Vcore instable sous occt - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2009 à 01:32:03
salut
c'est quoi ta carte mère? j'ai eu le même problème a cause d'une CM bas de gamme.
Peux tu nous donner la marque et la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 02:31:25
CM: Ga-P35C-DS3R
elle ce fait vielle mai elle oc mon pti Q6600 a 3,4ghz stable, mai plus maintenant...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059469.html
Straight Power 450W, une marque inconue a mes yeux...
http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:52:40
J'ai la même chose pour mon E4300.
Le changement de mon alim Antec qui sifflait pour une seasonic n'a rien changé.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 16:48:17
pour moi ca n'est pas instable vu qu'il varie très peu, c'est normal qu'il varie entre charge et pas charge, mais ce qui est plus dangereux lors d'OC c'est s'il variait encore beaucoup plus bas et par pique... là tu es à 0.04V, ce qui est en général presque pas mesurable....
Marsh Posté le 22-08-2009 à 18:51:52
J'ai vus des graphiques occt oû le vcore file tous droit, c'est pas normal que le vcore tombe si bas, en tout cas on ne peut pas faire de l'oc dans de telle circonstance... Maintenant comment savoir si je dois changé d'alim ou de carte mère?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 18:56:25
Je dirais que si c'est l'alim qui est en cause le 5v. ou le 12v. doit fluctuer aussi lorsque le cpu est a full charge.
Dans mon cas il ne fluctue pas du tout, et ça s'est confirmé avec ma nouvelle alim : c'est donc la carte mère.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 20:23:54
Ok alors pour moi c'est l'alim, car toute les tension son instable... Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 23-08-2009 à 02:11:23
j'ai des baisse avec le vcore, 3.3v et le 5v qui vont de - 0.05 a -0.07 a chaque monté en charge du cpu, c'est vrais que c'est pas non plus énorme mai si j'ai besoin de 1.41v min pour oc le cpu faut pas qu'il me le baisse a 1.36 non?
De plus je comprend pas pkoi j'arrive pas a rendre mon oc stable au dessus de 400mhz de fsb.
j'arrive a booté en 430x8 mais lors du test occt il me dit "erreur détecté" sans ateindre les 75° limite que j'ai réglé, meme en montant le voltage a 1,55 dans le bios il auras "erreur detecté" avant d'atteindre la temp max...(en ayant aussi les bon timing et frequence ram)
puis je commence a avoir une 450w qui se fait faible pour ce que je lui demande
voila ce qui consome dans ma config:
-Grand boitier antec + 8 ventilo a 12v
-Raid0 avec 2 dd dur 500Go
-Raid0 avec 2 dd 1to (donc un total de 4dur sur le 2 raid0)
-Zotac gtx 275 amp
-4go ddr2 1066
-Q6600
-CM p35c-ds3r (sa fait 2 ans qu'elle tourne)
Et en usb brancher 24/24 sans alim externe:
-un clavier microsoft plein de lumière
-une souris microsoft plein de lumière
-le kit 3Dvision de nvidia
-manette 360 et PS2
En tout cas j'ai pas les moyen de racheter la carte mère et l'alim en haut de gamme, je dois choisir entre l'un ou l'autre, j'aimerais pas me planter sur ce choix.
merci de ton aide
Marsh Posté le 23-08-2009 à 10:28:07
Bonjour a tous !
Change ton alim, ca m'a tout l'air d'être du noname , donc au mieux y'a que ton alim qui claque, au pire tout perd une bonne partie du PC !!!
Le fait que ton Vcore baisse c'est normal, regarde dans ton BIOS si il n'y a pas un moyen de "lisser" le Vcore ( sur les CM ASUS c'est appelé Loadline Calibration )
Au pire tu lui met un peu plus de Vcore pour compenser ( genre 0.03/0.04+ )
L'alim c'est pas un truc a acheter au hasard SURTOUT en cas d'overclocking
Marsh Posté le 23-08-2009 à 12:14:12
Straight Power 450W
PERFORMANCE
· Technologie de ventilation FDB (Fluid Dynamic Bearing), pour une ventilation efficace et silencieuse
· Système thermo-électrique pour un refroidissement efficace. Pilotage automatique du ventilateur interne et de deux ventilateurs supplémentaires, avec système d'impulsion au démarrage.
· 2 rails 12V indépendants, (DUAL RAIL) pour une alimentation optimale des composants.
· Stabilité des tensions, correction des fluctuations de courant, durée de maintien de 23ms.
· Excellente stabilité des tensions de sortie (+/- 3%) ; PFC actif avec facteur de puissance maximal de 0.99.
· Niveau de protection des circuits maximal, qui empêche tout dégât causé par les courts-circuits, les surcharges d'alimentation et les sous-tensions (OCP, OTP, SCP, OVP, OPP, NLO)
c'est pas une alim noname
Marsh Posté le 23-08-2009 à 12:25:44
là mon proc est pas oc et je trouve qu'il chauf beaucoup tros a comparé d'avant, 2.4ghz 75°full/51°idle et en mode linpack il pète la barre des 80° en 1 min
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:33:36
son alim ce n'est pas une noname, Be quiet est une bonne marque
mais après moi ce problème a était résolu en changeant de CM mais mon alim n'avais pas de chute de tension sur le 12V ni le 5V (testé avec un voltmètre)
Marsh Posté le 23-08-2009 à 16:13:35
Je commence a me dire que c'est la carte mère, l'alim a meme pas 6mois alors que la cm a plus de 2ans et elle a enduré plein oc de plus en plus poussé... Maintenant c'est une dobe je l'ai vu a 37e neuve.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:13:18
mais meme neuve une noname te fera des trucs comme ça....
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:15:15
Mai aretez avec le noname... C'est une be-quiet payé 80e en magasin
Marsh Posté le 23-08-2009 à 21:31:27
bah le prix ne fait pas tout tu as essayé avec une autre alim?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:43:20
non j'ai pas d'autre alim sous la main, en regardant pas mal de post sur les fofo avec des screens des tensions occt, et en fait sa a l'air normal pour ceux qui n'ont pas une asus avec l'option qui stabilise le vcore ("load line calibration" un truc comme sa).
vu que le port éthernet de la carte mère me donnais des écrant bleu (maintenant il marche plus du tous,donc désactivé via le bios))... je pence qu'elle est maintenant défectueuse, plus le temp passe et moin je peux monter en oc...
Je vais repartir sur une P5Q-E (P45 express)
Marsh Posté le 22-08-2009 à 00:17:35
Sur le graphique on vois le Vcore a 1,41v en idle, dès que mon Q6600 monte en % d'utilisation le vcore chute a 1,36v
Allors je pence que sa vient de mon alimentation, logiquement non?
dites moi ce que vous en pensez, si je dois changer quel sont les très bonne alim 850w min?
