[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:42:46
Nickel crome ....
pour ma part je la possède depuis peu donc ce topic est le bienvenu
je n'ai pour l'instant, modifier aucune valeur ... je viens juste de finir d'installer Win .. et tous les progs qui vont bien ![]()
gringo44
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:44:45
drapal
ce qui serait pas mal serait de dégager des grandes lignes, genre les ram qui montent le mieux (éviter les crucru quoi
), le fsb max , le vdrop constaté...
pour info je tourne avec un e8200 dessus, je me suis arrêté à 490*8 donc au moins 490 de fsb sur le chispet sans augmenter le voltage
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:49:35
Faudrait faire une fiche type à remplir;
à la fois pour le matériel utilisé, cpu, ram, cg...
et les réglages précis du BIOS (si possible une photo, moins galère que de tout noter et tout retaper).
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:51:42
Deja pas mal de post
Je repost mes info actuelles sur le topic:
le pc a tourné toute la nuit mais en modifiant le voltage ram a 2.2 et le fsb carte mere a +0.2 pour la stabilité a 531 mhz,
531 en 2.2V et 55515 pour la ram, ratio 2.5
425 X 8=3400 en 1.5 vcore bios 1.46 reel
Ok pour memtest pendant 6 passe sans d'erreur, OCCT en réglage de base 1H ok aussi
J'ai lancé le mode infini ram et cpu toute la journée pour valider ma config ce soir si aucune erreur ![]()
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:54:39
Idéalement voici comment mettre vos réglages :
| Citation : |
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:55:28
| fredsgar a écrit : Faudrait faire une fiche type à remplir; |
Oui j'y est pensé, on va mettre cela au point
Il suffira de faire un copier coller ensuite et changer les valeurs
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:56:22
| arker37 a écrit : Idéalement voici comment mettre vos réglages :
Bon début, je vois ca ce soir en rentrant ![]()
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:57:08
| arker37 a écrit : Lol que ça va vite |
Il était attendu ce sujet on dirait
Je mettrais a jour les config stables de chacun sur la première page du topic en fonction du processeur utilisé, pour ma part un Q6600 G0
Ne postez que les config stables sous OCCT 2.0.0.0.a, on va fixer un temps du style 10H en reglage infini et ram+cpu, vous en ditent quoi?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:57:56
Révision DS3R : 1.0
Version du Bios : F12f
Processeur : E4400
Mémoire : Gskill 2*1Go PC6400 HK
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400
FSB PCI Express : 101
Ratio CPU / Mémoire : 2.5
FSB Mémoire : 500
Timing Mémoire : 4-4-4-12
Voltage Ram : +0.4 soit 2.2
Voltage PCIexpress : +0.1
FSB OverVoltage Control : +0.1
MCH OverVoltage Control : +0.1
Vcore Bios : 1.4
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.36
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.33
Ventirad : Cooler Master GeminII + 2*120 mm Rasurbo
Température en idle (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 35
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 61 - 62
Marsh Posté le 21-05-2008 à 12:04:56
| Citation :
Coeff CPU : 8 Voltage Ram : +0.2 |
Pour info sur les rev A apparemment il y a incompatibilité avec le G92 dans le cas de haut FSB !!!
c'est mon cas, au-dessus de 460 j'ai des plantages quand j'utilise la partie graphique alors que O/C rockstable...
Angela-PCS (reyzone) me l'a confirmé, elle a déjà eu 3 cas !
donc pour moi tant que j'ai pas changé de CG je l'ai dans l'os, j'ai envoyé un mail à gigabyte et j'attends leur réponse...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 12:16:12
J'ai mis a jour, les deux votre, ce soir le mien
Le model semble bien je verrais si on rajoute autre chose avec le bios devant mes yeux ![]()
Marsh Posté le 21-05-2008 à 12:24:22
post mis a jour les gars
Il serait bien de mettre le refroidissement aussi
Marsh Posté le 21-05-2008 à 13:21:52
Mise à jours du Modèle pour y intégrer le Ventirad et les températures
| Citation : |
Blade tu veux la syntaxe de la traduction du Bios pour la mettre au premier post ?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:05:56
drapal, bientot je fais le vdroop mod et j'oc mon quad ![]()
J'oubliais, je ponce le rad aussi ...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:18:52
envois en mp arker (tu es l'auteur de la traduction que je cite ma source?)
