Aide pour ventilateur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2011 à 17:07:59
Un exemple : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00084138.html
(pour coller à l'origine, il existe plus silencieux (plus lent), etc...)
A mon avis l'avertissement signifie juste que le ventilateur cpu tourne trop lentement au gout de ta carte mère, si tu mets le potentiomètre du V8 en position maxi, as-tu toujours l'avertissement ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 17:18:14
Faudrait être sur que ce soit ton ventilo qui merde avant d'en changer je pense ^^
J'ai jamais eu ce type de problème donc je peux pas t'aider la dessus.. :s
En revanche, le fait d'avoir 4 pins c'est pour le PWM (variation de la vitesse du ventilateur en fonction de la température du proco). Tu n'est pas réellement obligé de remplacer ton ventilo par un ventilo 4 pins si tu préfère x) Certaines CM (ne prenant pas en compte le PWM) n'ont pas de CPU-FAN 4 pins d'ailleurs.
Donc pour récapituler, si tu veux conserver le fait que ta CM gère la vitesse du ventilo en fonction de la température du proco, il faut que tu trouve un ventilo 4 pins PWM. Si tu te fiche du bruit, un ventilo classique fera l'affaire
En PWM pour les dimension que tu demande tu as l'Artic F12 PWM de chez Artic Cooling par exemple (moins de 6€)
Voilà voilà, attends d'être sur que ton ventilo soit mort avant d'en changer
(tu as vérifié qu'il tournais au moins? ^^)
Marsh Posté le 23-10-2011 à 17:45:22
| Math466 a écrit : Un exemple : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00084138.html |
Merci pour ta réponse et celle de Russel_76 , maintenant je sais que je doit prendre un ventilo avec conecteur pwm .
Pour le potentiométre , je sais pas , je l'ai jamais utilisé , je laisse ma carte mére géré le ventilo .
Etrange tout de même ce message .
On peut pas lui donner une vitesse constante avec un réglage dans le bios ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 17:49:43
Tout dépend du bios de ta cm... essaye de mettre le potentiomètre au maxi pour voir, pas ma de cartes Asus affichent ce message quand le ventilateur tour à moins de 600 ou 800rpm, en cas de démarrage à froid il se peut fort bien que ce soit le cas.
Sinon vu le processeur, à mon avis l'Arctic F12 PWM est un peu léger...mieux vaut rester sur un ventilo plus rapide, si tu ne recherches pas le silence à tout prix.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 17:59:07
| Math466 a écrit : Tout dépend du bios de ta cm... essaye de mettre le potentiomètre au maxi pour voir, pas ma de cartes Asus affichent ce message quand le ventilateur tour à moins de 600 ou 800rpm, en cas de démarrage à froid il se peut fort bien que ce soit le cas. |
Merci pour ta réponse et oui j'ai verifié quand j'ai le message le ventilo tourne .
Pour le potentiométre je suis même pas sur de l'avoir encore , va falloir que je cherche .
Sinon je vais aller voir ds le bios si je trouve pas une option pour ca et dans le pire des cas je change le ventilo il a deja je pense pas mal vécu et vu le prix d'un ventilo .
Sinon tu en a un bon a me conseiller ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 18:09:58
Tourne oui, mais à quelle vitesse ? S'il tourne moins vite qu'une certaine vitesse => message ![]()
Le Noiseblocker XLP de mon premier message "colle" bien à l'origine, sinon pour rester dans des ventilos similaires : (du moins au plus bruyant, à la louche)
- Coolink SWIF 2 120P
- Noiseblocker M12-P
- Noiseblocker XLP
- Akasa Viper
- Coolermaster Blade Master
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
Marsh Posté le 23-10-2011 à 18:20:12
Ok merci je vais voir ca .
Je suis aller voir ds le bios et j'ai mis le ventilo en mode turbo et je verais bien si j'ai toujours ce message .
Marsh Posté le 23-10-2011 à 16:55:43
Bonjour a tous .
Voila je suis possésseur d'une P6T deluxe et depuis peu j'ai parfois ( pas toujours ) un message d'érreur au démarrage " CPU FAN ....."
J'en déduit donc que le ventilo de mon proc est HS ou ne va pas tarder a rendre l'âme .
Sur mon proc j'ai un V8 de chez cooler master et le ventilo a l'interieur est un 120 x 120 x 25 .
Je cherche donc un ventilateur de même dimention mais avec un connecteur 4 broches ( voir photo ) prévu pour se brancher sur une carte mére et non pas en molex .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
