Température normale ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2008 à 20:40:27
Gros problème de sonde sur E8400.
Tout est paramétré d'origine aux niveau des tensions ?
Quel ventilo ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 20:49:44
J'ai gardé l'Hyper 48 qui refroidissait mon pentium 4 pour le reste je ne sais pas trop,j'ai validé l'option qui régule automatiquement la vitesse du ventilo en fonction de la temp du proc mais ça reste à 2200 trs/min
Marsh Posté le 22-05-2008 à 20:56:38
As tu touché quelque chose dans le bios au niveau des tensions ?
Je vais me configurer comme toi pour voir la T° relevé.
Tu connais le batch de ton cpu ?
Avec un ifx 14 et 2 ventilos nocturia je suis à environ 39 en idle. Je monte à 49° sous OCCT2 et la T° ne bouge plus.
Tu utilise le monitoring d'OCCT ou un autre ? Si tu utilise core temp, il te trouve quelle température ? Peux tu regarder dans ton bios la T° après reboot ?
Tu as mis quel ventilo sur l'hyper 48 ? Celui d'origine ne tourne qu'à 1400tr/min si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:25:32
Je sais pas bidouillé,les tensions j'ai pas touché !
le batch désolé je sais pas ce que c'est !
Les temp données par OCCT sont les mêmes que Everest !
Je peux pas rebooter aujourd'hui (je télécharge une vidéo)
et enfin ,mon ventilo (d'origine) peut monter à près de 4000 trs) ,1400 trs avec un fanmate
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:30:17
Oki, je vais voir ce que me trouve everest.
Je sais que certains monitorings me trouvent des valeurs plus souples mais core temp semble trouver les bonnes T° sur les cpu gravés en 45. Les T° sont les mêmes que sur le build in d'OCCT.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:35:19
Je sais (si mes souvenirs sont bons ) que le BIOS me donne les mêmes temp que Everest
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:15:16
Ok, tu regarde la T° globale du cpu.
Après test je tourne dans les mêmes environs que toi (34°).
Le seul moyen de savoir si la T° est bonne serait de poser une sonde dessus.
Néanmoins ça m'a pas l'air trop anormal avec paramètres d'origine.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 12:25:45
Hello !
J'ai fais un essai ce matin ,avec le ventirad au mini (1200 trs/min au lieu de
2200 trs/min hier)
Le gain ,niveau bruit est énorme la temp en burn est passée de 36° à 40°.
http://www.monsterup.com/image.php [...] 537936.jpg
Je ne pense pas overclocker mon PC .
Puis-je ,selon vous, conserver ce "réglage" ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:45:25
Sans problème, la T° critique du cpu étant de 72° tu as même de la marge pour oc.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 15:27:54
Merci !
C'est la première fois que j'assemble un PC,pour l'overclock je me sens pas trop "chaud" pour l'instant.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 20:27:32
Hello !
On m'a dit que je suis hors sujet sur le forum P5K alors je tente ma chance ici ...
J'ai donc une carte mère P5K et un proc E8400
Plusieurs forumeurs trouvent la température du E8400 un peu trop haute (problème de sonde ? ) ,personnellement je me demande aussi si la sonde de mon processeur est juste car après une heure 30 avec OCCT ,mon proc ne dépasse pas les 36°
Mon proc n'est pas overclocké ,le ventilo a toujours tourné à la même vitesse .
http://www.monsterup.com/image.php [...] 480308.jpg
C'est normal ou bien ?
