Underclocking Sempron sur NF7-S - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2006 à 15:53:15
Essaye un bios modé plutot qu'officiel.
Si c'est une version2 ta mobo, install le D26 mantarayXT. si c'est une v1, renseigne toi .
dans tout les cas, va faire un tour sur les Topics Unique de ces cartes en section Hardware.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:08:01
J'ai été voir sur le topicunique de la carte, je n'ai pas trouvé de renseignement à ce propos D'ailleurs j'ai fait une recherche sur HFR et sur le net, mais sans résultat
Pour le BIOS moddé, j'ai un peu peur, vu que cette mobo est assez ancienne, de ne pas retrouver de quoi recharger un BIOS valide en cas de problème... En "dernier" recours je ferais ça.
Merci pour le MantarayXT, je vais voir ça
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:15:31
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9471-1.htm
Mais verifie bien que ta carte mère soit une version2 les bios ne sont pas forcément compatible.
Pour les bios, voir dernière page du Topic.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:31:29
J'installe en ce moment Ubuntu, je verrais pour l'underclocking après
Merci.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 18:15:36
Ma mobo est bien une V2.0, toutefois le BIOS est une V27 (?!? Apparemment une version moddée).
Edit: par contre, AWDFlash me dit que la dernière version officielle n'est pas faite pour ce BIOS, je n'ai donc pas flashé pour éviter de me retrouver avec une carte HS...
Edit2: trouvé le Mantaray, je vais flasher. Si je reviens pour un edit3 avec un smiley qui pleure, c'est qu'il me faudra racheter une CM...
Edit3: le Mantaray n'a pas posé de problème de compatibilité, réussi (ouf !).
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:39:38
Well,
Je peux underclocker, mais lorsque je touche au coeff multiplicateur, j'ai une erreur: "le processeur à été changé ou ne fonctionne pas correctement, tapez F1 pour continuer ou DEL pour accéder au BIOS". Avec F1 il continue normalement, avec DEL je retrourne dans le BIOS, et que je touche ou pas aux paramètres, au redémarrage suivant il remet le message. Sachant que j'aimerais essayer le WOL, ça me dérangerais de le laisser ainsi J'ai tenté de désynchro la RAM, la fréquence du port AGP, mais rien n'y fait
De plus, dans le BIOS, il apparaît bien tourner à 800Mhz (8x100), mais sous Linux, le monitoring du proco me donne 1203 (à moins que je ne me trompe de valeur, le monitoring est pas aussi complet qu'un Everest, Sandra ou Aida...).
Sinon, il tourne entre 25 et 35° en idle, un vrai régal
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:01:35
Je ne peux pas baisser plus le FSB, je peux le monter, mais ça ne change rien, c'est vraiment le coeff multiplicateur qui bloque. Par exemple je laisse les réglages d'origine, sauf le coeff multiplicateur que je passe de 12 à 11,5, et le PC bloque. Par contre, en 12x100 à 1,3V, il tourne sans problèmes
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:33:18
desfois que quelqu'un ai une solution...
Je réessaye, mais sans trop de convictions
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:01:49
Power Nabot a écrit :
Ton coeff est bloqué, donc tu ne pourras pas le baisser.
Le FSB minimum est de 100 Mhz.
Donc tu ne pourras pas faire moins que 12*100 !!!!!
Pourquoi veux tu avoir moins ????? à 1,3v çà doit pas consommer bcp....
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:13:46
Pour que ça ne chauffe pas plus, 67° en total passif, ça me paraît encore un peu beaucoup pour monter un serveur fanless
Je réfléchis à l'intégration d'un ventilo dans un boîtier bois alors...
Sinon, quelqu'un aurait-il réussi en soudant ou coupant des ponts à modifier ce coeff ? Je cherche le plan actuellement sur internet
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:51:08
t'embête pas à chercher pour les ponts, c'est la mysère (et peut être même pas réalisable sur les 0.13µ).....
Pour toi deux solutions :
- soit tu trouves un A-XP débloqué. d'occas ya peut être moyen
- Soit tu rajoutes un ptit ventilo, ce qui me parait être la meilleure solution. Le total Fanless c'est trop extreme. Un bon ventilo bien sous volté ne fait strictement aucun bruit et tu as au moins un flux d'air dans ton boitier. Pense aussi aux autres composants qui ont besoin d'air eux aussi.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:13:34
Tel que je vois la situation pour le moment, il va me falloir trouver une petite alim', et je vais faire un boitier horizontal séparé en deux parties (Composants d'un côté et DD de l'autre), avec mon 120mm pour aller ventiler les deux étages. Rangement des câbles, on verra
Sinon, je suis actuellement stable à 1.2V sous Linux
Marsh Posté le 05-01-2007 à 04:46:21
Bon, manque de pot, malgré la stabilité à 1.1V et la température en full passif (aucun ventilo... Silence absolu) de 40° à 30% de charge CPU, j'ai un problème assez gênant: lorsque l'alimentation est coupée alors que le PC tourne, celui-ci ne redémarre pas, bips d'erreurs et clear CMS obligé Un reboot à la sauvage avec le bouton reset ne pose pas de problème.
A 1.3V ça passe, à 1.275 ça ne pas plus... Y aurait-il une autre tension à bouger pour rééquilibrer ça ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 14:38:52
Ils sont réglés par défaut sur 166x12, et dès que j'y touche, ne serait-ce que en 165x12 ou 166x11,5, impossible de booter, l'écran m'envoie un joli "no signal input or cable disconnected", et c'est ClearCMOS direct.
), mais rien n'y fait.
Toujours à propos du montage de mon LAN Disk (OMG, trop de problèmes...), je suis en train d'underclocker mon Sempron 3000+.
Or, je ne peux pas toucher aux FSB et coeff multiplicateurs sans faire planter
J'ai beau désynchroniser la RAM, diminuer ou augmenter le Vcore (pas en-deçà de 1,4 toutefois
Edit: depuis quelques redémarrages, le Vcore à 1,4 n'est plus supporté, Windows ne se lance plus: BSOD après le chargement, puis reboot immédiat (pas moyen de lire).
Avez-vous déjà rencontré un tel problème ? Je peux aussi modifier la fréquence du port AGP, cela pourrait-il y changer quelque chose ?
Config':
Abit NF7-S, dernier BIOS en date.
Sempron 3000+.
512Mo DDR PC3200.
GeForce FX5200.
Message édité par Power Nabot le 04-10-2006 à 15:18:36
Encore une victoire de canard !