Je pense aussi a poncer le rad mais pas le procos le rad a des strilles d'usinage, mais bon j'ai peur de mal poncer ![]()
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:22:42
Révision DS3R : 2.0
Processeur : E8400
Mémoire : 4x 1GB Corsair XMS2 6400C4
Coeff CPU : 9
FSB CPU : 445
FSB Mémoire : 445
Timing Mémoire : 5-5-4-15
Voltage Ram : +0.2
Voltage PCIexpress : normal
FSB OverVoltage Control : normal
MCH OverVoltage Control : normal
Vcore Bios : 1.3625
Vcore Réel en idle CPU-Z 1.45 : 1.33
Vcore Réel en full CPU-Z 1.45 : 1.30
Ventirad : Zalman 9700
Température en idle CoreTemp 0.99 : 43
Température en full OCCT CoreTemp 0.99 : 66
J'ai aussi utilisé 8.5x472, tous les autres réglages identique pendant quelques semaines et je suis revenu à ceux la pour une raison bête: mon noyau linux croyait être à 9x472, un petit problème d'arrondi avec le demi coeff. Pas bien grave mais gênant pour les bench linux.
Des photos du bios complet à 8.5x472:
http://picasaweb.google.com/pchevalley/Bios
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:21:36
Révision DS3R : 2.0
Version du Bios : F11
Processeur : Pentium Dual E2140 (1.6Ghz d'origine)
Mémoire : G.Skill Extreme2 PC6400 PK
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400MHz
FSB PCI Express : 100MHz
FSB Mémoire : 800MHz DDR
Voltage Ram : +0.2V
Voltage PCIexpress : Normal
FSB OverVoltage Control : +0.1V
MCH OverVoltage Control : +0.1V
Vcore Bios : 1.35V
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.34V
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.33V
Ventirad : Intel box
Température en idle (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 48 à 52°C (suivant le core relevé) ventilo < 900rpm
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 68 à 72°C (suivant le core relevé) ventilo < 1500 rpm
Ce qui nous donne un c2d à 3.2GHz pour moins de 60€
(même s'il ne dipose que d'un Mo de cache L2)
Marsh Posté le 22-05-2008 à 00:27:22
CM: Gigabyte GA-P35C-DS3R
Révision DS3R : 2.0
Version du Bios : F10 (pour la P35C le F11 est en beta)
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E6750 (rev G0)
Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 430MHz
FSB Mémoire : 430 Mhz
Timing Mémoire : 4-4-3-5
Voltage Ram : +0.3V
FSB OverVoltage Control : Normal
MCH OverVoltage Control : Normal
Vcore Bios : 1.3875V
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.344V
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.312V
Ventirad : Cooler Master GeminII + 2x Silverstone SST-FM121
Température en idle (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : Coeur (1 et 2) 33 degrés - Processeur 27 degrés
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : Coeur (1 et 2) 49 degrés - Processeur 44 degrés
Voilà
Je ne peux malheureusement pas dépasser les 430 Fsb sinon mon Pc freeze soit directement au boot ou soit lors d'un test avec OCCT
Même si je met les timings en 5.5.5.15 et que je j'augmente le Vcore (1.46V max), le MCH OverVoltage Control (+0.1V ou +0.2V) ou le FSB OverVoltage (+0.1V ou +0.2V), le problème persiste ...
Si vous avez une idée...
