Problème après OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:30:59
insatbilité cpu ou gpu..
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:34:07
Des idées pour mettre le doigt plus précisément sur le problème et pour y remédier?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:01:04
test ton proco avec interburntest avec 10 pass
Mon proco etait stable sous 1h D'OCCT mais pas stable avec intelburn test. J'ai augmenter un peu le Vcore, et tout est devenu stable.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:06:51
Et tu as touché à d'autres options dans le bios; d'autres voltages?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:45:41
tu as désactivé le C1E et l'EIST dans le bios?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:17:56
c'est 2 options dans le bios a désactiver dans le menu du proco, là où tu peux modifier le coeff multiplicateur
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:31:58
Oui c'est fait.En tout cas je viens de faire 10 passes avec intelburn test et tout est stable.C'est cela qui m'étonne. Tout est stable,mais j'ai de moins bonnes performances...
J'ai aussi monté le Vcore a 1.35 au cas où, mais il n'y a pas de changements au niveau des perfs...
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:34:07
Sinon je constate aussi dans EVEREST que mes performances chutent en lecture et en latence de la mémoire,mais qu'elles bondissent dans écriture et copier en mémoire.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 00:08:51
tu peux regarder avec cpuz la fréquence et les timings de la mémoire, et voir s'il y'a une différence entre avant et après l'overclocking
Marsh Posté le 30-10-2008 à 00:13:19
Nan mais, t'étais sous Xp maintenant sous Vista ?
Edit : Shit, Windows XP...
T'es toujours en 1280*1024 sans filtres ? Même drivers graphiques ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 08:17:06
Oui,rien de changé.Mais je n'y connais rien en fréquence de Ram.Y'a-t-il un problème dans ce que vous voyez?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 09:11:25
??? C'est pas les même types de RAM en plus il y a un dual en PC6400 et l'autre en PC8500, ca ne m'etonne pas que tu es des soucis...
Marsh Posté le 30-10-2008 à 09:48:44
Enlève les PC6400 ou rentre ls timings et les timing avancés manuellement identiques pour les 2 types de barrettes
Marsh Posté le 30-10-2008 à 14:46:52
Au fait, pour perfer plus dans 3Dm06 mettez un seul giga sous XP.
Je perd environ 100/150 points en 2Go vs 1Go  ( même ram, mêmes timings )
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:22:36
| casarrache a écrit : Salut, |
et regarde dans l'onglet "memory" la fréquence effective de la ram
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:25:34
Bonjour à tous
Je viens de faire un petit overclocking de mon E8500. J'ai monté le FSB à 400 et le Vcore à 1.25. Je passe donc à environ 3.8 ghz.(+20%), ce qui ne me semble pas énorme. Je n'ai touché à aucun autre paramètre, tout semble stable et j'ai passé avec succès un test sous OCCT. Mais:
Avant l'OC j'avais environ 17000 points à 3dmark 06 et maintenant je suis à 13000 points.
Quelqu'un à une idée? Une suggestion? Que dois-je faire? Retour en arrière?
Config: Asus P5E
Dual Core E8500
Crossfire 4850 GS
4 go ram 8500
Windows XP
Merci d'avance pour toute aide
