Aide pour meilleur refroidissement athlon xp 2500+ et a7n8x-deluxe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:25:10
Oui la A7N8X-E Deluxe est perçé donc pas de soucis pour fixer le SP-97 + ton NoiseBlocker SE2 <= très bon choix dailleur
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:49:58
Merci bcp les gars ! (mais arf
encore deux pas daccord sur le ventilo a mettre avec
j'ai entendu parlé du PAPST par certains, ki disent k'il souffle plus, a bruit égal !... )
En tout cas ! merci pour la confirmation du 100% compatible avec l'A7N8X-E DELUXE !! c une bonne nouvelle ca !
Sinon en ce qui concerne mes voltages..(anormal ou pas alors le CPU AUX ki a la meme valeur ke le voltage CPU ?) et mon nouveau choix d'alim ?
merci d'avance ;=)
Et heu, pour mes 2 ventilos de boitier.. ils tournent vite pourtant mais ca refroidit pas grand chose j'ai l'impression ! celui de devant aspire l'air, celui de derriere expulse.. c'est bien le bon sens non ?
Merci encore !! ;-)
DoLF
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:38:01
Pour tes tensions si sa n'arrete pas de varier peut etre que ton alim a un problème, donc je te recommande aussi la Antec ou alors une Fortron
Sinon pour tes ventilo qu'ils tourne vite c'est normal et il sont bien dans le bon sens
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:41:03
merci ! :-)
Quelqu'un à an autre avis sur les différentes question ? :-)
vais manger mon dessert :-D
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:01:18
alors moi c'est juste pour te rassurer, tu n'es pas le seul ne pas passer ton 2500@3200+ ! Moi aussi je peux pas mais moi c'est ma ram qui me cause des soucis !
Sinon y'a le Zalman AL CU qui est pas mal et surtout moins cher pour refroidir le ventilo... ![]()
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:01:01
| lamouze a écrit : alors moi c'est juste pour te rassurer, tu n'es pas le seul ne pas passer ton 2500@3200+ ! Moi aussi je peux pas mais moi c'est ma ram qui me cause des soucis ! |
J'ai le Zalman et c'est vrai qu'il est nikel bien que mon proco est cramé ya deux jours suite a je ne sais quoi (pas d'overcloking peut etre un defaut sur la cm ou dans le proco)
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:32:28
Pour ma part j'ai un 2800+ barton sur une a7n8x deluxe
Avec le ventilo box en pleine canicule -> 60° en idle
3heures plus tard montage d'un SLK800 + S2 -> 41° idle / 45 full
montage du SLK800 sur le pc de ma copine et achat d'un SP-97 + SE2 (avec de l'artic silver 5) pour ma pomme
au passage un ptit overclock à 2.4GHz (12*200) à 1.9 de vcore -> 45° idle / 49° full (avec 30° dans la chambre)
pour moi le SP-97 est définitivement le meilleur radiateur socketA dispo, couplé à un bon ventilo c le must
Marsh Posté le 12-09-2004 à 01:56:25
Merci de vos réponses ! Apres une semaine passée en cours, j'ai reçu mon beau SP-97 !! et mon ventilo Papst 92mm
Installé tout ca.. j'ai eu un peu peur parce ke ca voulé pu démarrer... ct pas assez sérré !!! (javé lu le contraire sur un site lol... ils disaient qu'il falait quasi pas sérrer !! ben c po vrai !! sinon ca sallume et ca seteint au bout de 2 sec a peine !)
Bref, ca marche mais... jtrouve ca encore un peu cho !!
jsuis a 48-49 en idle... c un peu bizarre no ?
m'enfin ca ma changé du 56 en preske idle ke jme suis tapé lotre fois en plein caniar ! :-/
Jai deux autres ventilos de boitier pourtant... mais bon c vrai que dans la piece il fait chaud... tient vais chercher le termometre pour voir ! jattend un peu kca prenne la température ambiante !
En attendant :
Le ventilo il tourne k'a 1870 RPM's... ya pas moyen que je l'accellere un peu ?? il doit pas tourner a fond la ??? jvoudrai bien kca soit un peu plus frai ke ca moi meme si ca fé un poil de bruit.. la le pov ventilo on lentend pas !!
Le ventilo box il tournait a 4077 RPM et ca fesait plus cho lol... mais ce ventilo il doit bien pouvoir tourner plus vite jsuis sur ! Un ptit tuyau la dessus ?
sachant ke dans le bios j'ai essayé en désactivant la gestion du Q-FAN et aussi en la metant a fond (15/15) mais c pareil :-/
une tite astuce ???