Pour plus d'info => http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=126647
Marsh Posté le 22-05-2008 à 01:09:52
Voilà pour moi :
Révision DS3R : 2.1
Processeur : E6750
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 450
Ratio CPU / Mémoire : 2.0
FSB Mémoire : 450
Timing Mémoire : 5-5-5-15
Voltage Ram : +0.2 soit 2.0V
Voltage PCIexpress : Pas d'ajout
FSB OverVoltage Control : Pas d'ajout
MCH OverVoltage Control : Pas d'ajout
Vcore Bios : 1.406V
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.392V
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.39V(Vmod)
Ventirad : Zalman 9500LED + 2*120 mm
Température en idle (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 38° avec Zalman a 1400RPM
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 70° au fond au bout de 8°
Stable à 3,6ghz, après 9h de test avec OCCT
aucune erreur
Je pense encore monter
Marsh Posté le 22-05-2008 à 12:20:49
Post mis a jour
Par contre syl62 tu es sur de tes réglages ram??
Je verrais plutôt 460 que 860 non?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:53:52
Yop,
Fsb mémoire 430
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:45:06
Blade me suis trompé, je suis à 70° au bout de 8heures, et pas 8° ^^
Avec un Zalman 9500
Marsh Posté le 22-05-2008 à 20:41:34
J ai un serieux problem nom pc veux plu demarre appre oc il demarre 4sec plu tard il arrete.
j ai fais la meme configuration de oc de arker37 : 3200 Mhz
[le premier de la list]
alore ma configuration et:
E4500@2.20
2gb DDR2 Dual channel kit marque GEIL Ultra low latency
500W OCZ
OCZ Cooling
Hd 3870 Gddr4 512mb
250gb disque dur
Boitier bien ventile
Je crois avoir tous dis.
Je tourne sur Vista Home premiem.
Merci d avance pour votre aide preciex.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 20:50:38
Voili pour mi :
Révision DS3R : 2.1
Processeur : E6750
Mémoire : Corsair 2*1Go PC6400 C4
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 450
FSB Mémoire : 450
Timing Mémoire : 5-5-5-18
FSB OverVoltage Control : + 0.1
MCH OverVoltage Control : + 0.1
Vcore Bios : 1.4375
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.43) : 1.39V
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.43) : 1.36V
Ventirad : Noctua NH-U9
Température en idle (SpeedFan +15 ° d'offset) : 29 °
Température en full OCCT : 50°
Perso, j'ai constaté que la carte augemente les tensions en auto avec OC. Dans le doute je mets + 0.1 V pour FSB et MHC.
Sable sous 475 *8 avec VCore bios = 1,5
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:00:24
@RoneP = Tu as fait combien d'heure de OCCT, avec 1.36V en load!! je suis sur que sa doit pa tenir longtemps
J'étais étoné en même temps pour tes temp de 50° moi je suis a ~70° maxi avec le 9500mais c un 92mm et non 120 comme le tiend et à 1.39V en load..., 29° en idle, ton ventilo il tourne a fond ?
REgarde tes temp avec Coretemp, sa me parait assez bas..
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:23:46
@Camille : Ca tient au moins 1 heure sous OCCT. Pas fait plus.
Pour le ventilo du rad c un 92 (U9). A fond 1600 rpm mais nuisance sonore nulle. Le boitier est bien ventillé (2 120 au soufflage, un 120 et un 80 à l'extraction).
Pour les temps j'ai fais les comparaisons et j'ajoute + 15 °C d'offset sous SpeedFan pour retrouver les temperatures des core (accord Everest, Coretemp et CPUID). En gros 10 ° C entre les Core et le processeur.
En full ca varie pas mal avec le soleil de la journée (de 45 à 55 après le superbe WE du 8 mai !)
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:46:00
Mais une 1h sa suffit pas pour dire que c'est stable surtout en priorité normal, donc...
