Choix de ventirad socket 1156 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:57:02
Dans l'ordre de prix et selon ton budget, voici les valeurs sures :
COOLER MASTER - Hyper 412S
COOLER MASTER - Hyper 612S
THERMALRIGHT - Macho 120
THERMALRIGHT - HR02 Macho
Vérifie la place dans ta tour et la hauteur de tes barettes mémoire car certains de ces rad sont autrement plus balèzes que celui d'origine.
Et surtout, arrête d'utiliser ton PC en attendant. 75C°en idle c'est ENORME.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 21:36:54
C'est une P7H55, et effectivement, la RAM me semble très proche. De l'autre côté, il y a également une pièce non identifiée (
) qui dépasse de la CM.
Merci !
Edit : http://static.pcinpact.com/images/ [...] -p7h55.jpg
Marsh Posté le 04-07-2013 à 00:15:40
Alors c'est la hauteur des barettes qu'il faut regarder pour voir si ça passe sous le rad.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:43:22
J'ai changé la pâte thermique en attendant, je suis à 45° en idle, mais j'ai des montées à 99° sur les 4 cores sur witcher 2.
Il n'a jamais bien refroidi ce ventirad, mais pas à ce point, je ne dépassais pas les 80°.
Trop de pâte?
Les barrettes sont des G.Skill RM Series RipJaw. La taille me parait plutôt standard.
Je ne vois pas trop comment être sur que tel ou tel ventirad sera OK en fait.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:49:08
Si c'est le rad stock c'est possible que tu es loupé l'accroche d'une broche.
En plus de pas être très efficatce par rapport au bruit, il est pas forcement bien fiable au montage.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:34:17
Je vérifierai ça ce soir, c'est inquiétant.
Que pensez vous du Noctua NH-U12P SE2? C'est un bon produit? Il passerait selon vous sur ma CM malgré sa taille? (J'augmente le budget si ça vaut le coût
Après, si c'est pas mieux qu'un Macho ou qu'un 412, je resterai là dessus).
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:02:02
Oui c'est un excellent produit que je n'ai pas mentionné car il était hors de ton budget.
Après, à toi de voir si ca passe ou non : Je te le repète, il faut mesurer la hauteur de tes barettes mémoires. Si ce n'est pas du low profile, ça ne rentre pas.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:52:30
C'est celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00108536.html
Mais je ne trouve pas les dimensions.
Par rapport à cette fiche technique, que faut-il prendre en compte?
http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:37:40
Tes barettes ne doivent pas dépasser 40mm en hauteur
Sinon il te faudra ce type de ram :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116937.html
Vérifie aussi que ton boitier est assez large pour pouvoir fermer le panneau latéral (16cm entre ton socket et ton panneau)
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:43:07
Le boitier, ça devrait être OK, c'est un Arc midi R2.
Merci. ![]()
Marsh Posté le 04-07-2013 à 19:08:57
Han ! Je n'arrive plus à me décider !
Le Noctua n'étant pas dispo chez grosbill, ça m'a fait hésiter et maintenant...
Celui-ci est-il vraiment moins performant que son grand frère?
Qu'en est-il du Macho par rapport au Noctua niveau refroidissement, il est vraiment loin derrière ou c'est la même chose à quelques degrés?
Tant qu'à faire, j'aimerai un achat qui me serve encore dans 5 ans en fait.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 09:29:32
) pour le nettoyer. Mais je n'avais pas de pâte thermique pour le remettre en place et j'atteins maintenant des températures sur le bureau de 75°C
lors d'un grand nettoyage de poussière, j'ai fait l'erreur d'enlever mon ventirad (d'origine, pas taper!
Bref, j'aimerai en profiter pour changer de ventirad. Lequel pouvez-vous me conseiller dans les 30-50€ ? De préférence sur grosbill, je compte y passer après le boulot... http://www.grosbill.com/2-ventilat [...] ormatique#
Le silence, je m'en fiche un peu, mais le refroidissement est important !
Merci d'avance !
