Salut tout le monde voilà ma config :k8n-e deluxe athlon64 3400+(3400mhz) ocz el platinum pc3200 2x1go(2,3,2,5)/single chanel oblige s754 7800gs co (460-1350) enermax 420w noisetaker ----------------------------Voilà mon problème J'essais depuis 2 jour d'o/c ma config et mon fsb mais sans désyncro ma ram, je ne monte pas à plus de 214mhz (normal 200) mon horloge hyper transport est elle à 855 .J'ai monter mon vcore (cpuvoltage dans le bios) à 1.575 (origine 1.550) et mon ddrram voltage lui à 2.6. à 215mhz pour mon fsb sa plante sous 3dmark05 d'après vous est t'il possible de monter d'avantage mon vcore et ma ram pour stabiliser plus...., et de ne pas toucher à rien d'autre (ne pas désyncro ma ram etc...) aussi quelque info si sa peut aider...?:
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0905-000001-00101111-051805-ATHLON64$A0055003_BIOS DATE: 05/18/05 18:16:55 VER: 08.00.09 Nom de la carte mère Asus K8N-E Deluxe
Propriétés du bus principal: Type du bus AMD Hammer ->Horloge réelle 214 MHz ->Horloge effective 214 MHz ->Horloge HyperTransport 855 MHz
Propriétés du bus mémoire: Type du bus DDR SDRAM Largeur du bus 64 bits DRAM:FSB Ratio CPU/12 ->Horloge réelle 214 MHz (DDR) ->Horloge effective 428 MHz Bande passante 3424 Mo/s -------------------- Overclock:
Propriétés du processeur: Type de processeur AMD Athlon 64 Alias du processeur Newcastle S754 Stepping du processeur DH-CG (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+ (CPUID) Révision 00000FC0h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du CPU 2568.0 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 7%) Multiplicateur du CPU 12.0x ->FSB du CPU 214.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 7%) ->Bus mémoire 214.0 MHz DRAM:FSB Ratio CPU/12
Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity) Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC) Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 63-0905-000001-00101111-051805-ATHLON64$A0055003_BIOS DATE: 05/18/05 18:16:55 VER: 08.00.09 Nom de la carte mère Asus K8N-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer Performances mémoire 2-3-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD: DIMM1: OCZ OCZ4001024ELPE 1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-2-5 @ 200 MHz) DIMM2: OCZ OCZ4001024ELPE 1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-2-5 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 05/18/05 Date du BIOS vidéo 01/24/06 Version du BIOS 1009.005
Voilà je sais pas si quelqun a bien compris mais je ne veut pas baisser le FSB du CPU ni le BUS MÉMOIRE...?Je veut pouvoir monter mon fsb sans rien perde de ce que j'ai présentement ....?Entk c'est ca si vous voulez des précision faite moi le savoir !! Merci beaucoup
Marsh Posté le 27-06-2006 à 21:55:10
Overclock:
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 7800 GS AGP
Nom de code G70GSAGP (AGP 8x 10DE / 00F5, Rev A2)
Vitesse d'horloge (Geometric Domain) 459 MHz
Vitesse d'horloge (Shader Domain) 459 MHz
Vitesse d'horloge (ROP Domain) 459 MHz
Horloge mémoire 675 MHz
Merci beaucoup
Message édité par PsYder le 27-06-2006 à 21:57:30