Tu as quoi comme boitier
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:47:16
Bonjour, quoique à cette heure
Voila pour moi
Révision DS3R : 2.0
Processeur : E6400
Mémoire : 2x1 Go Ballistix pc6400 (double face 16Fdx)
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400
FSB Mémoire : 500
Timing Mémoire : 4-4-4-8
Voltage Ram : +0.6 soit 2.35 V (everest), ventilée
Vcore Bios : 1.35
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.44) : 1.33
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.44) : 1.31
Ventirad : Xigmatek S1283
Température en idle (avec Everest 4.5) : 44
Température en full OCCT (avec Everest 4.5) : 62
Stable CSMT, OCCT, config du quotidien (monté à 495x7 et 440x8 en bench, au prix d'une augmentation du vcore > 1.50V...)
Edité gras, maj, tout me semble OK ![]()
Marsh Posté le 23-05-2008 à 08:38:13
salut a tous, merci de suivre le model et de mettre aussi les majuscules sinon je dois tout retoucher, pour toi camille c'est a jour
Editez vos post
Sinon une question, le vmod est aussi efficace sur les rev 2.1?
J'aimerais bien stabiliser mon vcore
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:37:10
Salut !
Je sais pas si ça rentre vraiment dans le topic, j'ai la P35-DS3 (pas "R" donc) mais les réglages ne doivent pas être super différent ![]()
Révision DS3: 2.1 (vmod)
Version du Bios: F13i
Processeur: Xeon E3110 (E8400)
Mémoire: 2x1 Go OCZ PC28500
Robust Graphic Booster: Turbo
Coeff CPU: 9
FSB CPU: 410
FSB PCI Express: 100 ou AUTO (101 me fait planter)
Performance Enhanced: Turbo (me fait gagner 10% de bande passante mémoire)
Ratio CPU / Mémoire: 2.5
FSB Mémoire: 512
Timing Mémoire (Manual): 5-5-5-15
Voltage Ram: +0.3 soit 2.11v
Vcore Bios : 1.33125
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45) : 1.312
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45) : 1.328
Ventirad: Thermalright Ultra 120 Extreme
Température en idle (HWMonitor 1.09): 39°C
Température en full OCCT (HWMonitor 1.09): 61°C
Stable Memtest86+ 2.01, OCCT 2.0.0.a 1H AUTO, ORTHOS CPU stress 8H
Je donne des p'tits résultats de benchmark à titre comparatif:
SuperPi 1M: 12.594
Everest Ultimate 4.50.1330:
Lecture Mémoire: 8858 Mo/s
Ecriture Mémoire: 8701 Mo/s
Copier en mémoire: 8137 Mo/s
Latence Mémoire: 57.1ns
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:38:27
J'ouvre ce topic pour tout ce qui est réglages et tests sur la Gigabyte GA-P35-DS3R.
Postez ici tous vos réglages et résultats, ainsi que les questions sur l'overclocking de cette carte mère
Lien OCCT 2.0.0a pour les validations : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) :
Pour obtenir les Réglages avancés des Timing mémoires il vous faut faire CTRL + F1 SUR LA PAGE D'ACCEUIL du BIOS
Robust Graphics Booster :
Robust Graphics Booster (R.G.B.) aide les performances du GPU et de la mémoire graphique. Auto permet au BIOS de choisir le meilleur mode en fonction de la configuration du système.Les options sont : Auto (defaut), Fast, Turbo.
CPU Clock Ratio :
Permet de gérer le coeff de votre processeur
CPU Host Clock Control :
Active ou desactive le fait de pouvoir gérer le FSB. Note: Si le système ne démarre plus, attendez 20 secondes pour l'auto-reboot sinon faites un clear-CMOS. (Defaut: Disabled)
CPU Host Frequency (Mhz) :
Permet de gérer le FSB. CPU Host Clock Control doit être sur ENABLED
PCI Express Frequency (Mhz) :
Permet de gérer la fréquence du bus PCI Express. de 90 à 150 MHz. Auto met la valeur standard de 100 MHZ. (Defaut: Auto)
Je conseils de la mettre à 101 pour être sur que la fréquence soit bloquée
C.I.A.2 :
Overclock automatiquement le processeur en fonction de la charge.
