newbie: augmenter la tension de la ram
newbie: augmenter la tension de la ram - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:59:23
je rencontre des problème de boot (aucun bip, écran noir) avec ma CM asus P5k-VM. J'ai 4 module de ram 1gb corsaire value pc5300 à 1.8v. une des piste proposée était d'éventuelllement augmenté la tension de la ram afin que les modules soit suffisament alimentés.
Est-ce dangereux de passe les modules à 2.1v de tension même si j'overclock pas la ram? mon botier est très peu ventiler (antes nsk3480 avec un tricool et un pentium e2180 fréquence d'origine)
Marsh Posté le 02-03-2008 à 18:59:05
salut
deja ce n'est pas sur que c'est la ram mais pour le voltage comme ton boitier n est pas trop ventile et que c'est que de la value, je te conseil pas de mettre plus de 2v mais tu peut aussi toucher la ram et tu verra si elle est trop chaude.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 21:29:15
merci. Tu penserais à quoi comme dysfonctionnement?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 21:37:33
le fait d'avoir 4Go de ram en 4 barrettes surtout n'est pas super bien supporté selon certaines cartes mères...
Tu es en quelle fréquence et quel ratio avec ta ram?? et surtout timmings ?
Ils sont pas trop petit?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:44:12
hello, le prroblème se pose même avec une barrettte, les timings sont d'origine, je n'y ai jamais touché
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:58:17
es-tu sur que ce soie la ram??? vu que même avec une cela ne marche pas.
Est-ce que ca n'est pas un problème de carte graphique?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:32:07
j'ai pas de carte graphique. Quand j'alume l'ordi, les fans tournent (y compris proc), la led du clavier s'alume, le HDD se met en marche, le graveur aussi mais il n'y a pas de bip, même quans j'enlève toute la ram.
L'ordi boot normalement quand je le redémarre 10x ou que je le laisse "chauffer" 1à minutes, c'est soit un problème de CM ou alors d'alim
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:45:20
est-ce que le clavier répond si tu appuie sur num lock ( ou caps lock ou scroll lock), est-ce qu'elle s'éteint et s'allume?
tu arrive donc a atteindre le bios?
Il faut essayer de remettre tous les paramètres par défaut...
et regarde tes tensions et températures
