PC s`éteint seul après 20 à 30 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:41:03
C'est un pc de marque?
Ton alim c'est quoi?
Inverse la fiche reset SW et vois s'il sort de veille.
Fait un CMOS et change éventuellement la pile
Marsh Posté le 13-07-2013 à 19:33:20
| dante05 a écrit : C'est un pc de marque? |
ça me sort et je peux redémarrer. mais au bout de 20 à 30 minutes il s'arrête à nouveau.
La pile est neuve mais ce qui est bizarre c'est que le pc prend l'heur à laquelle il s'est arrêté.
Le pc est un assemblage magasin.
Merci déjà d'avoir pris le temps de répondre
Marsh Posté le 13-07-2013 à 20:36:22
Tu as essayé de flasher ta CM ? (négocie bien avec les humeurs de ton PC car les flash n'aiment pas les coupures)
Marsh Posté le 13-07-2013 à 20:40:24
| Lt Ripley a écrit : Tu as essayé de flasher ta CM ? (négocie bien avec les humeurs de ton PC car les flash n'aiment pas les coupures) |
déjà fait
Marsh Posté le 13-07-2013 à 20:47:08
C'est le Reset SW que tu a changé? donc y'a deja du mieux...
Inverse le Power SW aussi, je pense qu'ils ont merdé dans les branchements.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 20:52:25
Il y a un sens pour les contacts d'alimentation et de reset ?
Ce qui est bizarre c'est l'heure qui reste ou il s'est arrêté.
Et en débranchant les bouton power et reset et en démarrant la machine en faisant contact avec un tounevis (prudence) sur la CM ?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 21:02:23
oui, meme si on s'en aperçoit pas forcément à la première utilisation car le pc démarre et reboot quand on actionne le bouton en question même si inversé, cette empêchement de sortir de la veille ou les reboot intempestifs peuvent venir de là.
Tu peut essayer comme tu dit mais fait gaffe
Pour l'heure ca se réglera tout seul si ca vient de là
Marsh Posté le 13-07-2013 à 21:39:36
La carte mère est une GA-H57M-USB3.
Je n'ai pas de reset sw connecté sur cette carte avec le boitier que j'ai
ci-joint l'URL;
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 308#driver
Marsh Posté le 14-07-2013 à 10:11:13
Perso je pense que soit ton alim est de la "merde" (même neuve les moins chere c'est de la merde dixit Jean-Pierre Coffe), soit il y a un problème de ventilation dans la tour.. Mais j'ai tendance à plutôt pencher sur l'alimentation..
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:36:43
Je reviens à charge; mon PC s`éteint tout seul après 20 ou 30 minutes et je ne peux pas l'allumer qu'après 20 à 30 minutes et Garde la même heure que lors son arrêt, quand j'appuis comme s'il n'a pas de courant;
I 5 4 CORP
Ram 4 Go
Ventilateur est radiateur propre
pate thermique changée.
Alimentation neuve.
Voilà il s`éteint comme s'il se met en veille.
Finalement je pensais que c'est le disque dur mais j'ai mis un autre vide pour installer un OS mais il s'est éteint au bout de 10 minutes.
Il est pas vieux, un peu plus de 2 ans.
Merci d'avance pour vos lumières.
