Vérification températures avant overclocking. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2011 à 13:36:46
J'ai l'impression qu'elles sont un poil haute au vu du type de refroidissement ( je me goure peut être) mais ce qui est sur c'est que tu as du gras.
compte 70-75°C en OCCT normal et 80 maxi en linpack pour ton OC et tu devrais pas avoir de soucis en utilisation courante
Marsh Posté le 31-01-2011 à 13:47:17
Merci pour ta réponse,
les températures devraient être vers combien ?
Et je que veux-tu dire par tu as du gras ?
Cordialement
Marsh Posté le 31-01-2011 à 13:57:18
Je sais pas trop j'aurais dit 5° en moins mais ca peut varier d'un CPU a l'autre.
Par gras j'entends que tu as de la marge et que tu peux overclocker tant que tu dépasse pas les températures ci dessus
Marsh Posté le 31-01-2011 à 14:57:37
Je trouve tes températures un poil élevées aussi
Premier montage ? Trop/pas assez de pâte thermique ? IHS en carton (comme moi GRRRRRRRRR) ?
Enfin de toute façon comme dit plus haut, tu as encore de la marge, puis tu pourras toujours refaire le montage plus tard ![]()
Marsh Posté le 31-01-2011 à 16:01:57
Peut etre que le CPU dissipe pas assez pour exploiter le V8
Moi j'ai plus de soucis mon CPU est tout plat ![]()
Marsh Posté le 31-01-2011 à 17:34:24
| the_bob a écrit : Peut etre que le CPU dissipe pas assez pour exploiter le V8 |
Poncé ?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 19:17:43
Bonsoir,
bon et bien je viens de tout démonter et de remettre de la pâte thermique.
Je pense en effet qu'il y en avait un peu trop avant.
Maintenant j' en ai remis, bien moins, et j' arrive à ça:
IDLE OCCT
Carte mère: 24° 24°
Processeur: 26° 46°
Core1: 33° 58°
Core2: 27° 54°
Core3: 34° 57°
Core4: 28° 53°
NorthBridge: 43° 46°
SouthBridge: 39° 42°
sachant que s'il y a une différence avant et après rodâge de la pâte cela devrait baisser un peu....j' ai mis de l' AS5.
D'après vous, y a-t'il un mieux ??
Cordialement
Ckase
Marsh Posté le 31-01-2011 à 19:24:41
C'est un peu mieux déjà oui, même si le changement n'est pas très flagrant ![]()
Marsh Posté le 31-01-2011 à 19:48:39
Est-ce qu'il va y avoir un mieux avec la pâte thermique après quelques heures comme on l' entend dire sur les forums ?
Cordialement
Marsh Posté le 31-01-2011 à 19:54:02
De l'ordre de 1 ou 2°C, c'est possible, je n'ai jamais fait attention ![]()
Marsh Posté le 01-02-2011 à 11:10:39
depuis que j' ai rallumé le pc ce matin voici les températures en IDLE.
IDLE
C.M.: 23
Proc: 18
Coeur1: 33/34
C: 27
C3: 33/34
C4: 28
NB: 45
SB: 40
En fait la différence se trouve plutôt sur le processeur qui est 4° en dessous, mais pas vraiment sur les coeurs. Ensuite les NB et SB ont baissés de 1 degré.
Par contre , j' ai tenté l' overclocking rapide de la de chez ASUS en choissant 3.7ghz pour voir et en moins de 2 minutes, 1 des coeurs est monté à 75°..mais peut-être qu'il vaut mieux le faire manuellement pour mieux gérer tout ça ...d' après vous ?
Cordialement
Ckase
Marsh Posté le 01-02-2011 à 11:51:59
Manuellement, Asus va te mettre un vcore de dingue est faire chauffer comme pas permis.
Quand a tes température ce matin en idle, le boitier / la pièce étaient peut etre pas encore "chaud" t'en fais pas tes températures ne sont pas complètement folle et te laisse de la marge pour overclocker
Marsh Posté le 17-02-2011 à 23:10:14
Bonsoir à tous,
me voilà de retour avec les températures.
