le voltage de mon proco oscille... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:02:41
Sur ma Dual Sata 2, c'est du même ordre, voir pire...
En réalité, ce sont les sondes qui racontent des bétises.
Même le 12 volts est sujet à caution: j'ai mesuré avec le multimètre, et ce n'était pas la même valeur affichée dans le bios.
Et je fais confiance à mon OCZ pour la stabilité des tensions.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 00:12:09
Fie toi à la valeur que tu donnes: si tu mets 1.40 volts, la tension réellement appliquée ne doit pas en être très loin.
Par contre, surveille la température.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 01:28:13
ça marche
normalement j'aurais un si 128 + dB Killer donc pas de soucis
Marsh Posté le 08-11-2006 à 12:37:00
Sur le mien, le cool and quiet est désactivé, et je peux te dire que les tensions font ce qu'elles veulent: d'ailleurs 1.35 volts appliqué se traduit par une sonde qui divague entre 1.33 et 1.42 volts...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 12:58:08
c'est bizarre, là je suis en CPUStress depuis 2hre40 et ma tension ne bouge pas de 1.45 sous cpuZ, 1.47 sous everest le seul truc qui oscille c'est mon 5volt alim entre 4.65 et 4.70 V ....(antec thrupowa)
C'est grave docteur...?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:09:27
Ca dépend de la qualité des sondes embarquées.
Moi je sais que ma CM raconte des bétises (y compris sur le 12 volts mesuré au multimètre), donc je fais avec.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:26:36
Bon quoi qu'il en soit Kamal, surveilles surtout tes t°, uses et abuses des logiciels de stabilité (cpustrass, sp2004,etc...) et tu n'auras pas de mauvaises surprises
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:12:38
Ok cool les copaings.
C'est vrai que j'ai le cool'n'quiet activé dans le bios, mais je suis quand-même à la vitesse max car mes paramètres de gestion d'alime sont à "toujours actif" donc pas de c'n'q.
Du coup je vais me lancer à overclocker!
Tant qu'a faire, si vous voulez me laisser 2 ou 3 tuyaux sur comment bien profiter de mon venice 3200+ n'hésitez pas
mon setup:
msi K8N Neo4 Platinum
4x512 crucial pc3200 en dual channel en 2T, CAS 3
ventirad d'origine (pas encore remplacé mais ça va pas tarder )
geforce 6600GT fanless de chez gigabyte...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:00:12
-desactive le c&q
-baisse le coef de ton cpu (genre 5x),met ton fsb à 166/200, monte la frequence de ta ram jusqu'à atteindre la limite de stabilité. Tu sais jusqu'à combien peut monter ta ram.
-re monte par palier ton coef multiplicateur jusqu'à son max stable...
-Monte le vcore cpu et/ou ram si necessaire
-Bien sûr tu valide avec cpustress ou occt ou autre....
Voilà je te la fait courte car t'as un paquet de tuto qui traine bien plus détailler....
Marsh Posté le 09-11-2006 à 15:27:52
Merci beaucoup
C'est vrai qu'y a pas mal de tutos, et j'ai quelques bases. Là où je m'embrouille c'est avec la ram, c'est de la crucial. à la base j'avais 2x512Mo, et j'ai upgradé en 4x512Mo, et ça tourne toujours en dual-channel, par contre, mon bios (le dernier) la met par défaut à 166Mhz! J'ai réussi à la passer manuellement en 200Mhz, mais il a fallu aussi spécifier un CAS de 3... alors je comprends rien à ces histoires de timing... du coup je voudrais mettre ça au clair, de savoir exactement lesquelles sont les paramêtre de base de la machine avant overclock, pour ainsi pouvoir les modifier... :s
Marsh Posté le 09-11-2006 à 15:32:34
Bon j'ai regardé avec cpu-Z et everest, les timings donnés par crucial sont: 3.0-3-3-8@200Mhz, 2.5-3-3-7@166Mhz, 2.0-2-2-6@133Mhz
donc pour faire comme tu dis, de monter la fréquence de la ram et chercher la fréquence max, je dois mettre quoi comme timing?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:09:49
Attention, ce que tu lis sont les données du "SPD", une puce qui permet de dialoguer avec la carte mère et de mettre des réglages par défaut (Auto) dans le bios à la détection.
Regarde sur tes barrettes si tu vois marqué "CL 3" ou "CL 2.5".
>> 3 3 3 8 sont des timings "lents".
