Proco grillé? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2006 à 02:03:57
| armand26 a écrit : Salut à tous, j'ai installé un système en water (sur proco A64 3400+) et pendant l'utilisation l'ordinateur a planté avec des couleurs partout sur l'écran, je pense avoir dépassé les 60°C. Je voudrais savoir a partir de qu'elle température le proco grille? |
70-80°C je pense ![]()
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:55:22
Le proc n'a pas pu atteindre 80° mais 70 peut etre ! Sinon c'est bien ce qu'il me semblait , la carte mere s'arrete avant que ca grille! Pourtant mon pc ne veut plus démarrer, pas de retour d'image sur l'ecran !
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:39:58
Essaye un de remettre ton bios par défaut avec un clear CMOS.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:41:08
comment je peut faire ca? j'ai rien du tout a l'allumage du pc y a juste la carte mere qui est alimenté le hdd et les ventilo ki se lance j'ai aucun signal a l'écran!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:44:12
Tu deplace 2-3secondes les cavalier de ton bios (sur ta CM)
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:59:15
Ou si tu ne trouves pas le cavalier en question enleve et remet la pile de la carte mere ![]()
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:19:28
ok je vais faire la technique de la pile sé plus rapide ca m'evitera de cherché les cavalier en question! merci
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:30:45
voila je viens de le faire et toujours aucun changement j'ai toujours pas de signal ! Il faut croire que le processeur à bien grillé pour finir.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 20:31:20
| RiTON48 a écrit : tape dessus on sais jamais |
si c'est une poussiere qui est coicée, ça marchera pas
faut essayer l'eau
Marsh Posté le 02-11-2006 à 20:32:48
sinon pour etre serieux, ça pourrait aussi venir d'une fuite d'eau ou de ta carte graphique
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:27:21
ben y a pa de fuite j'ai verifier et meme si ma carte etait endomagé le pc s'allumerai vu ke j'ai une carte graphique integré a la cm!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 23:13:46
réessaye le clear CMOS: débranche le pc, enleve la pile (ou le cavalier si tu le trouve) pendant un peu plus de temps que la dernière fois (sur mon ancien pc je devais attendre au moins 5/10min pour que ca marche [vieu pc + gros bourin inside ^^] )
EDIT: et ca fait pas des bip bip bizars quand t'essaye de démarer?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 23:35:06
je penche pour l'alim perso
cf pas de bruit, pas de bip, rien quoi
Marsh Posté le 03-11-2006 à 10:27:13
non pas de bip! aucun je retente le clear cmos . Pour l'alim je veu bien mais pourquoi aurait elle griller? Surtout que comme je l'ai deja dit les ventilo demarre et le hdd aussi donc ca signifie bien que l'alim fonctionne selon moi! Idem pour la carte graphique qui possede une led temoin quand elle est sous tension!
Marsh Posté le 03-11-2006 à 11:47:47
elle peu etre endomagée a cause d'un rad trop serré sur le core du GPU, sa me l'avais fait avec un waterblock trop serré. tente avec une autre CG ou mieux avec une autre CM
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:39:31
Est ce que quand t'essaye de demarrer ton PC les ventilos tourne quand meme ou pas ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:13:51
je peu pas essayer avec une autre cm car j'en ai pas ! Pour la cg je veu bien mais elle a fonctionner pendant 3 jour pk tout d'un coup le wb serai trop serré et l'empecherai de fonctionner? Les ventilo tourne et le hdd aussi je l'ai deja specifié a plusieur reprise c'est pour cela que je pense que l'alim n'est pas la cause du probleme!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 01:45:28
