Temperature e6750: lesquelles choisir? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:29:10
ne pas dépasser 70°C environ sur du 65nm en G0
(exprérience perso)
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:35:02
salut,tu peux te fier a occt/real temp pour les temps,pas de soucis,ce n'est qu'une histoire de calibrage des softs.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:09:46
ReplyMarsh Posté le 14-08-2009 à 15:27:18
oui je viens d'essayer Coretemp et je pense que je vais m'y fier. celui ci m'indique des valeurs comprises entre les deux autres paires de logiciel.
Sa valeur en Idle est la même que celle indiquée dans le Bios. Je pense donc lui faire confiance. J'ai une pointe à 72° en burn à 3,8Ghz, mais la température reste au plus souvent à 68°. C'est correct non?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:30:33
ReplyMarsh Posté le 14-08-2009 à 15:35:14
Toutes les softs ont la même source de donnée, c'est leur interprétation qui en diffère. Cette interprétation se fait en fonction du paramètre TJMAX, qui n'est pas le même pour chaque soft, mais qui est fixe pour un processeur. De memoire le TJMAX des core2 est de 100°C, (everest, OCCT), mais coretemp et d'autre soft sont a 95 ou même parfois 90. A vérifier, donc.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:39:28
va faire un tour sur cette page,c'est tout a fait ce qu'il explique,je me suis déjà poser la question.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0582_5.htm
réponse de the_bob,plus en bas de page.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:42:34
| juan1972 a écrit : ça reste raisonnable comme température. |
+1, pas trop dépasser les 70°C ![]()
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:44:55
de toute façon,je ne connais pas une application qui fasse chauffer un proco comme les burns,pour dire,même les jeux les plus gourmands
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:47:28
Effectivement le Tj.max de Coretemp est à 95° soit entre celui de Occt et celui d'Everest. Et comme de par hasard, les Temperatures données sont situées entre celles provenant des deux logiciels!
Merci beacoup pour l'aide, je m'y retrouve beaucoup mieux maintenant ![]()
Marsh Posté le 14-08-2009 à 20:30:20
De rien
Ya une explication rationnelle a chaque fois.. . ou presque ![]()
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:07:11
Ayant mis le main sur un e6750, je cherche a en tirer le meilleur parti.
Le problème provient de la température. En effet, le couple TAT/Everest ne me donne pas les mêmes données que le couple OCCT/RealTemp
Voici mes résultats:
@8x333: Idle: 29° sous Tat // 40° sous Occt Full: 44° sous Tat // 62° sous Occt
@8x390: Idle: 30° sous Tat // 40° sous Occt Full: 48° sous Tat // 67° sous Occt
@8x450: Idle: 30° sous Tat // 40° sous Occt Full: 52° sous Tat // 69° sous Occt
@8x475 (légère augmentation du Vcore): Idle: 34° sous Tat // 43° sous Occt Full: 56° sous Tat // 74° sous Occt
L'overclocking est fait sur une P5Q-E, le ventirad est un Zalman CNPS9500, l'alim une Enermax Galaxy 850W.
Autre indication: Ma Carte graphique qui chauffe beaucoup (4870X2 inside) est indiqué à 75° et lorsque je la touche je suis à deux doigts de me bruler. Or lorsque je touche la base mon ventirad Cpu et que Occt m'indique 75°, cela est chaud mais sans plus.
Voilà, j'aurais bien besoin de vos lumières pour savoir où j'en suis dans mes températures!
Message édité par Ala540 le 14-08-2009 à 14:09:21
