tension bizarre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:29:39
C'est normal, car il y à le Vdrop. c'est la différence de tension entre le Vcore (bios) et le Vcore du CPU. en fait il y à une petite résistance.
Tu as quoi comme sytème de refroidissement ?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:33:37
sinon j'ai essayer de pousser à 3,680GHZ en 1,5V mais ca plante au bout de 10 minute d'OCCT pourtant mais t° sont à 55° en full
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:37:46
ben si ça plante c'est surement que ton Vcore et trop bas.
Par contre je trouve tes températures basses pour un rad d'origine.
Essaie avec uun autre logiciel en cas...
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:39:39
moi aussi je trouve cà assez bas
maintenant peut-étre que mon antec nine hundred fais beaucoup grace à ses ventilos qui sont en pleine bourre pour garder ses t°
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:43:47
Mais je sait qu'il existe plusieurs versions des programmes pour relever la température.
il y à les Tjunction 85° et les Tjunction 100° il me semble.
et il faut choisir le bon selon le proço qu'on as.
donc si ça se trouve le programme t'indique une température 15° plus basse que la température réelle.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:46:48
Oui , car pour 1.5v juste 55° en FULL , je trouve sa faible avec un radbox
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:48:11
ReplyMarsh Posté le 31-12-2007 à 23:53:31
cydji tu utilise quoi pour savoir les BONNES t°? si ta un logiciel un lien serait pas de refu stp
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:55:28
ben en fait moi J'ai un logiciel Tjunction 85° car j'ai un E4300 donc ça marchera pas pour ton processeur.
Attend je doit avoir p'tet un programme pour ton proço 2sec
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:56:13
ok parce que je viens de voir vite fais sur le forum et certain dise que sppedfan dis des bétise et TAT aussi donc qui croire...?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 23:59:18
c'est pas qu'ils disent des bétises, mais c'est qu'il est pas adapté pour ton processeur. come je t'ai dit il y à 2 versions différentes. Il faut trouver celle adaptée à ton proço.
J'vais essayer de te donner un lien
Marsh Posté le 01-01-2008 à 00:02:49
sinon là speedfan m'indique : 1,45V
core0:53°
core1:53°
c'est bien les t° qui faut regarder?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 00:06:31
Oui c'est celles là mais c'est p'tet pas les températures réelles.
attend je cherche encore un prog pour ton proço ^^
Marsh Posté le 01-01-2008 à 00:15:21
Apparamment il faut que tu télécharge Coretemp 0.95.4
Il aurait un Tjunction 100°
Marsh Posté le 01-01-2008 à 01:28:49
ReplyMarsh Posté le 01-01-2008 à 13:06:24
merci pour le logiciel
bon ba maintenant en 1,4V
idle: 32°
full: 59°
Marsh Posté le 01-01-2008 à 13:08:39
En principe tu devrait avoir 15° de différence avec les température d'avant.
Marsh Posté le 01-01-2008 à 13:12:02
et je peux monter à combien comme ca sans mettre trop en danger mon CPU?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 13:13:32
je dirait 65-70° pour avoir un peu de marge.
Sinon un C2d peut monter jusqu'à 80°
Après à 84° il me semble, il passe en throttle.
Marsh Posté le 01-01-2008 à 13:28:38
grrrr j'ai essayer 3,6GHZ à 1,42V mais instable au bout de 6 minute
Marsh Posté le 01-01-2008 à 14:54:00
cydji a écrit : je dirait 65-70° pour avoir un peu de marge. |
Presque .
C'est 82°
Sinon le max pour du H24 pour c'est 70° , pour du bench 81°
Marsh Posté le 01-01-2008 à 15:03:47
ca va moi je suis en 62° à 1,45625V et je compte m'acheter un bon ventirad bientot pour péter les 3,8GHZ
Marsh Posté le 01-01-2008 à 16:02:47
3664 stable 1,4575V 64°
je vais essayer le 3710 stable à 1,5225V
Marsh Posté le 01-01-2008 à 16:13:24
ReplyMarsh Posté le 01-01-2008 à 16:17:04
eu watercooling c'est non (parce que le prix merci) et overcloking pour moi ca doit rester gratuit ou à la limite un bon ptit rad pour 30/40 euros
et de toute facon vu ma config j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant il n'y a que crysis qui me résiste quand je met tout à fond
Marsh Posté le 31-12-2007 à 22:23:06
bonjour
j'ai overcloké mon E6750à 3,6GHZ avec une tension de 1,42V cependant quand je vais dans cpu-z ca me met 1,392 ou 1,408! et dans everest pareil
d'ailleur en parlant de everest: est-il fiable car il m'indique des t° de 25 et 48 en full avec la tension à 1,42V !!! ce qui me laisse donc encore un sacré potentiel non? sachant que j'ai un antec nine hundred
sinon j'ai désactivé ces options: C1E,EIST,VT
j'ai laissé mes timing en 5-5-5-15 en 1:1 (j'ai de la crucial ballistix PC6400)
ma carte mére est une gygabite P35 DS3R
comment faire pour passer les 3,8GHZ stable ???
Message édité par mire101 le 31-12-2007 à 22:34:25
