verification d'oc d un 2700k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 13-10-2012 à 15:59:42
bonjour, je viens d'oc mon I7 2700k à 4.5Ghz (carte mère Asus P8Z68 deluxe + Antec kulher 620 Push/Pull) mais je ne connais pas les Sandy bridge et j'aimerais connaitre vos avis/critique pour ne pas risquer de cramer un truc.....
Donc j'ai fais simple, dans le bios j'ai juste changé: - le BLCK de 103Mhz à 100Mhz - le coeff. CPU de 35 à 45
Mise à part les timings/tensions RAM je n'ai touché aucune tension... elles sont toutes en AUTO (gérées par le bios).
Température des cores en Idle environ 30° 28° 27° 27° (mesurée avec Real temp)
J'ai testé 30minutes sous OCCT (Cpu linpack 64bits en Infini), sans erreurs, voila les températures: -température des cores max 66° 70° 68° 66° (mesurée avec Real temp) -température des cores max 67° 72° 70° 68° (mesurée avec OCCT)
J'ai vu de ne pas dépasser 1.35v de vcore, celui-ci mesuré en Full il était de: -1.26v constant et 1.32v max (sous OCCT) -1.267v (sous CPU-Z) -1.3411 VID???? (sous Real temp).
J'ai testé Prime95 sous Real temp mais les températures étaient au max d'environ 61° pour le core le plus chaud....
Cela vous semble t'il correcte pour une utilisation quotidienne? Je me pose des questions sur mon Antec h20 620.... d'après vous fait il bien son boulot et dois je le changer? (je viens d'y refaire la pâte avec artic silver 5).
Marsh Posté le 13-10-2012 à 15:59:42
bonjour,
