des erreurs ont été trouvées [OCCT 3.0.1] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2009 à 13:28:04
salut
non ton processeur n'est pas défectueux,c'est juste ta config qui n'est pas stable,paramètre à revoir c'est tout.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 15:23:18
Voici le résultat de Memtest86+ 2.01 :
Je vais augmenter la tension de la mémoire vive et recommencer les tests de Memtest86+ 2.01 afin de vérifier si les erreurs ont disparu.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:26:52
Aidez-moi, s'il vous plaît, à réussir le test d'OCCT 3.0.1 en mode Medium durant 1 heure. Je cherche et tente désespérément des solutions depuis plusieurs heures infructueuses, je veux retrouver un PC stable overclocké ou downclocké (fréquences initiales). Merci par avance pour votre assistance !
Toutes les options sont en mode [AUTO] sauf celles-ci :
Coefficient multiplicateur : 9.0
FSB : 413
Voltage CPU : 1,3750 V
Voltage DRAM : 1,80 V
Marsh Posté le 15-07-2009 à 09:08:58
J'ai finalement trouvé la solution : j'ai appliqué les tensions jaunes les plus basses sur chaque composant. Il suffisait simplement de se laisser guider par le code des couleurs du BIOS d'Asus. OCCT 3.0.1 n'indique donc plus d'erreurs et je vais même pouvoir maintenant surfréquencer mon Intel® Core™ 2 Quad Q9650 au-dessus de 4 GHz, malgré le frein que représente mon ventirad ZALMAN Ultra Quiet CPU Cooler CNPS9500A LED (les températures des cœurs oscillent entre 70°C et 80°C d'après Real Temp 3.00 quand ils sont à 100% avec un Vcore de 1,35V).
Marsh Posté le 14-07-2009 à 13:12:56
Le logiciel OCCT 3.0.1 qui permet d'évaluer la stabilité d'un surfréquençage a trouvé plusieurs erreurs sur les cœurs de mon processeur. J'ai donc mis le BIOS par défaut et désinstallé le logiciel AISuite pour supprimer totalement ce surfréquençage, mais OCCT 3.0.1 indique toujours des erreurs. Auparavant, il n'y en avait pas, bien que le processeur était surfréquencé. Est-ce que mon processeur est défectueux ?
Très cordialement
Pour en savoir plus sur mes personnages, mes vidéos et ma configuration PC, vous pouvez visiter mon site http://matriel.olympe-network.com
