Probleme sur le +12v [Tension] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2008 à 12:56:56
je possede aussi une P5KR et j'ai aussi des tensions bizare sur le +12V
avant que ma pauvre fortron 400W ne claque avant hier je croyais que c'etait elle qui avais du mal
depuis je l'es remplace par une seasonic M700 et j'ai toujours un +12 a la ramasse au alentour de 10.60v ca varie un peu selon les boot mesure depuis everest
dans le bios par contre j'ai 11.95 environ
pour le vdroop j'ai fais le vmod pencil
du coup j'ai toujours une differance entre la valeur selectionner dans le bios/valeur winndows mais je n'est plus de baisse entre idle/full au contraire en full le vcore reaugmente legerement
je n'est des problemes de stabiliter que sur une plage de gros oc sinon avec un oc plus raisonable caa l'air de mieux passez (a verifiez sur + longtemps)
pour info j'ai teste le bios 203(origine) et 303
Marsh Posté le 13-01-2008 à 13:20:04
je crois que speedfan lit mal les voltages (version 4.33)
genre 11.50 sur le +12v
alors que le bios et asus probe m'indique une tension differente : 12.05
et je préfère les tensions prise ds le bios ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:07:23
| akrapovic a écrit : avant que ma pauvre fortron 400W ne claque avant hier je croyais que c'etait elle qui avais du mal je n'est des problemes de stabiliter que sur une plage de gros oc sinon avec un oc plus raisonable caa l'air de mieux passez (a verifiez sur + longtemps) pour info j'ai teste le bios 203(origine) et 303 |
Utilise HWMonitor ou la dernière version de Everest Ultimate pour les tensions.
Le 12V à 11.9 n'est pas un problème si elle est stable.
La différence de Vcore en le bios et windows n'est pas un problème.
Sur ma P5K-E Wifi, la différence est faible jusqu'au bios 503 mais augmente beaucoup avec les bios suivants mais ne cause aucuns problèmes.
Remplis ta config et donne des détails dur ton O/C.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:57:03
je viens d'installe everest en version 4.2 est toujours un 12v a la ramasse a 10.6v
sinon pour le probleme de vcore differant c'est pas grave
ce qui est bizare c'est qu'on as tous les 2 une p5kr
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:45:02
| akrapovic a écrit : |
merci pour les infos. j'ai installé asus probe, qui, lui, me donne des valeurs parfaitement cohérentes (et donc je vais me fier a lui plutot qu'a everest ou speedfan pour les tensions) mais j'ai tjrs un gros vdrop de la tension processeur entre l'idle et le full charge.
Pourrais tu stp m'expliquer ta manip au stylo a encre conductrice pour corriger le vmod ? merci
Marsh Posté le 13-01-2008 à 11:27:40
bonjour,
j'ai un Q6600 Q0 sur une P5KR, le tout est overclocké actuellement a 3520 mhz (440fsb * 8) et alimenté par une alim antec earthwatts de 500w.
Tout irait bien si sous windows (xp sp2 ou vista 64, j'ai les 2 en dual boot) speedfan ne m'indiquait pas 11.35v sur le +12 (et pire encore sous everest.... 10.3v), et ca descend parfois à 11.25v en charge (10v sous everest)..... j'ai de plus de gros vdrop de la tension processeur : 1.6 indiqué dans le bios, 1.488v en charge en faisant tourner CPU stress test MT.
j'ai fais de nombreux tests de memoire, zero soucis avec mes reglages actuels.
mais j'ai des plantages aleatoires.
j'ai donc plusieurs questions :
1- d'autres personnes ont elle deja eu de telles tensions (si basses) sur le +12v dans windows ?
2- puis je avoir fois dans les tensions indiquées par everest et/ou speedfan ?
3- si c'est le cas, puis je penser qu'une tension aussi basse sur le +12v puisse causer des plantages aleatoires ?
par avance, merci