Un autre truc.. pas grand monde a lair de savoir...
en ce qui concerne les voltages NOYAU CPU et VAUX.. c normal k'ils soient égaux ?? j'ai un pote ki ma dit ke le noyau devait etre a 1.65 pour un barton (cke j'ai pu vérifier sur le net) et ke le aux devait etre a 1.20 ou 1.25 je crois ?? avez vous des infos a ce propos ? pouvez vous regarder votre aida pour me dire svp
Merci !!!
Bon voyons voir cette température de piece ! ==> 26 ° ouai kan meme
Ben je sais pas si vous avez aussi des suggestions pour ke ca soit plus frais ke ca ? 45 ° en idle Max01
tu fais comment lol
Merci bicoup a tous ! j'attend vos réponses !
En tout cas merci de vos conseils pour le SP-97 j'en suis kan meme tres content !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:48:54
| dolphin05tb a écrit : Merci de vos réponses ! Apres une semaine passée en cours, j'ai reçu mon beau SP-97 !! et mon ventilo Papst 92mm |
c'est encore chaud meme moi avec mon Zalman mon proco est plus frais
sinon pour tes tensions regarde si elle son correct grace au logiciel Asus Probe
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:38:56
Salut J ai la solution a ton probleme de chauffe, j ai exactement la meme config que toi soit un 2500+ barton qui chauffe bcp et qui veut pas s OC sur une A7N8X-E Deluxe. J ai dus pour l OC correctement en 3200+ avec 2 ventillos dans le boitier passer s
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:44:45
oups je disais donc J ai dus pour l OC correctement en 3200+ avec 2 ventillos dans le boitier passer sa tension a 1.85V le voltage CPU AUX est aussi de 1.85V chez moi. Et surtout avec mon ventillo AMD d origine j ai du ouvrir le boitier pour eviter la surchauffe du pross, parceque les ventillos servent vraiment a rien (encore 30 jeter par la fenetre). Donc avec mon boitier ouvert j ai enfin un OC qui fonctionne avec 0 cents depenser. Je suis a 50°C en idle et 55 en charge max et le pross tourne a 2.2ghz.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:58:36
la t° indiquée par la a7n8-x dlx est celle du socket pas la cpu diode, c'est normal que ca reste chaud, ton cpu doit etre 4-5° en dessous facile (surtout avec ton ventirad)
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:31:39
avec ton ventirad box t'as mis de la pate thermique out'a laisser le pad? ou a tu demonter ton ventirad monter avec le pad puis remonter comme sa au petit boneur la chance sa nettoyer et metre de la pate terrmique je suppose ces solution car j'ai des amis qui sont des calamités et qui on voulu tou faire eux meme sans me demander
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:52:34
| Max01 a écrit : Pour ma part j'ai un 2800+ barton sur une a7n8x deluxe |
Je vais aussi recevoir le SP97: j'ai envisagé un enermax 92mm .... le SE2 est vraiment mieux (sachant que j'ai un potar sur le enermax.. )
Parce que le silence c'est bien, mais je compte o/c pas mal donc il me faut du refroidissement car je suis maniaque sur les temperatures... 50° pour moi c'est beaucoup en burn, je veux pas les depasser.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:00:21
| pizzai69 a écrit : Je vais aussi recevoir le SP97: j'ai envisagé un enermax 92mm .... le SE2 est vraiment mieux (sachant que j'ai un potar sur le enermax.. ) |
Vantec Tornado 92mm ====> Il risque pas d'ateindre les 50°C ton pross, cependant ce ventilo devrai etre vendu avec des boules quies
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:25:31
Disons que je veux pas non plus aller jusqu'a ce point la.
D'ou mon choix (certes un peu a l'aveuglette car jamais eu de 92mm) du enermax surtout pour le potar ![]()
Marsh Posté le 25-09-2004 à 00:56:07
Merci les gars !! (désolé pour la réponse tardive ! je n'avais plus de connexion internet !! modem sagem ki a rendu l'ame !!)
En ce qui concerne l'overcloking ! (merci Khaomaster pour ton expérience !!) Mettre le VCORE a 1.85.. c pas un peu bcp ?? j'appel les spécialistes de la tension
c pas tres habituel une tension si élevée si ??
merci d'avance de m'éclairer !
Merci brunonone pour ton information sur la température aussi !! ca rassure un peu !
la je tourne a 48 ° avec 12 ou 13 fenetres diverses d'ouvertes ! ce qui est assez correct ! je suis pour l'instant overcloké au niveau du bus a 170 Mhz au lieu de 166... j'attendais pour tenter le coup du 1.85 V d'avoir vos confirmations que ce n'est pas dangereux ! et surtout d'avoir ma nouvelle alim ANTEC TRUEPOWER 430.. ce weekend
(pour l'instant je tourne en vcore = 1.65 V)
Sinon j'en profite pour dire que je me suis lancé dans la découpe d'une vitre plexi pour mon boitier ! et jme suis pas mal démerdé ! ca claque bien avec des ptites diodes lol :=)
Merci a tous !!
