erreur détectée OCCT: problème voltage? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2008 à 01:10:44
Remontes un peu le vcore du cpu, 1,45v tu risques rien avec ce cpu.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 04:02:36
Et le North bridge? La valeur de 1.208 cela suffit? Sinon je teste à 1.45 et te tiens au courant demain. Merci pour la réponse dans tous les cas.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 04:15:50
Par ailleurs, à quelles valeurs dois-je me fier. Celles que l'on rentre dans le bios ou bien celles indiquées par OCCT. Car pour une valeur de vcore à 1.42 OCCT ou SIW m'indiquent que le vcore est à 1.50. Quand je monte le vcore dans le bios à 1.45, les soft m'indiquent 1.52?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 10:42:48
Moi a 3.8Ghz, je suis à 1.30 de Vcore sous BIOS et 1.28 sous OCCT, donc un Vcore de 1.45 pour 3.6Ghz, c'est totalement inutile !
Met ton Vcore a 1.30V et apre tu met PLL Voltage 1.50
Et tout le reste tu augmente de +0.10V sauf le PCI-E qu'il faut a 1.50V et ta RAM, faut voir combien elles prennent
Marsh Posté le 09-11-2008 à 12:43:12
Merci pour ta réponse wOOt wOOt, cependant l'overcloking de deux processeurs identiques ne se fait pas avec les mêmes valeurs. Et d'un modèle à l'autre c'est encore différent. Les séries 8X00 sont dits de faible consommation, c'est pourquoi un faible voltage est suffisant pour ton OC.
Par ailleurs le PLL voltage n'est pas présent dans les paramètre du bios de ma carte mère. Qu'appel tu ce PLL voltage.
Frk18 me conseille d'augmenter le voltage et wOOt wOOt tu me demande de le descendre.
Qui faut-il croire sachant que mon pc ne boot même pas à un vcore de 1,30 sur OC à 3,6Ghz.
N.B.: sur le pc de mon frère en tout point identique point de vue config, OCCT valide son oc après 3heures de test avec les valeurs susdites dans mon premier post. Donc ce qui est valable pour un composant ne l'est pas forcément pour un autre.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:00:50
Il faut que tu fasses tension par tension pour éliminer ton problème.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:07:23
Ok je vais test sa. mais je le valide comment? Par un occt de trois heures systématiquement? par ce que ça peut être long. Mais après si je dois passer par là je ferais. Je vais teste sa frk18 et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:10:46
déja tu voit s'il boot ou pas... tu regarde a partir de quel vcore ton pc boot @ 3.6Ghz après faudra faire un test OCCT
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:42:26
1.34 le pc boot. Résultat occt: erreur détecté code 4 dès la fin du monitoring. Je continue à augementer.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:10:59
Bon bah même résultat je suis obliger de monter à plus de 1.4 de voltage pour que occt dépasse une heure de test. Je me demande si ma config permet d'oc à ce point là
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:34:59
Bon j'envoie un test occt de 4heures avec un voltage à 1.43. Pour le moment le ripple au niveau du voltage n'excède pas 0.08, la température ne va pas au-delà de 55°.(température occt).
Une fois le test fini, je vous enverrez les graphs occt pour vous montrer le résultat.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:01:31
| eXos'Legend a écrit : Bon bah même résultat je suis obliger de monter à plus de 1.4 de voltage pour que occt dépasse une heure de test. Je me demande si ma config permet d'oc à ce point là |
1,40v avec un e6850 ça va.
J'ai déjà mis 1,60v à mon e6420 pour des benchs, il dépassait pas 70° avec un noctua dessus.
En 24/24, je suis à 1,40v et pas de soucis depuis plus d'un an.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:27:55
Bon voilà alors mon test occt s'est terminé avec succès. Plus de erreur détectée Code4. Il aura juste fallu que je monte le vcore 1.43, pas moins. Voici les résultat occt pour un O/C à 3.6ghz sur mon e6850.
e6850:
- FSB QDR: 1596mhz - Voltage: 1.435
Coef multi: x9
3*1Go Crucial Ballistic Tracer pc6400 ddr2 800:
- FSB RAM: 399mhz - Voltage: 2.085
Paramètres RAM: 4-4-4-12-24 2T
Rapport BUS/RAM: 1:1
NorthBridge (nforce6)
-Voltage: 1.208
-Résultat occt:
Température: Core1 / Core2
Evolution Vcore: (Valeur Bios: 1.43)
Evolution Voltage 3.3v:
Evolution Voltage 5v:
Evolution Voltage 12v:
Voilà si quelque chose vous choc dans les résultats. N'hésitez pas à me l'indiquer mais à première vu ils me semblent correct. Merci sinon Frk18 et woot woot.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:02:31
Après tu pourras essayer de monter ta ram à 500, le cran au dessus dans le bios.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 13:27:05
Je ne sais pas mon objectif était d'OC ma config à 3.6 et de synchro le bus ram et proc pour un rapport de 1:1. Je n'ai pas un gros budget et n'ai pas la possibilité de changer l'un de mes composants pour le moment en cas de dysfonctionnement. Et je ne peux pas me passer de mon pc. Joueur oblige. En tout cas merci. Et à plustard.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 00:41:10
Bonjour je suis sur un overclocking à 3.6ghz que je ne parviens pas à valider avec OCCT celui-ci m'envoie au bout de 2 heure 12 minutes un "erreur détecté". Cette erreur je l'avais beaucoup plus rapidement avant de réhausser le vcore du proc de 1.40 à 1.42. Donc est-ce que je peux sans risque augmenter le voltage du proc ou du nb par rapport à la situation actuelle? Ou savez-vous de quoi cela peut-il venir?
Configuration:
- Alimentation: 600 wats toughpower thermaletake
- Processeur: e6850 (Aircolling: Noctua NH-u12P)
- RAM: DDR2 PC 6400 3*1go crucial ballistic tracer
- Motherboard: Asus P5NE-sli NB: nforce6
- CG: 8800gt 512mo
- Boitier: Thermaletake SopranoDX
- HDD: seagate barracuda 250go
OC:
-FSB QDR: 1596
-FSB ram: 798 soit 399
-Coef multipicateur: 9
Memory timing:
399mhz 4-4-4-12-24-2T
Voltage:
Vcore: 1.42
Vmemory: 2.182
Vnorthbridge:1.208
Température (OCCT):
Min: 32°
Max: 55°
Ripple:
Vcore: 0.10 (6.38%)
3.3v: 0.02 (0.49)
5v: 0.03 (0.55)
12v: 0 (ne bouge pas)
