Ventirad pour overclock un AMD - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2013 à 23:26:25
Ca n'a pas l'air d'une foudre de guerre mais pas de raison que tu ne puisses pas OC un peu.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:55:07
tu as quel budget ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 20:33:00
What ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 20:35:15
1300€ c'est pour la configuration au complet pas pour le rad mes je pense que avec ce budget la tu peux mettre un watercooling
Marsh Posté le 17-07-2013 à 20:52:01
1300€ c'est sûr que tu prends un water et tu es tranquille
Marsh Posté le 17-07-2013 à 21:26:54
Non mais à la base tu parlais d'un ventirad pas d'une config entière
Marsh Posté le 17-07-2013 à 21:39:17
Si vous voulez je vous donne la config au total, ça approche les 1130 € (tout est acheté sur Amazon)
- Carte Mère : MSI 970A-G46 (avec bien sûr un socket AM3+) - 73,00 €
- Processeur : AMD FX-8350 Black edition 8 coeurs @4Ghz - 235,00 €
- Carte Graphique : AMD Sapphire HD 7950 Vapor-X edition - 299,99 €
- Disque Dur : Western Digital 3go Red - 127,58 €
- RAM : Corsair Vengeance black style DDR3 16 go (2x8) 1600 Mhz - 134,90 €
- SSD : Sandisk 128 go - 94,99 €
- Ventirad : Cooler Master Blizzard T2 AM3+ - 17,80 €
- Lecteur : Lecteur graveur LG - 18,00 €
- Boîtier : Zalman Z11 Plus - 59,70 €
- Alim' : Corsair CX600M (modulable) 600W (je sais pas si ça suffit) - 69,80 €
Total : 1129,77 €
Marsh Posté le 17-07-2013 à 21:54:18
En fait je voulais un système de refroidissement très efficace pour moins de 70 €
Marsh Posté le 17-07-2013 à 23:43:14
Prend un h2o 920 mes le souci il est un peut plus onéreux que ce que tu a prévu ;-) je le possède il refroidi mon FX 6300 qui tourne en temps normal à 5Ghz^^
Marsh Posté le 17-07-2013 à 23:53:35
L'alimentation suffi pour ta config ton allim délivre 552w sur le rail 12v
Marsh Posté le 18-07-2013 à 00:22:15
Ok merci, mais j'ai vu que le h2o 620 était moins cher et je voulais savoir si il est bien ou s'il faut vraiment que je mettes 100 € dans un watercooling.
Pour l'alim', si je fais un Crossfire avec 2 7950Vapor-X, 600 W vont suffire ? (c'est juste que j'ai vu que la 7950 Vapor-X consommait 500 W sur Amazon O_o)
Marsh Posté le 18-07-2013 à 08:36:33
Le watercooling part le le h2o 920 car le FX 8350 dégage pas mal de chaleur et sinon pour faire un FX avec cette allim la c'est pas possible
Marsh Posté le 18-07-2013 à 10:21:18
Effectivement le H²O 620 pour un FX-6300 ça suffit mais pour un FX-8350 ça risque de faire juste.
Y'a le 920 ou bien si tu as la place et le budget y'a le Cooler Master Seidon 240M
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:48:41
Ok, merci pour vos réponses, je vais prendre le Cooler Master Seidon.
Une alim 750 Watts suffirait pour le CFX ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:59:20
Euh ... En fait, problème : Pour le Cooler Master et le Antec, pas de Socket AM3+ ...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:10:06
Au pire, vous en faites pas, je vais prendre un Arctic Freezer 3 CO
Marsh Posté le 18-07-2013 à 17:29:23
Pour l'allimentation la coolermaster GX 750 et pas chère et délivre 720w sur le rail 12v, donc je pense que sa suffi en content 400w pour le cfx et 200w pour le CPU, tous sa bien entendu au fréquence stock donc il reste un peut de marge ;-) par contre je c'est pas ce que tu dit le antec possède les adaptateur pour socket AM3+ je les est eu moi à la réception .
Marsh Posté le 18-07-2013 à 17:56:37
| kane8033 a écrit : Euh ... En fait, problème : Pour le Cooler Master et le Antec, pas de Socket AM3+ ... |
Seidon 240M : Type de socket Intel LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775 AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
Antec 920 : CPU Socket Compatibility: Intel LGA 1155 / 1156 / 1366 / 2011, AMD AM2 / AM3 / AM2+ / AM3+ sockets
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:01:13
donc pas de problème par contre si tu prend le 920 envisage a l'avenir de changer les ventilo car à 2500tr/m sa fait du bruit
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:05:34
Indispensable car déjà sur le 620 c'est une usine à gaz
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:09:52
Les réguler suffira non ? A moins qu'un bruit de roulement soit particulièrement audible.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:14:56
Les réguler devrait suffir
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:20:48
Franchement, merci beaucoup pour les réponses, je vais prendre le XC de Cooler Master et par contre, l'alim', je vais prendre un CX750M parce qu'elle est modulable. Merci beaucoup ^^ !
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:22:50
Euh ... Juste une question ... La pâte thermique est vendue avec le Seidon O.o ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:34:55
Euh bonne question Tu as peut-être un patch dessous comme sur les rad stock mais pas de sachet je pense
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:39:27
http://www.youtube.com/watch?v=qyC [...] tu.be&hd=1
Ca serait donc bien de la pâte pré-appliquée.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:55:02
Prends-toi un petit tube de Noctua NT-H1 c'est toujours utile ![]()
Marsh Posté le 19-07-2013 à 08:58:14
La Noctua c'est ce que j'ai pris comme pâte elle est très bien.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:55:26
Bonsoir à tous, je voudrais savoir si ce ventirad est assez puissant pour overclocker ce processeur :
AMD FX-8350 8 cores @4 Ghz
Carte mère : MSI 970A-G46 socket AM3+
Ventirad que je souhaite utiliser : Cooler Master Blizzard T2
Merci d'avance pour vos réponses =D !
