overclocker SEMPRON 2600 avec ABIT NF7-S ???
overclocker SEMPRON 2600 avec ABIT NF7-S ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2006 à 10:02:05
sallut a tous
voila j'aimerais un petit renseignement sur les reglages de ma carte mere pour un overclocking.
ma configue :
Abit NF7-S
sempron 2600 + ventilo silent boost
2*512 DDR kinkston pc 3200 ( dual channel)
geforce 6800
donc , j'aimerais overclocker mon proc, mais je sais qu'il faut bloquer les frequences pci et agp a 33 et 66
mais je n'ai pas le fameux AGP/PCI RATIO   par contre j'ai ca :
AGP frequency ( de 66 a 99)
CPU FSB/DRAM ratio sur AUTO ( plusieur choix possible )
Pour l'instant j'ai juste augmenter mon fsb de 166 a 180 avec agp a 66 et fsb/dram sur auto
J'aimerais savoir si je doit toujours laisser agp sur 66 ( je pense que oui) mais ce fameux cpu fsb/dram , je lui met quoi pour ne pas prendre de rique ??
par contre je ne vois rien coté PCI ( est-il fonction de la fq AGP ?)
encore merci a vous
Marsh Posté le 30-09-2006 à 10:09:53
re
je viens de penser a qqchose
comme ma ram est en pc 3200 = 200 mhz
je peux donc monter mon fsb de 166 a 200 sans risque pour la ram , risqué pour le proc mais pas la ram ( je pense)
apparement le sempron 2600 supporte le fsb 200 d'apres certain test ici
Qu'en pensez vous ?
dans tout ca ce qui m'inquiete c'est la frequence pci , pour l'agp c'est bon , elle est a 66 mais ....
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:04:38
sur ta carte il me semble effectivement que le pci se calcul automatiquement en fonction de l'agp soit: pci=1/2*agp.
En ce qui concerne la memoire, assure toi qu'elle est bien synchronisé avec le fsb et c'est bon, tu devrais pouvoir monter a 200 de fsb en etant limité que par le cpu.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 06:47:46
salut
bon , j'ai essayer et ca bloque a 182Mhz pour fsb
ration fsb/dram = 3/3 et agp = 66
si je monta a 185 ,, ecran bleu apres qq minute de jeu
si je met a 200 : pas de boot: check soum error
Que dois je faire si je veux monter plus ?
merci a vous
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:06:00
Si ton cpu n'est pas trop chaud, ogmente le vcore de 0.05v et regarde si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 17:22:59
§J'ai a peu prés la même config que toi:
barton 2500+
1024mo de ram pc 3200
cm Abit Nf7
silent bosst k7
J'ai pu monter mon proco a 200 de fsb les doigt dans le nez, il a commencé a freezer à 210...
Par contre j'ai du augmenter le Vcore...
Donc pour faire monter ton pc en fréquance il va te falloir augmenter le Vcore pour aller a 200 de FSB...
Sur la nf7 c'est simple, tu as un menu de fréquance assez facile a utiliser, et trés progressif.
Donc a toi de tester en jouant avec ca ;)
