aide a un overclock basic - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:19:12
sinon autre chose, j ai remarque que ma tension 5V est bien a 5.026 V mais lorsque je suis a 100% UC je tombe entre 4.999 et 4.972 V
alors est ce grave docteur ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:23:41
apparemment c pas grave mais provient du manque de fiabilité de l'étalonnage des capteurs...
mais pour l'instant je me sents plutot seul
n'y a t'il vraiment personne qui a eu le meme matos ou assez proche pour m'aider ?
autre chose au cas ou quelqu'un saurit répondre quelle est la différence entre le mode optimal et le mode turbo disponible dans le bios ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:38:46
Tu devrais poster dans la section CPU, tu auras plus de chances d'avoir des réponses ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 10:17:40
pense que l'A7V333 ne desynchronise pas alor fait gaffe a la vidange du HDD et aussi moi avec l'A7V333-X je rebooter a cause du chipset qui chaufais trop et le proco était lui chaud aussi (VIA inside)
sinon sa s'overcloke pas trop mal.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:25:05
ok merci mais juste pour etre sur augmenter le fsb augmente la fréquence de tout (cpu, ddr et pci) tandis que augmenter le multiplicateur n'augmente que le cpu, exact ?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:04:41
bonjour, je ne suis meme pas débutant en overclock puisque je n'en ai jamais fais et j'ai assez peur de tout planter mais j'aimerais quelques conseils voir plus (presque le schéma explicatif) pour mes débuts.
quoi qu'il en soit voici mon matos :
asus a7v333
amd athlon xp 2000+ à 1667MHz
512Mo DDR 333MHz
geforce4 mx440 sur slot agp4x
.... quelques autres trucs sans importance
voila avec quoi je monitor : asus pc probe fournit avec la CM
j'ai actuellement un ventillo alimentation (atx 350W), et un ventillo boite (a l arriere en extraction) mais je compte rajouter un de plus en face avant pour amener un peu d'air (qui a une intensité double des autres) et peut etre un deuxieme devant ou derriere je ne sais pas encore, qu'en pensez-vous ?
je souhaiterais booster un peu mon pc qui je trouve avec ces 3 ou 4 ans ce fait un peu lent par rapport a ce qui ce fait actuellement. je pensais a quelque chose comme 1800MHz et peut etre 2000MHz.
alors voila je voudrais savoir si pour vous (connaisseurs) ces fréquences sont résonnables et comment je dois faire (par le bios comme c le plus simple,j'ai surtout peur de faire varier involontairement les fréquences bus et ddr, mais après pour ce qui est des différents voltages ? (Vcore 1.776V = tension cpu ? je crois)peu ou dois se remonter ? probleme a cause du nombre de ventillos ? ....)
alors que dois-je faire ?
