probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2008 à 07:14:42
ca peut etre aussi un mauvais oc. c'est quoi ta conifg complete ?
sur ta carte mere ce sont des ratios pour la ram.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 09:48:46
Salut ma configuration complete est :
*Antec Earthwatts 380W
*E4500
*Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0
*2GO PC6400 PK
*carte graphique 8800GT
Voila et encore merci.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 15:37:44
salut,je pense en effect que cela peut venir de ton alim certe de bonne marque mais pour un o/c peut etre qu'elle n'est pas asser puissante la 8800 suce pas mal de jus
si tu a l'occaz teste avec une alim plus puissante
Marsh Posté le 15-05-2008 à 17:35:09
Essai de diminuer ça "System memory multiplier" au maximum pour voir.
Et met le pci-e à 101MHz
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:49:45
Salut à tous, je viens d'oc plusieurs fois mon processeur à 2.75GHz avec ces différents paramètres mais j'ai toujours le même problème
1 fois)*Frequence CPU = 250
* coeff = 11
*System memory multiplier = 2.50
*PCI Express = 100MHz
2 fois)*Frequence CPU = 250
* coeff = 11
*System memory multiplier = 3
3 fois)*Frequence CPU = 250
* coeff = 11
*DDR2 overvoltage control = +0.2
*CPU voltage control =1.40V
ensuite avec le TUTO de Vant@ge je trouve un ratio de mémoire RAM de 5/8 mais cette valeur se rentre telle quelque part dans le bios ??
Mon vrai problème est qu'après avoir mis l'alimentation sous tension( au niveau de l'inter sur l'alim ) j'allume normalement le PC ( à partir du bouton en facade du boitier ) ,la il s'allume pendant 2sec et pouf comme ça il s'éteint et se rallume 5 sec plus tard.
Est ce que quelqu'un sait d'ou cela peut il venir ??
Certaine personne mon dit que cela venait de mon alimentation pourtant c'est une assez bonne marque : Antec Earthwatts 380W
Merci par avance de votre aide.
Message édité par bart422 le 14-05-2008 à 23:08:37