j'attend avec impatience vos réponses !
et encore désolé de ce ptit temps dattente.. je balance mon modem par terre pour me faire pardonner ![]()
Marsh Posté le 25-09-2004 à 17:11:07
ATTENTION
les papst on une technologie de roulement sur gel, et a la longue c'est moins bien si il se dissous (frottement) et il y a un autre truc mais a moyens et court terme ils sont tres bien car + silencieux. les autres ventilo sont sur roullement a bille (plus bruyant) mais tiennent plus longtemps.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 22:35:09
Bon voila j'suis a 182 Mhz de bus.. donc 2003 Mhz...
en 1.74 V me dit everest...
si jlaisse le vcore comme ca.. ca a pas l'air de vouloir allez plus haut.. win démarre pas .. ou démarre mais me met le blue screen direct
kkes idées ?
a moins kje change de forum et kje passe a overcloking
merci :=)
Marsh Posté le 29-09-2004 à 08:20:44
Passe carrement dans le topic unique des o/c de 2500+ par exemple...
Mais y'a pas de secret, si ca passe pas plus haut a ce voltage (pas de bol) ben faut monter encore le voltage (si tu es sur que ce n'est pas ta ram ou autre qui bloque).
Marsh Posté le 29-10-2004 à 01:50:24
zalman alcu 7000 = 39 idle et 46 burn avec arctic silver 3 ou 5. @3200 sur a7n8x-e deluxe
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:04:17
Pour ma part (bouchez-vous les oreilles !!!) SLK-900A + Vantec Tornado 92 mm (eh oui c'est lui, j'ai pas calculé les decibels mais bon tout le monde aura compris !!!)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:58:09
Bonjour !
et en full je n'en parle meme pas ! ca doit etre horrible ! (carte mere = 28 °)
Je viens vous consulter parce que j'ai lu beaucoup de forums au sujet de problème, mais je n'arrive pas à me décider par peur des incompatibilités.
Ma conf :
Athlon XP 2500+ (non O/C, ventilo BOX)
A7N8X-E DELUXE
2 ventilos de boitier 8cm
ALIMENTATION NONAME 400W (assez superficielle j'ai l'impression)
Le principal problème est que mon proc est à 50-51 en IDLE
J'ai pourtant rajouté 2 ventilos de boitier.. mais rien n'y fait.. j'ai gagné 2° environ, avant je tournais dans les 53 en idle.
Voila les vitesses de mes ventilos relevée sous everest :
4166 pour le cpu !! (monstrueux je trouve !)
2812 pour le ventilo 1
2780 pour le ventilo 2 (ca tourne pourtant bondiou !!)
Apres lecture de bcp de messages, je pense sortir le grand jeu en investissant dans un TERMALRIGHT SP-97 + NoiseBlocker SE2. Qu'en pensez vous ? et est-ce vraiment compatible impécablement avec mon ASUS A7N8X-E DELUXE ?? parce que j'ai trouvé des posts à ce sujet qui se contredisent ! (Comment se fixe-t-il ? faut-il des trous ? l'a7n8x-e dlx à t-elle des trous prévus a cet effet ? merci d'avance je suis perdu !)
Ensuite, j'aimerai overcloké mon XP 2500+... pas comme un bourrin, juste pour le passer en 400Mhz, afin de pouvoir profiter de ma DDR 3200 récemment achetée :-/ Et apparament mon alim noname (assez pourrie on dirait) s'y oppose fortement !! pour ke windows accepte de se lancer, il faillait monter le voltage du processeur a quelque chose comme 1.85 V... ce qui me parait bcp !! Pour vous montrer un peu ce qui me fait dire que mon alim n'est pas géniale, voici quelques valeurs relevées sous everest :
NOYAU CPU : variations... 1.71 V / 1.73 V (alors k'il devrait etre à 1.65 !, et dans le bios c'est bien 1.65 qui est demandé !!
CPU AUXILIAIRE : 1.71 V (ça on m'a dit que ce n'était pas normal ! merci de me donner vos avis !)
+3.3V : 3.36 V
+5V : 4.95 V
+12V : 12.54 V
-12V : -12.46 V
-5V : -4.70
(les +5 +12 -5 et -12 varient souvent de kkes centiemes...)
Apres lecture d'un comparatif que je trouvais bien fais, je pense acheter une alimentation :
True380P, ATX 2.03, 380 W, 2 ventilateurs, antibruit, Antec (la TRUEPOWER 380P de chez Antec donc)
Merci encore une fois de me donner vos avis sur toutes ces questions
Je n'en peut plus de ces températures...
moi a qui on avait di que je pourrais profiter du 400 Mhz pour ma mémoire avec un 2500+ et un ventilo box !! je commence a désesperer d'etre le seul a ne pas pouvoir !
DoLF
