Pentium D 830 qui chauffe trop !! [Help] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2006 à 19:48:57
C'est normal les p4 D chauffe enormemant , il ont un tdp de 130Watts .
Donc ui tes temps sont normales faut pas que tes temps en load 100% ne depasse 70°c apres sa commence a l'endomager.
Quelque conseil pour optimiser ton refroidissement si tu tiens absolument a faire baisser la temp:
*Tu range tes cables
*Tu prend des nappes rondes pour tes lecteur et dd si c'est pas deja fais
*Tu decoupe les grilles de ton boitier et met des grille fillaires (tu gagnera en bruit et amelioration du flux d'air
*Tu nettoye ton pc avec une bombe d'air sec pour enlever toute la poussiére
*Tu nettoye ton proc et radiateur avec de l'acetone et remet un peu de patte thermique (1grains de riz pour ordre de volume) et tu remet en place le radiateur en le fixant corectement
Voila ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:36:27
MERCCIII bcpp !!!
J'ai deja tous cela,
J'vai me mettre a la découpe de mes grille, car effectivement sa freine bcp l'air !!!
Je vais rajouter aussi un ventillo de 80 ki aspire sur le dessu de la tour !!
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:40:49
Pour la decoupe de tes grille vide entierement ta tour des composants puisque quand tu va decouper sa va projeter des petite particule métalique qui pourait court cercuiter ton matos.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:44:24
ta toure est elle bien ventilée?
Précise ou sont placés tes ventilos et dans quel sens ils soufflent.
Est tu sûr du montage de ton ventirad? (faut pas mettre trop de pate, mais faut en mettre assez quand meme).
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:45:17
Ventilation :
1 de 120mm en aspiration devan hdd
1 de 120mm en extration En dessou alim
et un dernier sur la plaque e plexi de 90mm
Sinon pour la pate jen ai mis asser !!
Jai recommencer 3 foi avan d'avoir un bon résultat avec la pate ^^
Marsh Posté le 17-06-2006 à 11:39:44
Remplace deja ton 7700 par un 9500 ou un xp90+se2 si tu peux, le 7700 est loin d'être ce qui ce fait de mieux. Ensuite découper les grilles peu effectivement faire gagné quelques degrès sur certain boitier . Tu peux demonté ton rad de chipset et metre une autre pate thermique (de qualité)souvent la pate d'origine est nul (pate rose colante et hyper dure a enlevé).
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:02:08
j'ai le même genre de problème. j'avais déjà changé sur ma carte graphique le ventilateur (zalman VF700), et j'avais gagné en silence.
j'ai ensuite décidé de changer le ventilo de base fourni avec le CPU intel, par un ventilo silencieux (pate thermique artic silver 5)
j'ai installé asus pc probe II pour controler la temperature. en mode silence (CPU à 1739 rpm), il est à 56°c au repos, et atteint 71°C pendant un jeu
est ce normal ? qqun a t'il les temperatures conseillées par Intel ? quels sont les seuils à mettre dans asus probe ?
Config :
Intel Pentium 830D + Cooler Master Hyper 48
boitier Antec Sonata II (silencieux) avec 1 ventilateur (avec l'entrée d'air qui arrive directement sur le ventilateur) + alim antec
Asus P5WD2 Premium
MSI NX7600 GT-VT2D + Zalman VF 700 Cu
2 x 512 Go RAM DDR2
2 DD
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:49:46
Voici!!! Sur ce site tu as tous les Processeurs!! AMD et INTEL
Normalement il est pas conseiller de dépasser 69.8 degré celcius
et de ne pas dépasser 1.55v Pour le Vcore avec le defroidisseur d'origine!!
http://users.erols.com/chare/elec.htm#intel
Marsh Posté le 16-06-2006 à 18:28:41
SAlut a tous !!!
Alors voila je possede un Pentium D 830 (3gz) surmonter d'un Zalman 7700cu !!
Mais le probleme c'est que Les température en utilisation bureautique (internet, winamp et msn) il monte
a une température de 45° !!!
Et en Pleine charge (Day of deafeat source pendant 30min) il arrive a 60° !!
Personelment je trouve sa trop haut !! maintenant sa ptet Normal !!
QU'est ce que vous en pensser ???
COnfig matériel :
- boitier Thermaltake Tsunami avec 2 ventillo de 120 et un de 90 !!!
- Carte mere Gygabyte
- CG radeon x550
- 1go de ddr2
- dique dur Seagate 250go
Voila merci ^^