Disabled : Désactive C.I.A.2. (Defaut)
Cruise : Accroit la fréquence du CPU de 5% ou 7% en fonction de la charge.
Sports : Accroit la fréquence du CPU de 7% ou 9% en fonction de la charge.
Racing : Accroit la fréquence du CPU de 9% ou 11% en fonction de la charge.
Turbo : Accroit la fréquence du CPU de 15% ou 17% en fonction de la charge.
Full Thrust : Accroit la fréquence du CPU de 17% ou 19% en fonction de la charge.
Warning : Avant d'utiliser C.I.A.2 pensez à verifier la stabilité de votre CPU.
System Memory Multiplier (SPD) :
Ratio FSB/RAM. Par defaut : Auto
Memory Frequency (Mhz) :
La première fréquence est la fréquence de fonctionnement normal de vos barrettes. La deuxième est la fréquence à laquelle fonctionnera votre mémoire si vous sauvegardez le BIOS
High Speed DRAM DLL Settings :
Configurations de Timing automatique.
Si PC instable passé sur l'autre option.
Option 1 : Memory Timing Configuration 1. (Defaut)
Option 2 : Memory Timing Configuration 2.
DRAM Timing Selectable (SPD) :
L'option Manual permet de définir les timings mémoire de façon manuelle.
Les options sont : Auto (default), Manual.
Standard Timing Control :
CAS Latency Time : Auto (default), 3, 4, 5 et 6
DRAM RAS# to CAS# Delay : Auto (default), 1 à 15.
DRAM RAS# Precharge : Auto (default), 1 à 15.
Precharge delay (tRAS) : Auto (default), 1 à 63.
Advanced Timing Control :
ACT to ACT Delay (tRRD) : Auto (default), 1 à 15.
Rank Write To READ Delay : Auto (default), 1 à 31.
Write To Precharge Delay : Auto (default), 1 à 31.
Refresh to ACT Delay : Auto (default), 0 à 255.
Read To Precharge Delay : Auto (default), 1 à 15.
Static tRead Value : Auto (default), 1 à 31.
Static tRead Phase Adjust : Auto (default), 1 à 31.
System Voltage Control :
Permet d'autoriser la modification des tensions des différents composants.
Les options sont Auto (Defaut) et Manual
DDR2 OverVoltage Control :
Permet d'augmenter le voltage de la mémoire. Augmente le voltage de 0.1 à 0.7 volt par pas de 0.1 volt
Les options sont : Normal, +0.1, +0.2, +0.3, +0.4, +0.5, +0.6 et +0.7.
Normal : 1.8
+0.1 : 1.9
+0.2 : 2.0
+0.3 : 2.1
+0.4 : 2.2
+0.5 : 2.3
+0.6 : 2.4
+0.7 : 2.5
PCI-E OverVoltage Control :
Permet d'augmenter le voltage du PCI Express. Augmente le voltage de 0.1 à 0.3 volt par pas de 0.1 volt
Les options sont : Normal, +0.1, +0.2 et +0.3
Normal : ?
+0.1 : ?
+0.2 : ?
+0.3 : ?
Permet d'augmenter le voltage du FSB. Augmente le voltage de 0.1 à 0.3 volt par pas de 0.1 volt
Normal : 1.175
+0.1 : 1.275
+0.2 : 1.375
+0.3 : 1.475
Permet de modifier le voltage de votre Nortbridge (le chipset). Augmente le voltage de 0.1à 0.3 volt par pas de 0.1 volt
Normal : 1.25
+0.1 : 1.35
+0.2 : 1.45
+0.3 : 1.55
CPU Voltage Control :
Vous permet de modifier le Vcore de votre CPU. (Defaut : Normal)
Normal CPU Vcore :
Affiche le Vcore par défaut de votre CPU.