Vous trouviez les températures un peu trop hautes...mais je viens de réaliser que j' avais le Intel HT qui était activé. Je viens de le désactiver et ai maintenant ces températures après 10 minutes de OCCT.
Core1: 51
Core2: 48
Core3: 52
Core4: 47
Le mode turbo est activé d'oû, j'imagine, les cores 1 et 3 un peu plus chauds.
Trouvez-vous cela plus près de la normale maintenant, ou devrais-je avoir des températures plus basse avec le HT activé.??
Cordialement
Ckase.
P.S: je vais être obligé d'overclocker car je suis cpu limité avec mes CG. 3.7-8ghz serait bien en air-cooling je pense...
Marsh Posté le 18-02-2011 à 07:56:54
Faut laisser l'HT activé.
Attaque l'overclocking tant que tes core dépasse pas les 70-75 en OCCT normal (voir un peu plus)
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:21:54
Je ne comprends plus rien...
Je viens de remettre le HT, et voici les températures après 8minutes de OCCT.
52
50
52
50
C'est à peine plus haut que sans...
Et encore, ces températures ne s' affichent pas longtemps, tous les cores sont le plus souvent en dessous de 50°....
Marsh Posté le 18-02-2011 à 12:47:46
Regarde dans le gestionnaire tache. Avec l'HT activé tu devrais avoir 8 thread, et regarde si il tourne a fond.
Il me semble que sur OCCT tu as une option a activé pour lancer le test avec l'HT.
Et pis 50 ou 55°C ca te laisse de la marge pour un OC sympa
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:42:36
Re,
en effet, le ht était désactivé dans OCCT...
Temps max au bout de 8 minutes:
57
54
56
52
Ckase
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:32:18
un petit léger HS.
Je viens de me lancer dans l' overclocking de mon I7 950.
Je me suis arrêté à 3,98 GHZ contre 3,06 en stock.
Et donc voici les températures:
Pour un vcore de 1,23v dans le bios.
Après un OCCT de 20 minutes sans erreurs: (est-ce suffisant???)
(temps relevées avec CPUID Hardware en max)
Core 1: 63°
Core 2: 61°
Core 3: 61°
Core 4: 57°
Ca vous semble bon ?
Je vais maintenant tester sur quelques jeux pour voir!
A bientôt et bonne soirée
Ckase
Marsh Posté le 21-02-2011 à 08:25:10
20min c'est bien trop court,
1.23v pour 3.9, ne connaissant pas les i7 je ne sais pas.
Les température sont bonnes, et laisse de la marge pour monter plus ![]()
Marsh Posté le 21-02-2011 à 15:53:19
Ca fait maintenant 4 jours que je test en H24, et je n' ai eu aucun soucis. Plusieurs jeux au max de ma config (f1 2010 - mafia II - nfs hotpursuit...) pendant plusieurs heures, et pas de plantage ni autre problème.
Je vais laisser comme ça pendant 1 ou 2 semaines et j' irai un peu plus haut.
Cordialement
Marsh Posté le 31-01-2011 à 12:58:58
avant de me lancer dans l' overclocking de mon processeur (et étant novice), je voulais avoir votre avis sur les températures relevées en configuration d' origine.
Config:
Boitier: Cooler Master HAF-X (avec tous les ventilateurs possibles)
Alimentation: Enermax 85+ 1020w
C.M.: Asus rampage extreme III
Processeur: Core i7 950
Refroidissemtn proc: Cooler Master V8
RAM: 3x2go corsair Dominator PC 12800 (1600 mhz)
Voici les températures relevées avec AIDA64: (OCCT 10 minutes)
IDLE OCCT
Carte mère: 24° 24°
Processeur: 22° 46°
Core1: 33° 58°
Core2: 29° 55°
Core3: 34° 57°
Core4: 29° 53°
NorthBridge: 46° 49°
SouthBridge: 41° 43°
Alors , qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
Cordialement
Ckase
