OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OC [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:48:30
j'ai cette carte mère et pas eu ce genre de comportement , je m'en sert pour justement testé les capacité des cpu's c'est avec elle que j'ai poussé les E5620 a 4ghz avec blck de 210 et appliqué sur les SR2
elle est prévue pour LN2 t'aurai pas l'option active possilbe que cela vienne de là
Marsh Posté le 29-08-2012 à 12:02:07
salut, j'ai la meme cm et le meme proc, je n'ai pas eu de probleme concernant le bios, p-e probleme ram ? (j'avais un i7 920 qui s'oc quasiment pas en dual channel) teste voir avec une seule barre, bios a jour ? ca peu aider aussi, sinon malheureusement cette cm n'est pas faite pour le stable h24 j'ai l'impression, la mienne a des pb de boot ou l'afficheur diag me met 00 et ca reboot 2 ou 3 fois avant de ce lancer correctement, sinon pour info, mon e5620 est oc a 224 mHz en stable :x (a 225 il freeze net) et easytune et le bouton 4g ne fonctionnais aleatoirement avec le xeon
Marsh Posté le 29-08-2012 à 12:15:34
Justement j'ai reflashé avec le dernier bios même si il été déjà présent, l’intérêt c'est que j'ai pu faire un RAZ des configs et sauvegarde.
Je repart vraiment de 0 mais toujours pareil. J'ai tester avec une seule barrette sur la DIM 1, mais rien a faire, je comprend vraiment pas.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 12:18:04
essaye de changer de bios (via switch sur la carte mere), essaye de regler et de le flacher si ce n'est pas deja fait
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:00:12
Je viens de trouver d'ou ca venais, Les boutons a coté du ClearCmos n'etait pas en position par default, la CM tentais un OC 4ghz a chaque boot (sans y arriver).
J'arrive a fixer les parametres dans le bios. Je finirais de tester ca ce soir, je pourrais alors commencer a OC.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 22:14:28
Tout se passe plutot bien une fois tout fixé correctement.
Voici les premiers résultats :
Notez que le WC n'est pas fini 1 seul rad 140.
Il faut que j'ajuste encore pour depasser les 4Ghz mais mon chipset commence a bien chauffer a 200mhz.
Le pc est ouvert sans ventillation (juste 1*140 pour le rad du wc)
Marsh Posté le 29-08-2012 à 10:34:49
Bonjours a tous,
J'ai besoin d'un coup de pouce pour oc ma plateforme.
Config :
Xeon E5620
Gigabyte GA-X58A-OC
2*4Go Corsaire Vengence White PC12800
MSI GTX 560 TI OC
Le CPU est watercooler, les RAM sont dans les slots 1 & 3, la CM a le dernier bios.
Je part de zero, j'eteint le PC, clear CMOS ... je vais dans le bios je fait un "load optimized default", je sauvegarde et redémarre
et la erreur CMOS, la CM se reset toute seul, impossible de toucher au config du bios.
J'arrive même pas a fixer mes valeurs vcore, fréquence ... au valeur par deault.
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi ? Une idée ?
En revanche avec EasyTune ou les boutons magic de la CM, j'arrive a prendre 160 BLCK, je freeze a 165 (normal si je peux pas toucher au reste).
Message édité par darknewbie31 le 31-08-2012 à 15:16:40
