Pourquoi mon VCORE reste fixe en adaptive mode ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2016 à 22:59:43
Bonjour Pi3rrus95,
avant tout il te faut déterminer ta fréquence d'O/C en Vcore fixe.
Une fois que tu as ce que tu souhaites c'est là que tu actives le mode offset et comme valeur tu rentres la différence entre ton Vcore et le VID , que ce soit en + ou en -
(en tenant compte d'un éventuel Vdrop mais pour ça il y a le Loadline Calibration) ![]()
Marsh Posté le 23-07-2016 à 23:35:29
Merci de ta réponse.
La différence à pleine charge ? Par exemple dans mon cas le VCORE 1,23 et le VID 1,26 , donc je mets 0.03 ? (je débute en OC)
Sinon quelle différence entre + et - ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 00:07:06
Oui, en charge. Dans ton exemple le VID étant plus haut que le Vcore tu mets -0.03.
En fait en mode offset la CM se base sur le VID pour délivrer un Vcore donc si tu mets 0 elle enverra la même valeur. S'il te faut + ou - tu mets + ou - la différence que tu as calculée.
Mais avant tout détermine ton O/C en Vcore fixe car le VID change avec la fréquence ![]()
Marsh Posté le 23-07-2016 à 18:08:06
Voilà, je me lance dans l'overclocking sur mon i7-6700k mais avant je souhaite bien comprendre commet régler le VCORE.
Je rencontre un problème, le VID va de 0,73 à 1,26 mais le VCORE reste fixe à 1,23 il ne baisse quand quand je suis en idle, du coup mon i7 n'est plus à 26° mais un peu de 30.
Qu'est que j'ai loupé, et pourquoi est-il fixe ?
Voici ce que j'ai modifié (ASUS Z170A):
VCORE Adaptative Mode
Aditional Turbo Mode CPU Voltage à 1.25V (peu importe la valeur c'est juste pour tester)
Et j'ai laissé :
Offset Mode Sign +
Offset Voltage Auto
D'ailleurs c'est stable sous OCCT et je perds 10° par rapport au mode auto. Impressionnant comment la carte mère surévalue le voltage d'origine du cpu.
Enfin bref je vous mets le screen OCCT :
Merci.
