Comment fixer une alim ATX dans des baies 5.25" ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:26:13
Si tu n'es pas trop préoccupé par l'esthétique, tu peux visser une planchette en bois avec des vis qui la prennent dans l'épaisseur, puis poser ton alim dessus. J'ai pas d'idée pour la faire tenir, mais à la limite un bon gros fil de fer/serre-câble, ça fait pas de mal ![]()
Marsh Posté le 05-10-2011 à 18:24:02
ReplyMarsh Posté le 05-10-2011 à 21:38:19
C'est moyennement propre, mais j'aime bien l'idée, avec un petit limage sa rendrais niquel =P
Marsh Posté le 06-10-2011 à 08:44:55
+1, c'est bien dans le principe, mais un petit limage ne ferait pas de mal !
Je n'avais pas pensé à l'alu car tout le monde n'a pas les moyens de le travailler ![]()
Bonne continuation !
Marsh Posté le 06-10-2011 à 12:36:39
Vous me croirez ou pas mais j'ai déjà passé un bon coup de lime.
Je vais le démonter pour tenter de le nettoyer un peu, c'était un bout d'alu qui trainait chez moi...
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:33:41
Je souhaiterai déplacer l'alim qui se trouve en bas du boitier dans les baies 5.25". Mon boitier est un Silverstone TJ07.
J'ai mesuré et l'alim ne passe pas en position couchée. Elle fait 15cm de large alors que les baies font ~14,7cm... Il faut donc la mettre en position debout comme sur l'image.
Mon souci c'est que je ne sais pas comment la faire tenir à cet endroit. Il faudrait un petit "plancher" au niveau des baies pour poser l'alim dessus et aussi un système de fixation pour qu'elle ne se balade pas d'avant en arrière (réutilisation du bracket de l'alim peut être ?).
Bref, habitués du modding, comment feriez-vous tenir une alim à cet emplacement ?
Message édité par poiuytr le 03-10-2011 à 12:34:03