Mais renseigne toi avant de trafiquer dans le bios...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:36:12
Merci Zarbi74
C'est bien du CL 3 - CT6464Z40B DDR PC3200 CL=3 UNBUFFERED NON-ECC DDR400 2.6V 64Meg x 64
mais ce n'est pas justement ça ce que la première chiffre de la série "3.0-3-3-8 @ 200Mhz" veut dire?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:47:49
C'est du CAS 3, pour le reste des timings, je pense qu'il vaudra mieux en rester à 3 3 8 sous 2.6 Volts.
Après pour ce que ça veut dire.... Pfff.. il y a de la lecture...
http://www.commentcamarche.net/faq [...] de-timings
http://www.tomshardware.fr/memoire [...] 212-1.html
Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'Iceberg... il y a des timings secondaires aussi..
Marsh Posté le 10-11-2006 à 00:30:13
Oki
Entretemps, j'ai mis mon proco en vente donc je vais attendre un X2 pour commencer à overclocker (eh oui, je crois que même bien overclocké mon venice est quand-même bien à genoux quand j'essaye de mater certaines chaînes du satellite en HD)
Du coup, petite question...
question rapport prix-capacité d'overclocking, c'est plus intéressant un X2 3800 ou un X2 4400? cad j'arriverai (dans la théorie absolue, en aircooling) à gagner plus de Mhz avec un 4400 ou un 3800?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 01:07:03
Sinon j'ai trouvé de nouvelles données sur mes histoires de ram (oulala qu'est-ce qu'il s'est dévié ce topic )
J'ai lû ça:
"les processeur 64 de chez AMD brident les memoire à double face. Quand vous avez une double face avec un processeur AMD 64, par exemple PC3200 qui doit tourner à 200mhz elle ne passe qu'à 166mhz, pour les simple face elle passe directement en 200mhz et plus.
Alors est-vrai et est-ce grave? ça m'est arrivé quand j'ai installé mes 2 nouvelles barrettes, mais si je remets l'ordre dans le bios, c'est bon non?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 09:33:40
J'avais vu ça quelque part mais moi (j'ai 2x 512 double face) si je force le 200 dans mon bios ça passe mais après ça limite mon oc... donc desynchro à 166....
Désynchro = perte de perf, c'est faut. En fait, les histoires de 133/200, 166/200 donnent des coef apliqués sur ta fréquence ram
si tu mes ton fsb à 300 et le rapport 133/200, tu as environ 200 REEL parce que 133/200x300=200 si tu laisse tout à 200 fsb et rapport 200/200 forcement tu as 200...Il faut pas perdre de vu que ton FSB est multiplié par ton coef multi du proc....Bon, j'ai été un peu bordelique dans mes explications mais il faut comprendre que c'est une histoire de compromis....
Pour mon OC, je suis à 270 fsb rapport 166/200 coef 9 donc 2.4 Ghz et 220 frequence ram reel
Je pourrai très bien faire 220 FSB rapport 200/200 coef 9, je serais toujours à 220 ram reel mais à ....1.98 Ghz....
Une histoire de compromis j'te dis ...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 11:09:36
Kamal:
Pour le X2, c'est difficile à dire, il n'y a pas de rêgles.
J'aurais quand même tendance à penser qu'un 3800+ ne disposant que de 2*512ko de cache sera plus à même de s'overclocker, mais ce n'est pas forcément vrai.
Ca dépend du step du proco, si c'est un "bon" ou "pas".
Attention, la Dual Sata 2 ne permet de mettre que 1.4 volts maxi sur les X2... si tu veux plus, il faut faire un Vmod...
Pour les histoires de mémoire....
C*nneries...
Certains A64 (révision E4 ou E6, je ne sais plus) ont du mal à gérer 4 barrettes plutôt que 2, et donc un "bridage" à 166 MHz au lieu de 200 MHz.
Par contre, je n'ai rien lu sur les histoires de double face/ simple face.
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai 2 barrettes de 1Go Kingmax double face... et qu'elles tournent aussi bien à "200 Mz" (et même en synchro à 220 Mhz) qu'à "166 MHz".
Actuellement, j'ai un Opteron 165, coef 9.
Je suis à 284 de fsb, ram mise avec un ratio de 150 (via A64 Tweaker), donc elle tourne à 213 MHz réellement.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 11:59:33
Et donc, si mon a64 il les "bride" à 166Mhz mais qu'après je vais dans le bios et je spécifie manuellement de les passer à 200Mhz en CAS 3, c'est tout bon, non? Où ça risque de ne pas bien marcher quelque part?
