Augmenter le voltage du PLL? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:07:58
Vcore non stable...
Tu a quelle alim ?
Et met vcoe a 1.35V ou plus si cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:26:38
Mon alim c'est une seasonic MS-12 (600W).
Là je viens de faire un test OCCT avec le PLL à 1.6V et il a tenu, bizarre...
Le Vdroop vient de ma CM.. ![]()
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:56:59
moi j'ai une p5q e (p45 aussi) et a 455 mhz je suis stable a 1.5 de v pll. donc a mon avis ca ne vient pas de la
et fais attention avec cette option car tu as vite fait de griller ton cpu avec...
a la limte mets 1.55. j'ai vu un oc qui été stable a 500 mhz avec 1.56v pll
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:17:09
Je viens d'en faire un avec un PLL de 1.6V et ça a tenu 357*9
Sur ma Biostar pour le PLL, j'ai 1.5, 1.6, 1.7 ou 1.8.
j'ai l'avantage d'avoir un CPU qui ne consomme vraiment pas (1.10V pour 356*9).
Avec mon ancienne CM (Gigabyte P35-DS3R), j'avais trouvé des réglages pour chaque paliers (3300MHz, 3400MHz, 3500MHz et 3600MHz) et là en remettant les mêmes Vcore et autres, ça ne tient plus...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:46:31
il y a quand meme un chose que je trouve pas normal c'est ton vcore instable...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:50:35
Je n'ai pas d'explication pour ça...
Mon pc me fait devenir fou!
Je viens de mettre un Vcore de 1.55V pour 367*9 et un PLL de 1.6V, je lance OCCT et 1min30 après, j'ai un message d'erreur "TEMP. CPU Critique" alors que quand je regarde les courbes, le CPU était à 59°C!!
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:00:23
1.55 c'est beaucoup je trouve... deja les e8400 le vcore max conseillé est de 1.45v...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:07:01
J'ai un quad et sa gravure est de 65nm, je vais mettre mes ventilos de mon rad à fond, ouvrir mon boîtier et mettre un gros ventilo en plen devant mon CPU.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 11:35:27
Je lui ai trouver un Vcore de 1.35V pour 3608MHz.
Est-ce qu'une fréquence moyenne élevée comme la mienne peut nuire à la durée de vie de mon CPU même si je n'ai que 1.35V?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:31:28
si tu es stable à 3.6ghz avec 1.35v de vcore ne touche plus a rien
... pour un 65nm c'est bien et cela chauffera moins (1.35v c'est le vcore max d'origine écrit sur la boite pour les 65nm
, 1.5v max pour du 24h/24
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:09:48
Je peux peut-être le monter haut en bench vu qu'il ne consomme pas trop..
Marsh Posté le 12-11-2008 à 01:11:07
pour régler le probleme du vdroop il faut activer l'option load line calibration dans le bios ![]()
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:05:41
Slt, je me demande si je dois augmenter le voltage du PLL à 1.6V (1.5V en ce moment) parce que je n'arrive pas à faire 367*9 stable avec différent réglage alors que j'ai réussi à faire 450*8 stable avec mon Q6600 donc avec mon ratio de 9, ça me rajoute pas mal quand même...
J'ai fait ces réglages:
- Vcore: auto
- timing 5 5 5 15
- MCH: auto
- VFSB: auto
- PLL: 1.5V
- VRAM: +0.3V
Voici ma config:
- Q6600
- CM Biostar Tpower I45
- OCZ Reaper DDRII PC6400
Pour ceux qui en voyant "450*8" ont été choqué, voici mes températures et mon Vcore.
