (du coup en fait, le moteur continue à faire un peu de bruit de temps en temps, même si c'est moins chiant... je précise que je l'empêche de tourner avec du scotch, ce qui me semble une technique de barbare bien laide)
Ma question est donc la suivante : Mon alim étant actuellement très bien ventilée sans, y'a-t-il un risque à tout bonnement couper (et isoler bien sûr) les câbles qui connectent l'alim et son ventilo ? ( il n'y a pas de connecteur, les câbles sont soudé dessus). Je m'inquiète notamment de risques électriques éventuels, n'étant pas franchement calé dans le fonctionnement interne d'une alimentation ni sur l'électricité en général..
merci, et j'espère que ma question ne trouve pas sa réponse ailleurs sur ce forum ; dans ce cas j'en serais désolé
Message édité par Draxar_ le 24-11-2011 à 15:30:09
