Une aide svp pour refroidir un XP2500+@3200. (quelle ventillar?) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2004 à 03:41:22
j'ai le zalman 7000A alcu sur la meme CM,bon deja ne t'en fait pas pour le systeme d'attache,il est tres bon et ne presse pas excessivement sur la proc,c calculé pour d'ailleurs et y'a aucun soucis a ce niveau la.
apres pour ce qui est des performances niveau refroidissement le zalman est deja une belle bete,meme en alcu,en CU c'est encore mieux et largement suffisant,n'oublies pas que le SLK est fait pour des OC de bourrins avec des vcore enorme.
sinon pour les parametres,pour atteindre le 3200+ le fsb doit etre a 200 et le coeff a 11,sinon le vcore depend des series du proc,la on ne peut rien te dire,c a toi de voir.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:43:46
ok, je te remerci beaucoup, ben j'ai deja mis 200*11 , et le vcore pas en dessous de 1.85, mais ca chauffe vite si je joue a doom 3 par ex.
Mais bon , je pense que tout vien du ventillo.
Donc si je veut monté a 2500 mhz au max d'apres toi le zalman me suffit? moi c'est celui en cuivre que je voudrait, mais le poids de celui si, me fais peur (755g!!) le tient lui 455g, et le thermalright lui est a 535g.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 01:45:53
J'ai un petit soucis pour le choix d'un systeme de refroidissement.
Voila, j'ai une a7n8x-e deluxe avec un xp 2500+, surmonté d'un volcano 11, je voudrait remplacé mon thermaltake volacano 11 par autre chose de plus efficace, car celui ci, fais trop de bruit pour pas grande efficacité, voir nul.(En mode OC) et la tour c'est une advance zorro 460W (http://www.clubic.com/s/produits/82044.html)
Mais j'hésite entre deux produit,
1: un radiateur Thermalright SP-97 additioné d'un noiseblocker 92mn se2 (45 + 12.95)
2: Le célebre ventillo Zalman CNPS7000A-Cu
Je sais que le premier choix est plus efficace en terme de refroidissement, et, plus sùr au niveau de la fixation (plaque deriere la carte mere, aucune pression sur le proco), mais le hic c'est qu'il ne va que sur les socket A, donc pas de récupération possible en cas d'évolution (changement de CM vers un 64)
Et le zalman, lui en revanche va sur tout les sockets, toutes les fixations, sont fourni avec.
Mais il refroidi un peu moin bien que le premier choix, et le systeme de fixation ne me parrait pas aussi sùr pour le socket a.
(Les deux fixation de support sur la carte par 4 vis au total, mais le ventillo lui, on le fixe uniquement par une seul vis de chaque coté, soit 2, et j'ai un peu peur pour le poids, car c'est celui en cuivre que j'aimerai (2 à 3° de moins que le alcu)
Voila , donc si vous pouvez m'aider a choisir la meilleur solution, sachant que je veut pouvoir faire tourné mon barton en 3200 sans probleme, a cause de la température, et pouvoir faire de bon OC par la suite si je change de proco, meme si je reprend un socket a. D'ou l'importance de ce choix.
En vous remerciant d'avance.
PS: Si quelqu'un peut me dire aussi a combien devrait etre mes paramettre (vcore, frequence , coef, etc... )dans mon bios pour pourvoir le mettre correctement en 3200
