pb de surchauffe du DD du portable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:29:25
As tu installé un logiciel de monitoring tel que speedfan (version4.25), pour
voir tes températures?
En tout le probleme doit venir d'une surchauffe du processeur, regarde si il n'y a pas de poussière qui obstrue l'évacuation de l'air du ventilateur cpu.
SInon faut démonter le dissipateur du processeur, mais pour cela si t'es sous garantie vaut mieux pas, alors ramene le chez ton revedeur !
Salut.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:32:57
malheuresement sur les portables speedfan marche trés mal, j'en ai eu 3 et il ne reconnait que la temperature du DD.
parcontre dans ton cas contrairement au titre ce n'est pas le DD qui chauffe mais le processeur, donc oui tu peux le nettoyer ou changer le ventilo ça coute pas cher a faire soi méme.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 14:42:56
Comment peut-on changer les ventilos d'un portable?
Il existe des modèles plus silencieux?
Ou alors tu voulais dire nettoyer le CPU mais comment s'y prendre?
PS: Sachant que je j'ai déjà démonter mon portable pour nettoyer les ventilos mais pas le CPU qui était "caché" en dessous d'une petite plaque que je n'ai pas osé retirer...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:15:29
Salut, ca fait quelques jours que mon portable m envoie un message d avertissement"Erreur au niveau du systeme de refroidissement.Eteignez votre ordinateur immediatement et contactez votre revendeur" et apres il rame a fond. Je m y connais pas du tout donc je voudrais savoir s il y a moyen de reparer un ventilo sur un portable passque j utilise Cpucoll mais je recois tjrs le meme message. Je voudrais savoir si simplement il suffit de nettoyer ce ventilo ou s il faut le changer et si oui est ce que ca peut se faire tout seul.