Au fait j'ai fait ça et j'ai fait un petit memtest pendant la nuit, 0 erreurs au bout d'8h31m c'est que c'est bon non, mes barrettes peuvent bien tourner à 200Mhz en CAS3?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:04:19
gargoyl a écrit : J'avais vu ça quelque part mais moi (j'ai 2x 512 double face) si je force le 200 dans mon bios ça passe mais après ça limite mon oc... donc desynchro à 166.... |
Oui ça j'arrive à comprendre ce qui m'embrouille les neurones c'est le suivant:
Si tourne en synchro, je vais laisser mon cas à 3
Si je désynchro en 166, je le mets à 2.5 ou à 3? vue qu'en réalité, en overclockant les barrettes vont plutôt se rapprocher (voir dépasser) de leur fréquence de base (200Mhz), donc faudrait aussi qu'elles soient en cas3?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:39:14
kamal a écrit : Et donc, si mon a64 il les "bride" à 166Mhz mais qu'après je vais dans le bios et je spécifie manuellement de les passer à 200Mhz en CAS 3, c'est tout bon, non? Où ça risque de ne pas bien marcher quelque part? |
Moi je me contente de 1 ou 2 passes pour la mémoire.. Généralement quand tu as une barrette défectueuse, ça apparait assez vite.
kamal a écrit : Oui ça j'arrive à comprendre ce qui m'embrouille les neurones c'est le suivant: |
Tu as tout compris à la difficulté d'un bon OC.... trouver un compromis entre fréquence, timings et tension...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 14:16:59
ouais je comprends tout ça mais pleeeeaaazzze aide moi
ça m'embête cette histore des CAS en désynchro... 166 en 2.5 ou 166 en 3 pour monter >200Mhz?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 14:27:01
Déjà, je serais de toi, j'essaierais un CAS 2.5 3 3 8 à 200 Mhz avec 2.7 volts sous Memtest (surtout ne pas lancer Windows).
Si ça tient ce sera toujours ça de pris.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 16:21:40
En train de faire petit memtest86+
entretemps, petite question:
Pourquoi la ram elle se met par défaut à 201Mhz et pas 200?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 16:28:26
C'est la même chose, ce que tu vois, c'est la marge d'erreur, la précision de l'horloge de référence.
Je suis sûr que si tu recommences tu verras marqué 199 Mhz ou 200 Mhz...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 16:42:29
ok, j'ai recommencé le test car j'avais pas mis les 2.7v
au fait c'est quoi déjà l'importance de tester d'entrée la ram à 2.7v avant de la overclocker à son voltage de base déjà?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 16:46:04
Tu peux tout à fait attaquer à la tension de base, mais vu les timings de ta ram, je pense que c'est de la noname, et ce n'est pas sûr qu'elle tienne un CAS 2.5 à 2.6 volts.
Mais si tu veux tenter...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:33:27
c'est de la crucial, 2 barretes ont des puces micron, les deux autres des puces infineon... la crucial c'est pwah de la nonaime
Sinon le memtest en 2.7 à l'air de tenir, celui à 2.6v il a tenu aussi...
Marsh Posté le 11-11-2006 à 07:14:59
Si tu as reperer la frequence max et les timings que tiens ta ram max, t'as déjà fait une bonne partie du chemin.....
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:40:37
Bon j'ai arrété pour l'instant, je suis à un doigt de vendre mon venice
J'avais pensé le remplacer par un X2 mais là je crois que je suis parti pour passer à la vitesse supérieure... Core 2 Duo
Du coup vous pouvez encore m'aider... c'est quoi qu'il me faut comme bonnes barrettes pour bien profiter d'un ch'tit E6300 sans me ruiner?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:42:36
Faut envisager tout de suite l'OC, donc au moins de la PC6400.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:48:02
une référence en particulier qui soit aussi assez sympathique au niveau tunes?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:59:03
Vu le prix actuel.... tu prends ce que tu peux !
C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas passé au Core 2 Duo. Le prix de la Ram en PC6400 qui frôlait les 280 pour 2 Go. [C'est redescendu depuis quelques jours].
Marsh Posté le 11-11-2006 à 13:43:22
Oauis je sais mais vu que je change de proc de tt façon je me dis qu'acheter un X2 ça sera juste repousser pour plus tard un core2duo... alors que peut-être en ce moment maintenant c'est le plus indiqué pour revendre mon matos...
Marsh Posté le 11-11-2006 à 14:22:37
A-Data vitesta 1Go à 116.90 out chez TopAchat... t'en penses quoi?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 20:53:17
Coucou tout le monde
Je veux commencer à overclocker mon venice 3200+ mais avant de l'avoir jamais fait je me rends compte que, selon cpu-z, le voltage du proc oscille entre les 1.388 et 1.422, ça change à peu près tous les secondes environ. Est-ce bien normal ça ou bien j'ai un souci là? J'ai une Antec smart power 450w quand-même, je croyais que ces machins étaient assez stables...