VOLT MODS :
Point de mesure du Vcore :
Cela se situe pas loin du port parallèle ou juste à coté du trou de fixation du rad (en bas à gauche)
Vdroop by Th0m59 :
Objets utilisés :
_ Loctite Circuit + (12€ chez Norauto fourni avec pinceau)
_ Scotch pour proteger les autres composants
Voici les résultats de ses Tests :
FeedBack de Mod V-core :
J'ai fait le vdroop mod de th0m59
Résultats:
Avant : pour 1,4375V dans le bios : 1,408V en idle et 1,367V en full
Apres : pour 1,4375V dans le bios : 1,424V en idle et 1,424V en full
merci th0m59
Vdimm :
Cette carte mère va jusqu'à 2.55 de Vdimm (mémoire). Vous en voulez plus et bien voici comment faire :
Tout cela se passe aux alentours du Southbridge. Il vous est possible de mesurer la valeur du voltage grâce au point de mesure (Cf photo).
Pour augmenter le Vdimm, il y a deux possibilité :
- Vous pouvez réaliser le "pencil mod".
OU
- Vous pouvez aussi souder une resistance variable de 10K ohms sur la patte définie sur la photo, l'autre patte sera fixé sur la masse. Abaisser la resistance pour augmenter le voltage.
OVERCLOCKING STABLES:
arker37 : 3200 Mhz
Révision DS3R : 1.0
Processeur : E4400
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400
FSB Mémoire : 500
Vcore Bios : 1.4
matthiman : 3904 Mhz
[Révision DS3R : 1.0
Processeur : E8200
Mémoire : ADATA Vistesta Extrem PC6400
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 488
Ratio CPU / Mémoire : 2.00 (1:1)
FSB Mémoire : 488
Voltage Ram : +0.2
Vcore Bios : 1.2875
Vcore Réel en idle : 1.25
Vcore Réel en full : 1.22
blade685 : 3400 Mhz
Révision DS3R : 2.1
Processeur : Q6600
Mémoire : Crucial Ballistic Tracer 2*2Go PC6400 !DOUBLE FACE!
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 425
FSB Mémoire : 425
Vcore Bios : 1.52
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.48
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.41-1.42
Ventirad : Noctua U12
Température en idle (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 44 temp pièce 26
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 78
pche : 4005 Mhz
Révision DS3R : 2.0
Processeur : E8400
Coeff CPU : 9
FSB CPU : 445
FSB Mémoire : 445
Voltage Ram : +0.2
Vcore Bios : 1.3625
kazekami : 3200 Mhz
Révision DS3R : 2.0
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400MHz
Voltage Ram : +0.2V
Vcore Bios : 1.35V
syl62 : 3440 Mhz
Révision DS3R : 2.0
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 430MHz
FSB Mémoire : 430MHz
Voltage Ram : +0.3V
camille31140 : 3600 Mhz
Révision DS3R : 2.1
Processeur : E6750
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 450
FSB Mémoire : 450
Vcore Bios : 1.406V
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : 70° au fond au bout de 70°
Montano5 : 3696 Mhz
Robust Graphic Booster: AUTO
Coeff CPU: 8
FSB CPU: 462
Performance Enhanced: Extreme
Ratio CPU / Mémoire: 2.4
FSB Mémoire: 554
Timing Mémoire (Manual): 5-5-5-12
com8_77700 : 3600 Mhz
Révision DS3R : 2.0
Version du Bios : F6
Processeur : E6750
Mémoire : 2x1 Go G.Skill PC6400 HK
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 450
FSB Mémoire : 450
Voltage Ram : +0.3 soit 2.1 V
Vcore Bios : 1.432
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.44.1) : 1.392
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.44.1) : 1.38 (vmod)
Ventirad : GeminII + 2xTricool Low
Température en idle (CoreTemp) : 37
Température en full (CoreTemp) : 72
Message édité par blade685 le 07-07-2008 à 11:03:38
